 Московское время 01:48:33
 Владивостокское время 08:48:33
 HONDA BF2DX поршневые кольца
Автор: Aleks Wolf (95.55.154.---)
Дата:   11-09-23 06:03
Прошу разъяснить, кто знает, поршневые кольца имеют с одной стороны маркировку "R". В мануале, любезно предоставленном одним из уважаемых форумчан есть картинка и рядом пояснение насчет установки. Только вот никак не пойму, как же правильно установить? Картинка у меня не стыкуется с текстом. И что обозначает буква "R" ? Может это "revers" , оборотная сторона, противоположная Аверсу? Не могу припомнить подходящего слова, начинающегося с этой буквы. Знаю: U, D, T, H.....
 Re: HONDA BF2DX поршневые кольца
Автор: Толстый (---.225.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   11-09-23 06:15
Rear? Нет, не может быть.
Автор: Zloalex (165.225.112.---)
Дата:   11-09-23 10:57
Rise- наверх, подъем.
Автор: s3nya (---.westcall.net)
Дата:   11-09-23 16:38
Кольца ставить буквой R вверх, к ВМТ
Дата:   12-09-23 00:09
А можно обосновать? ... измерить трапецевидность
этого кольца не представляется возможным...
Дата:   12-09-23 01:26
Было бы полезно, если объяснение типа такого: "R" - "Верх" на Таиландском или Гваделупском наречии, где производят поршневую групу для Хонды. В тексте мануала - косяк, криворукость,слабоумие переводчика\редактора, поскольку в других Мануалах (Хонда,Ямаха,Тохатсу и др) Написано и показано совершенно иное. Прикрепленные скрины - приветствуются...
Автор: Zloalex (147.161.219.---)
Дата:   12-09-23 05:38
Бть, Вы читать уметь????
Я же выше НАПИСАЛ.
RISE- НАВЕРХ, ПОДЪЕМ, КВЕРХУ.
Это НЕ ТОЛЬКО У ХОНДЫ
Всё
Дата:   12-09-23 06:47
ну пусть будет так. у лифана в видеоинструкции маркировка тоже направлена к днищу поршня...
Дата:   12-09-23 07:29
На многих японских моторах так.
Хотите- ставьте наизнанку.
Никто никого не заставляет, если в Вашем понимании это реверс.
Лучше смотрите мануалы без перевода.
Потом расскажете
Дата:   12-09-23 07:37
Facing upward- меткой ВВЕРХ
Дата:   12-09-23 13:55
Вот, Огромное человеческое СПАСИБО. Upward- это по-нашему, по-Бразаильски. Написано черным по белому, по-Русски. Теперь все понятно. Значит издатель-корректор перед публикованием перевода Грибов несвежих наелся.
С огромным удовольствием читал бы техническую документацию на языке Оригинала. Только вот найти ее практически невозможно. Вопрос так, между прочим: может Вы подскажете, где скачать сервис-мануал на Ямаху-5 , воздушник, P-95.А ?
Автор: РиО (176.59.214.---)
Дата:   12-09-23 14:02
Aleks Wolf а что ты вообще кроме колец меняешь ? Поршень тоже или нет ?
Просто спортивный интерес.
Насколько я помню вроде ремонтных поршней у этого мотора нет, если ошибаюсь поправьте.
Дата:   12-09-23 23:42
меняю все сальники и кольца. поршень старый. геометрия не нарушена.
Дата:   13-09-23 01:23
Aleks Wolf писал:
Геометрия это хорошо если нет элипса, другое дело юбка поршня.
Юбка поршня если уже изношена и вне предела допуска то лучше поршень тоже менять. Юбка поршня также имеет значение на шум двигателя.
Кроме того следует внимательно осмотреть канавки колец и ответстия прочистить
А попросту говоря поршень не должен без колец со свистом падать под своим весом
Лично я пару мелких поршней спас МС-2000. Эта штука реально работает только важно строго соблюдать инструкцию нанесения а сам поршень выварить с содой.
Успехов.
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата:   13-09-23 03:06
Вообще то "R" обозначает Японского производителя колец "Riken"
На многих Японских и прочих моторах стоят кольца сего завода.
А кольца ставятся маркировкой вверх независимо от буквы..
Автор: Legendарный МИГ (---.gigalink.su)
Дата:   13-09-23 05:07
тож хотел сказать что R- это рикен.. но полюбому маркировкой вверх.
Автор: 33alex (---.ketis.ru)
Дата:   13-09-23 06:03
> Aleks Wolf писал:
> Успехов.
Это форумный клоун.
Не обращайте внимания.
Дата:   13-09-23 08:35
а 33 алекс - форумный пидАр.
внимание обращать стоит
Дабы не вляпаться....
Автор: РиО (176.59.215.---)
Дата:   13-09-23 11:50
Aleks Wolf писал:
> поршень старый.
Я тоже старый, забыл сказать что нагар на поршне и камере сгорания категорически нежелательно счищать железной щёткой т.к. сильно царапает поверхность и потом нагар ещё быстрее нарастает.
Старый нагар размочи керосином или соляркой а потом счищай мягкой щёткой.
Будет блестеть как новый.
Автор: metrogoldenmaer (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-23 16:59
внесу 5 копеек за МС-2000. была у меня ямаха 30 1998 года. начала громыхать на холостых. думал колено. разобрал, колено в идеале.а вот у поршней юбки уже подтерлись и стучали на перекладке. нанес МС-2000 по инструкции. собрал. стало кратно тише, не как новый но много лучше. видимо уже надо на ремонтный размер переходить.
Дата:   14-09-23 02:36
Постараюсь ответить всем сразу в порядке публикования постов.
1. не хочется, чтобы создалось впечатление, что Я "первый раз замужем". При дефектовке измерены все размеры сопрягаюшихся деталей. Каждая деталь отмочена, промыта в Wynn`s и продута сжатым воздухом. Последней стадией является мойка в кипяшем перхлорэтилене.
2. Благодарю о информации о "Riken".
3. МС-2000 - многоцелевая смазка наружнего применения. Не представляю, каким образом она способна предотвращать износ трущихся при большой температуре деталей внутри двигателя. Например обработка нитридом титана происходит на молекулярном уровне при повышенном давлении и температуре ок.200 град.Ц. Здесь все понятно. Обработанные "С НУЛЯ" детали совершенно спокойно работают вообще без смазки очень продолжительное время. В остальном Изношенные металлические поверхности восстанавливаются Только путем нанесения нового слоя металла. Например наплавка и газодинамическое напыление. Уменьшить шум от узлов и деталей можно применением более вязких маиериалов. Я не использую волшебные настойки и порошки. При и для сборки двс пользуюсь только моликотом и продукцией локтайт. В дальнейшей эксплуатации - моликот и ликви. К сожалению не нахожу на форуме возможности прикрепить мп-4 файл. Мог бы показать, что поршень Без колец, нагруженный шатуном и поршневым пальцем Очень плавно опускается в сторону клапанов (один открыт). Для мысленного сравнения - так опускается тонарм на винил в приличной технике хай-энд класса.
Относительно вываривания, да и вообще применения Соды для работы с алюм. сплавами, я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендовал. Сода - элемент их ряда щелочей. И, соответственно, замечательно жрет алюм. сплавы. Реакция многократно усиливается при нагреве выше 60 град.Целс. В помощь могу порекомендовать литературу по химии. Расписывать суть реакции и хим. формулы - очень долго.
4. Не имел возможности познакомиться с участниками форума лично. Поэтому не в праве давать какую либо оценку авторам постов. В любом случае, благодарен за информацию в советах форумчан.
5. Для приведения деталей в благопристойное состояние использую Только Wynn`s, ацетон и перхлорэтилен.
6. Когда мотор просится не первый месяц (год) в капиталку - никакие горчичники и волшебные порошки не помогут.
7. Вопрос о Сервис-мануале для Ямаха Р-95А все так же актуален. Уже не первый год.
8. Пожалуй единственный неприятный нюанс увидел в моторе: поверхность оребрения ГБЦ под катушкой зажигания и около сильно загажена топливо-масляными отложениями вперемешку с грязью и пылью. Но вероятно это следствие того, что как раз в этом месте находится первичный перфорированный глушитель выпускного тракта, направленный на ребра охлаждения. В принципе- ничего страшного. за 15 лет грязь выхлопа накопилась. Остается только понять, так ли необходимо обдувать воздушную рубашку выхлопными газами на ХХ. Может есть смысл отвести эти газы в сторону от ГБЦ.
Автор: Zloalex (202.58.130.---)
Дата:   14-09-23 02:44
Могу скачать мануал за деньги.
В свободном доступе его нет.
Он стоит вроде как 19$
Только нужен полный индекс мотора.
P-95A это электропианино.
Нужна фотография шильды.
Серийник можешь заретушировать
Дата:   14-09-23 02:51
Кстати, у меня был японский бумажный мануал от Сузуки Джебель 250
Там метка R обозначалась именно как Rise.
Riken метка RN, RL
T, TPR- Teikoku
Дата:   14-09-23 02:52
Р-95А - это полный индекс мотора. Более замысловатые обозначения стали применять многие годы спустя. Мануал с е-бей.де у меня был. Пустая бесполезная бумажка.
Дата:   14-09-23 02:58
Дата:   14-09-23 02:59
Дата:   14-09-23 03:00
Дата:   14-09-23 03:01
Дата:   14-09-23 03:02
Не с Ебей.
Наврал
Дороже он
Но в бумажном виде.
Дата:   14-09-23 03:03
В принципе, грязь наросла за 15 лет... Но под маховиком - неприятно выглядит.
Информация о - "Там метка R обозначалась именно как Rise" - заставляет почесать затылок.
На скрине из и-нета: электропианино Yamaha P-95A. А еще производили Р-93.
Дата:   14-09-23 03:11
Дата:   14-09-23 03:13
Да, понял.
Выше ссылка на покупку мануала
Дата:   14-09-23 03:16
Ну или собственно - сам Пациент.
Дата:   14-09-23 03:23
Да , и такое пособие продавали в Германии на е-бэй. Но оно больше по обслуживанию,а не ремонту. Рекомендации конца 60-х годов прошлого столетия. Если память не изменяет, просили 35.0 Евро + 19.50 доставка.
Дата:   14-09-23 04:00
...Надо наверное заказать на боковины наклейки "КуйСуньВынь - 1,0 Hp"
Дата:   14-09-23 04:13
По теме "Хонда".
Дата:   14-09-23 05:04
Вот и второй подтянулся.
Автор: ОЛЕГ 53 (188.170.83.---)
Дата:   14-09-23 05:47
Ссылка.=ВЫБРАТЬ Моторы вроде одинаковые.
Дата:   14-09-23 06:28
excusez moi.
Дата:   14-09-23 06:32
Ссылка. Спасибо. Буду читать.
