Добрый день, уважаемым форумчанам. Столкнулся с такой проблемой. Трим самопроизвольно опускается при движении лодки. Жидкость менял. Клапан нижний стоит новый. Систему прокачивал. Вопрос первый - как правильно прокачивать систему, вопрос второй - куда смотреть дальше? Может колечко на заливной пробке? В общем буду рад любой информации.
на стоянке сам не отпускается. но если сильно на него надавить, то вниз опустить можно. игольчатый клапан это который снизу вкручен? 893929A01 под этим номером?
