Московское время 08:02:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:02:33 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-09-23 18:55
Интересует правильная установка детали 35,на mercury 75-115 это уплотнительное кольцо с юбкой или с фланцем. Этот фланец (юбка) должен быть заправлен в корпус помпы или нет?Или он просто надевается на вал и прижимается сверху тогда как он будет выполнять свою работу и удерживаться? Встречал и так и так установлен, как правильно хз.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата: 13-09-23 19:47
просто одеваешь сверху на вал на корпус помпы никуда ничего не нужно заправлять.юбка манжеты остается снаружи..собирать помпу на 101 смазке или ей подобной.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 14-09-23 02:11
Максимус Филиппиус писал:
Тот, кто заправляет уплотнительное кольцо в отверстие - сказочный долб..б.
Дата: 14-09-23 02:33
На старших мерках и Альфах стоит. А зачем - я и не думал даже. Поставлено производителем - значит надо.
Автор: Zloalex (202.58.130.---)
Дата: 14-09-23 03:07
Не потому ли, что при откинутом триммом моторе помпа оказывается выше уровня воды?
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 14-09-23 03:38
Zloalex писал:
> воды?
На скорости она тоже выше уровня воды, но там уже подпор набегающим потоком имеется. Так то наверное это кольцо работает как дополнительное уплотнение, уменьшающее подсос воздуха при изношенном импеллере
