 Московское время 07:21:54
 Владивостокское время 14:21:54
 Вопрос АКЛ-щикам
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   18-09-23 16:38
Имеется проблема: пайола протирает фанеру обшивки в этих местах, перед каждой навигацией грунтую это место на обшивке смолой с аэросилом, но к концу навигации все равно протирается до фанеры. это место находится между флорами. Пайолы из фанеры 10-ки, под моим весом немного играет, но не критично. Есть какое то кардинальное решение? У кого ни будь существует такая же проблема?
П. С. Фотка лодки Георгича, свою не фотал в этом месте
 Re: Вопрос АКЛ-щикам
Автор: hallucinogen (---.234.80-19.samtel.ru)
Дата:   18-09-23 16:45
Проклеить стеклолентой, это СИС. )))
Места которые больше всего подвержены истиранию их проклеить в несколько слоев.
А если обшивка лодки тоже из 10ки то и смысла нет беспокоится.
У меня все лодки с продольно-поперечным набором и пайол лежит на нем и не касается обшивки и ничего не протирается.
Дата:   18-09-23 17:18
Стеклоленту как сказано выше и сверху коврик.
Почему штурвал слева?
Автор: Иван (77.35.32.---)
Дата:   18-09-23 18:45
Я там сделал небольшой зазор, в итоге немного царапалась лишь краска.
Были мысли, что в щель может проваливаться мусор и, возможно, что-то полезное,
и неплохо бы окантовать края пайола каким-нибудь мягким профилем,
но реально ничего полезного туда так и не проваливалось, а мусора было немного, и он легко удалялся.
Забил.
Дата:   18-09-23 18:47
Потому, что были надежды на "Волгарь" как основной мотор, а у него винт левого вращения.
Автор: @leksei  (185.3.32.---)
Дата:   18-09-23 18:58
Я на Диане в этих местах на пайолы сделал обрамление из П-образного резинового профиля.
Дата:   19-09-23 05:39
hallucinogen писал:
обшивка из 6-ки.
Спасибо коллеги, в общих чертих понятно. Я не одинок )) Направление мысли понятно: усилить место стеклолентой и на торец накладку из мягкого материала
