 Московское время 08:33:09
 Владивостокское время 15:33:09
 Бак yamaha , подсос воздуха!!
Автор: sova (91.225.208.---)
Дата:   18-09-23 17:33
Имею два бака yamaha , оригинал и не оригинал , оригинал работает хорошо , переключаю на другой тот же шланг , идет подсос воздуха в коннекторе , протянул его не помогает . Что там может выйти из строя в коннекторе и вообще кто чинил подобные неисправности , помогите советом . Спасибо..
 Re: Бак yamaha , подсос воздуха!!
Дата:   18-09-23 18:06
Поставь новый коннектор.
Автор: evird (176.59.46.---)
Дата:   18-09-23 18:20
Абсолютно такая же проблема. Подсос воздуха был между трубкой топливозаборника и коннектором который на баке (он крепится 4-мя винтами. Для устранения я открутил эти винты, собственно проблему обнаружил и устранил, НО теперь травит бензин из под прокладки. Как не пытался герметезировать, затягивать.... Всё равно ска течёт. Итог, - бак без дела валяется в гараже второй сезон. Вывод: оригинальный кирпич это оригинальный кирпич)))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   18-09-23 18:44
На первом фото слева.Убираем заводское и вставляем такую универсальную.
