 Московское время 06:49:54
 Владивостокское время 13:49:54
 Подскажите винт на комплект Бриз17 и Yamaha F100F
Автор: M743 (---.159.119.125.yarnet.ru)
Дата:   18-09-23 05:06
Добрый день.
Может у кого есть такой комплект и подобрали винт. Сейчас стоит родной 3 х 13 1/4 х 17. Мотор пока на обкатке, максимальные обороты на давал. При оборотах 5500 скорость 62 км/ч и есть приличный запас хода ручки газа.
В лодке обычно ходим вдвоем. Хотелось бы иметь максимальный выбег на литре топлива.
19-ый смотреть или можно 21-ый из оригинала ? Или Солас какой ?
 Re: Подскажите винт на комплект Бриз17 и Yamaha F100F
Автор: Selen (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-09-23 12:37
Я имел комплект Бриз 17 с Yamaha F100D, 2009 года которая, редуктор у неё 2,33 был, лучшие показатели по крейсеру были с Баллистиком 21 шага, немного доработан правда, в вашем же случае где редуктор более скоростной, уверен, что 19 шаг данного винта даст оптимальные показатели во всех режимах. Но всё надо пробовать,
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   18-09-23 15:59
M743 писал:
> топлива.
По пробегу 12 5/8 х 21 самый выгодный.
Автор: M743 (---.gc-micron.com)
Дата:   18-09-23 17:24
Selen писал:
> пробовать,
Спасибо. Какие результаты были на Вашем комплекте по расходу и макс скорости ?
Автор: Евген---54 (---.alt-park.ru)
Дата:   18-09-23 18:32
Есть такой де комплект с родным 17 винтом 75 разгонялся но был запас .тоже интересно подобрать винт
Автор: Selen (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-09-23 02:07
M743 писал:
> Selen писал:
> 2,33
> доработан
> > пробовать,
Ох, не помню уже, максималка около 74, но это без тента и с разгруженным носом (у меня там лебедка стояла и 30 метров нержавеющей цепи с 5 кг брюсом), на крейсере при 50 км в час расход 30-35 литров на сто километров, где то так.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   19-09-23 05:53
НА 0,39 проходит Selen на Бризе.
