 Московское время 07:03:07
 Владивостокское время 14:03:07
 Чем покрасить лодку
Автор: Prim_kad (217.150.75.---)
Дата:   10-09-23 21:04
Спрошу еще разок, что сейчас есть в продаже для покраски эпоксидного стеклопластика и фанеры? Не сильно дорогое и хотя бы немного получше ПФ-115.
 Re: Чем покрасить лодку
Автор: hallucinogen (---.234.80-19.samtel.ru)
Дата:   10-09-23 21:26
Автор: @leksei  (---.bbn07-157.lipetsk.ru)
Дата:   10-09-23 21:35
Я когда то здесь покупал.Ссылка.
Можно и другие посмотреть на этом сайте.
Дата:   10-09-23 21:43
Автор: makos (176.59.42.---)
Дата:   11-09-23 01:11
Мне нравится двухкомпонентный полиуретан
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата:   11-09-23 01:13
А чем ПФ-115 не угодила?
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   11-09-23 04:44
ПФ115, сильно разные по качеству и цене, где качество совсем не равно цене. Один год вымазал прогресс4 пф115 "ярославские краски" понравилось, следующей весной взял пф115 "ярославские краски"(вроде Белгород) какая то х-ня, не красит за кисточкой ездит пришлось всё смывать, вышло даже дороже чем какой то "викой" автомобильной 2к, так ещё этой "вики" полбанки осталось.
Автор: aaleks64 (Вольск) (95.84.29.---)
Дата:   11-09-23 05:13
Я полиуританом красил, довольный.. если красить пульвером, очень хорошо ложиться и не течет, чень стойкая, на бензин вообще никак не реагирует.. Хотя может быть мне досталась такая, покупал грунт-эмаль у мужиков, которые ёмкости красят в роснефти.
Автор: L-t Colonel (85.172.92.---)
Дата:   11-09-23 06:43
Надстройка,фанера фсф,обклеена стеклом,красил валиком,Вика,8 лет как новая.
Дата:   11-09-23 14:43
L-t Colonel писал:
Под нее грунт нужен?
Дата:   11-09-23 14:49
Энди Крым писал:
В прошлый раз красил, после зимы растрескалась там, где стеклом не было оклеено, только пропитка эпоксидкой и покрытие эпоксидным грунтом. Хотя, может и не в краске дело.
Ну и так ради эксперимента попробовать другие краски.
Автор: Лакировка (94.25.168.---)
Дата:   11-09-23 20:52
Закаончил вчера.
Лучшее из доступного в фасовке сделай сам:
Sea-line
Polimer marine
Дата:   11-09-23 20:54
Была задача покраски обычной фанкры и углы с галтелями эпоксидка
Дата:   11-09-23 20:55
Sea-line дороже, но проверено временем.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-23 01:33
Sea-line хороша, подтверждаю. Очень стойкое покрытие, если действовать согласно техническому регламенту.
Автор: беломорец (188.170.72.---)
Дата:   12-09-23 03:47
Prim_kad писал:
> не в краске дело.
У меня тоже все лодки трескались, особенно обшивка днища изнутри. Самое примечательное то, что я их пропитывал эпоксидкой специально. Поверх её красил Викой. Думаю, что покраска эпоксидной краской даст тот же результат.
Дата:   12-09-23 06:10
Prim_kad писал:
> не в краске дело.
Вот ответ на проблему: "....растрескалась там, где стеклом не было
оклеено, только пропитка эпоксидкой и покрытие эпоксидным грунтом.." Так будет с любой краской. Не трать деньги,крась ПФ или грунт-эмалями 3х1-они сохнут быстрее.
Автор: Иван (77.35.148.---)
Дата:   12-09-23 12:01
Prim_kad писал:
Дело не в краске.
Слабо пропитал, внешний слой шпона тянет сквозь краску и пропитку влагу из воздуха и воды,
древесина то расширяется, то сжимается, в слоях покрытия появляются неизбежные трещины.
Если пропитать слой шпона эпоксидкой более тщательно, например, с прогревом феном и хотя бы на два раза без пропусков, растрескивания как древесины, так и краски можно избежать.
Надеяться на суперкраску бессмысленно.
Все краски наносятся тонким слоем, и полной защиты от проникновения влаги в древесину не обеспечивают.
Дата:   12-09-23 12:34
Кстати, лодка хранилась вверх дном на улице, внутреннюю поверхность бортов тоже не оклеивал, но она не потрескалась.
Дата:   12-09-23 14:31
А если Биотексом /Пинотексом? Никто не пробовал?
Этот вопрос начинает волновать.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   13-09-23 05:12
беломорец писал:
В таком виде еще можно обклеить изнутри тонкой тканью только плоские поверхности. Все равно скулы и киль, явно, будете клеить еще пару раз, перекроете сверху. Ну хотя бы днище.
Дата:   13-09-23 05:48
Утяжелять не хочется.
Дата:   13-09-23 06:09
беломорец писал:
На воде же лодка постоянно не будет? Антиплеснь какая-нибудь жуткая ( ХМ11 или Неомид, скажем ) и 1к краска.
Дата:   13-09-23 08:59
Prim_kad писал:
Неудивительно.
Снаружи лодка поливалась дождями, вот разница и сказалась.
Дата:   13-09-23 09:03
беломорец писал:
Я пробовал.
Изнутри никогда не оклеивал свои лодки, пропитывал именно этими составами и красил ПФ-115.
Сетка мелких трещин всё равно появлялась, ибо Пинотекс - НЕ связующее, нагрузки не несёт.
Но и пофигу, при условии хранения лодки под стояночным тентом.
Вот снаружи оклейка корпуса имеет решающее значение для долговечности,
чтобы через трещины фанера не пропитывалась забортной водой.
Если всячески экономишь вес - оклеивай борта снаружи одним слоем самой тонкой стеклоткани, хотя бы Э3-100.
А днище - двумя слоями, первый из которых Э3-200 или лучше Т-11, второй - Э3-100.
Дата:   13-09-23 14:27
Проблема в том, что пока её клеишь, всё равно измажешь эпоксидкой. Но при этом нормально поверхность не пропитается, потому что без фена, густая и т.д. Это будет второстепенно, главное - клеить стеклоткань. А потом в фанеру, сквозь эти недопропитанные пятна, ничего не впитается.
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   14-09-23 17:24
hallucinogen, спасибо за наводку, этот магазин в 10 мин езды от меня. Купил краски, цена в 2 раза дешевле чем ПФ-115)))
Автор: МитричЪ (176.59.57.---)
Дата:   14-09-23 19:32
Грунтовал фанеру боксидкой, разведенной ацетоном с небольшим прогревом, сверху 2к. полиуриетановую краску, трещин нет. Лодка живет на улице под навесом.
Автор: Лакировка (94.25.174.---)
Дата:   20-09-23 19:08
Выложу здесь. Два года строили на стоянке в парусной школе и построили!
Американский проект сшей и склей, 5 листов фанеры, мокрый уголок, палуба и днище под стеклотканью с
Чего сделал я за 10 вечеров в эллинге, после работы:
Задрана эпоксидка
Открытая строительная фанера пропитана эпоксидный грунтом с кислотой🤗
Зашпаклевано эпоксидный шпаклёвкой до гладкости
Опять покрыта этим грунтом после шлифования.
Покрыта антипсихотическим эпоксидным грунтом, это смола с наполнителем с сухим остатком 100%, что намертво сцепилось с предыдущим грунтом и шпаклёвкой.
Опять эпоксидный грунт два слоя валиком для толщины
Шлифование под краску
Полиуретановый подмалёвок
Полиуретановая краска
Привальник - антигниющий грунт 1К и алкидно силиконовая краска для легкого ремонта.
ЛКМ вышли на 30 000 и что то из остатков былой роскоши.
Цвета выбирались из расчета - покупаем просрочку задешево.
Автору - удачи
Дата:   20-09-23 19:11
Я не яхтсмен, но блестит восхитительно. Борта красил ночью, кисточкой, при помощи фонарика телефона :). Мастер я зачетный. Со светом точно бы подтеков наделал
Дата:   21-09-23 11:56
Лакировка писал:
> наделал
Т.е. хорошими материалами вещь невозможно испортить )
