 Московское время 08:11:55
 Владивостокское время 15:11:55
 Лодка "Лиман-480"-гнилой "сюрприз"!
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   09-09-23 04:00
Имею маломерное судно 2015г.в.Сделана в Приморско-Ахтарске.Стоит мотор Меркури 60 ефи.Пробег на воде около 150м/ч.Хранится в гараже,на автомобильном подъёмнике.(наверно во всей стране одна такая,с хранением).Решил поставить Сузуку ДФ-15 для проверки мотора.Там нога L,на сузуке S.Чуток решил транец спилить,сантима 4-5.Спилил,сел на жопу.СЮРПРИЗ.
 Re: Лодка "Лиман-480"-гнилой "сюрприз"!
Дата:   09-09-23 04:02
Труха древесина!А стоит громадина.Нужно делать.Делать придется самому,никто за копейки делать не будет.А заплатив кучу денег-не факт что сделают хорошо.В общем начну вырезать кусками,до целой древесины.Пропитывать древесину антигрибком можно или нет?Агдезия к полиэфирке норм будет?После неё.
Дата:   09-09-23 04:10
Дата:   09-09-23 04:13
Дата:   09-09-23 04:14
 Re: Лодкта "Лиман-480"-гнилой "сюрприз"!
Дата:   09-09-23 04:15
Дата:   09-09-23 04:18
Да и с полиэфиркой не понятно,санкции!Где её сейчас брать?Хотел пинотекс взять-фигушки,нету.Пришлось эту шнягу купить.
Дата:   09-09-23 04:34
nikka писал:
Ну это 3,14 эдец, как производитель к потребителю относится. Руки бы оторвать и этими руками по морде.....
Ну и эксперттзу, если есть желание производятлов нагнуть....
Дата:   09-09-23 04:40
Хотя тут одно время один именитый производятел пиарился, и на голубом глазу заявлял, что менять транцевую накладку раз в несколько лет, с сопутствующим гемором, типа штатная процедура... Вот только это нихуа не сродни трудозатратам и стоимости как у авто расходники типа подушки или стойки у авто поменять.
Дата:   09-09-23 05:44
Да было бы авто-порвал бы на хрен!!!Ситуэшн разворачивалась с самой покупки хреново.Заказал,внёс предоплату.Обговорил все детали-типа мотор мощный,труба дополнительная над стеклом.Для рук.Рулевая под мотор 60-ку.Приехал забирать-трубы нет,транец хиловат,скамейки липнут.Третий лист снутри я добавлял.Я думал там цельная сороковка фанера.Поскандалил -забрал её.Зря наверное...Через год рулевая в раскатах мявкнулась.Прикрутил кочергу изолентой к мотору так и плёлся 30 км.Один на машинке я на кочерге.Я не ожидал такого с транцем.Она всё время на высоте двух метров хранится.Жопень в общем.
Дата:   09-09-23 10:38
А зачем вообще покупать фанерно-стеклопластиковый самострой, построенный "на продажу" ???
Ладно - изделия Галлюциногена. Которые он "для настроения" строит. ( и качественно и ...)
А продукцию конторы "тяп-ляп" - зачем было даже рассматривать к покупке ???
Автор: slon (---.83.235.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-09-23 10:46
Восемь лет. Вполне возможно что за восемь сгнил транец. Бывает и даже на японцах и Сильверах. Неприятно конечно. Похоже что фанеру производитель использовал не лучшего качества.
Никакой антисептик не поможет. Всё полностью убирать, менять на новую. Только Так.
Дата:   09-09-23 10:52
Лиман - х...й в карман...
Дело даже не в качестве фанеры, а в недостаточной её гидроизоляции.
Через трещины в стеклопластике и, возможно, через отверстия крепёжных болтов мотора
в фанеру проникала вода, да там и оставалась, т.к. испариться через эти же трещинки она не успевала.
Хотя, несомненно, качественная фанера ФСФ продержалась бы чуть дольше.
 Re: Лодка
Дата:   09-09-23 10:55
slon писал:
На японцах фанера сгнивает за 20~30 лет, но никак не за 8.
Но и там конструкция транца через жопу, хотя и чуть лучше, чем у Лимана.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-09-23 13:57
ТС, лодка вся фанерная, или только транец? Полиэфирка зачем понадобилась?
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   09-09-23 19:09
Производитель фанеру не качественную использовал.
Было дело, понадобился небольшой кусок фанеры транец усилить, покупать целый лист не захотел, куда девать большую часть остатков не знал. Поспрашивал у знакомых, ни у кого нет. Еду по гаражному кооперативу, вижу лежит в яме на дороге кусок фанеры, приблизительно такой, какой мне надо. Поднял его, весь в грязи, сколько времени по нему машины ездили ХЗ. Отвёз домой, Керхером отмыл, торцы немного разошлись, отчертил кусок по размеру, отпилил, а он внутри как с завода. Обработал торцы силиконом, прикрутил на место. Сам ганзал лет 5-6, потом новый владелец ганзал не меньше, ни чего с фанерой не произошло.
Дата:   10-09-23 01:53
Лодка вся стекловолокно,кроме транца.Завтра схожу на ней на ДФ-15 и после начну ремонт.В следующие выходные.Думаю киллограмм 10 уйдёт смолы.Полазил в озоне-есть и смола и пинотекс.Собираюсь полиэфиркой,стекловолокном приделывать фанеру.
Дата:   10-09-23 04:16
nikka писал:
Фанеру приделывать необходимо мебельными нержавеющими болтами, а полиэфирку со стекловолокном надо снаружи покрыть. Не забудь торцы фанеры обработать.
Дата:   10-09-23 05:47
Таки почему не эпоксидка для ремонта ?
Ещё раз прыгнуть на те же грабли ? ( покрытие фанеры гигроскопичной смолой)
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   10-09-23 06:26
И у меня схожий вопрос. Я конечно в стеклопластике ваще не але. Так что если что не так, прошу простить.
На метле переделывал транец лет несколько назад. Собирал из фанеры. Этот год заметил расслоения. Развел эпоксидку с о спиртом и пролил все расслоения. Залилось в отличный монолит!
Понятно что надо сначала просушить. Если конечно внутри уже полная трухля, то это уже не поможет.
Автор: rover (46.48.193.---)
Дата:   10-09-23 10:58
доброго времени Всем,
>nikka
Да ладно, плохая гидроизоляция , только и делов, ничего страшного ...дело поправимое
Кстати, я бы на вашем месте больше напрягся по поводу трещины , той что внизу,на линии соединения транца и корпуса... если ее поковырять то тоже возможно неприятно удивиться :0(
А вообще - конструкция интересная . Судя по фото (всего одному правда) транец просто вклеен в корпус, без книц и даже без перехода стеклотканью с корпуса с внешней стороны (возможно по планширю что-то есть более серьезное)
В таком случае непонятно - нафига городить этот сэндвич 3х15 или даже 3х18, ведь серьезно при такой схеме будет работать только внутренний слой.
Но нет худа без добра. Короче говоря, если такая схема действительно имеет место, то я бы, как человек ленивый, просто выпилил бы этот транец и вклеил новый, грамотно завязав его с корпусом(тем более что уж больно много на вашем транце потенциальных мест для проникновения влаги во внутренние слои фанеры).
Работая эпоксидной смолой.
Дата:   10-09-23 15:02
nikka писал:
Коротко:
1. Нельзя просто вырезать испорченный квадратик, и вклеить в вырез хороший кусочек, т.к. подмоторная доска получается не цельная. А на ней мотор висит.
2. Фанеру лучше применять бакелитовую, но без верхнего покрытия бакелитовым лаком, т.к. к нему ничего не липнет. Если такой нет, то ФСФ. Её, особенно торцы, можно пропитать составом "Сенеж-Антисептик", он на водной основе, и к нему всё хорошо клеится. А производитель грозится, что срок службы этой химии до 30 лет в самых жёстких условиях. Ну 30, не 30, а лично у меня с 2006-го года пока ничего не сгнило, причём фанера ФК.
3. Для ремонта применяй эпоксидку.
4. Вообще, не плохо бы обратиться к производителю, что бы он хотя бы дал схему транца, как там всё устроено. Где пластик, где фанера, к чему и как всё крепится.
Дата:   11-09-23 03:58
Да,хорошо.Буду эпоксидкой клеить.Попробую до производителя достучаться.Стучал по нему,транцу,он пятнами.Пятна пустые по всему транцу.Похоже весь сдирать.Просто лодка вроде из полиэфирки,поэтому ей хотел.Буду здесь совет держать.
Дата:   11-09-23 04:08
nikka писал:
найди тему , как Иван на своей " новой" лодке транец менял. Год назад, иль меньше.
Пригодицца...
там всё прожевано.
даже вряд ли дополнительные вопросы возникнут.
Дата:   11-09-23 04:41
Как именно называется тема?Забиваю-как Иван на своей новой лодке транец менял-нет ничего.
Дата:   11-09-23 05:20
nikka писал:
> менял-нет ничего.
Там ссылки и на другие подобные темы имеются.
Дата:   11-09-23 05:32
Если не просушить, то мертвому припарка. Запечатать внутри влагу, Значит сгноить еще быстрее. Для просушить в данном случае, мне кажется выгоднее выпилить, выкинуть нах и поставить новую.
Дата:   11-09-23 05:43
крым писал:
Еще можно так. Развести эпоксидку, промазать торцы и прогреть строительным феном не доводя до кипения смолы. Смола становится жидкой и глубоко проникает в фанеру, а когда встанет, получается обычная смола.
Дата:   11-09-23 05:46
nikka писал:
> Просто
Лодка из полиэфирки, у нас они не редкость.
Адгезия у эпоксидной смолы к полиэфирке лучше, чем у полиэфирки к полиэфирке.
Дата:   11-09-23 06:15
ЮНК писал:
Если капнуть в эпоксидку 3- 10 капель спирта. получим жиже чем вода. Греть смысла нет. Она и так проникнет везде где можно. Если такую жижу залить в сырую древесину, то это запечатать влагу. Сгниет мухом!
Попробуй 2 полена взять. Одно сырое, свеже спиленное, а второе просушенное 3 года. Промаж или пропитай ЖИРНО оба отработанным маслом и кинь на улицу. Второе проживет дольше тебя, а первое через 2- 3 года превратится в труху.
Дата:   11-09-23 10:26
2 nikka
Правильно, потому что непроклей.
Сэндвич большого размера по всей площади просто так склеить не получится. Нужна либо нагрузка по всей площади при склеивании (мешками с песком например) либо, что имхо проще - при склеивании стягивать части саморезами. Потом саморезы можно оставить, а лучше выкрутить и зашпаклевать отверстия...
Дата:   11-09-23 10:36
Вот как на этом транце например. Накладки на транец при склейке были притянуты саморезами
Кстати, об этом транце с фото . Такой я делал на свою лодку. Пять деталей - сам транец фанера 12мм, три накладки 12 мм, посередине доска ( у меня была пятидесятка).
Висела на нем четырехтактная Ямаха 115. Проблем по транцу за 17 емнип лет не было.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-23 16:47
nikka писал:
Не видно ни какой трухи. Вполне нормальная фанера. Была бы труха, мотор отвалился бы нафиг. В одном месте фанера рассохлась, вероятно потому что там стекломат повредили. Делай сам, конечно лучше производителя и сервисников сделаешь. (
Автор: nikka (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-09-23 19:14
Дата:   11-09-23 19:19
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   11-09-23 23:51
А почему не взять фанеру для опалубки? Ей то точно никакая вода не страшна...
Автор: nikka (95.46.172.---)
Дата:   12-09-23 03:52
Дозвонился до изготовителя.Технично послали....Эта была предоплата,потом ещё 77000.Рулевая,лесенка,стекло,тент ходовой.Из всего этого тент ходовой самый достойный по изготовлению.И лесница.Остальное всё переделывал.
Дата:   12-09-23 18:15
nikka писал:
"Отзывчивый" производитель, с таким отношением к потребителю антирекламу себе сам заработал. Данный форум международный, и читают его тысячи человек.
Ну ничего, если есть желание и инструменты, сам справишься, ничего там сверхсложного нет. Если сам не нашёл, то вот ссылка на завершающую тему по ремонту транца лодки Ивана: Ссылка. . Удачи.
Автор: buss (92.101.238.---)
Дата:   12-09-23 19:50
Пинотекс есть в полный рост на Озоне. Ссылка.
фанера для опалубки, дали хороший совет.
в другой раз мажь густо моторные болты литолом, и само отв. тоже.
в деревяшке фанере это тоже работает.
Автор: Иван (77.35.148.---)
Дата:   12-09-23 20:00
Мазать болты литолом - вредный совет.
Болты надо мазать силиконовым герметиком, но НЕ бытовым, воняющим уксусом,
а нейтральным морским или хотя бы автомобильным казанским.
Автор: buss (92.100.91.---)
Дата:   12-09-23 21:49
почему? проверено временем, деревяшка пролитая маслом живет дольше.
фанера тоже. болты из транцев вытягиваются, фанера в этих местах не разбухает.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   12-09-23 23:53
Я брал герметик для аквариумов, объем не большой и носик удобный, с возможностью закрыть его для дальнейшего использования. Большая туба - жутко неудобная штука на один раз. Потом лежит годами, мешается, а когда нужен становится, оказывается уже полимеризованным.
Еще вопрос по поводу адгезии силикона к полиэфирке, совместимы ли они? Иначе силикон через некоторое время может дать усадку, отстанет от корпуса и будет трещина с контактом воды и дерева.
Дата:   12-09-23 23:56
Всем спасибо за грамотную информацию!Теперь думаю хватит образования.Буду держать в курсе.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   13-09-23 00:06
Если честно, никакой трухи на фото я не увидел... 8 лет лодке, попадала влага (могли быть трещины в гелькоуте или болты крепления мотора плохо силиконом промазаны), фанера намокала, сохла, ну потрескалась слегка... Если бы была реальная труха, то были бы сообщения на форуме на темы "как просушить утопленника" или "где найти водолаза чтоб поднять двигатель с куском транца".
Тем с похожим ремонтом полно на форуме, покури и сделай (фанера для опалубки, эпоксидка и стеклоткань тебе в помощь). Торцы фанеры тщательно пролить эпоксидкой, разбавленной растворителем, фанеру, которая для опалубки, еще шкурить надо, иначе к ней ничего не приклеится...
Автор: shubba (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-09-23 01:13
Болты мазать не силиконом, а полиуретановым герметиком
Тогда вода не пройдет.
Дата:   13-09-23 07:39
s@nches писал:
Никаких проблем, если это казанский автогерметик или морской из "лодочного" магазина.
Насчёт аквариумного я не уверен. Я бы поостерёгся.
Полиуретановый избыточен.
Тяжело будет вынимать болты, если понадобится снимать мотор.
Дата:   14-09-23 03:56
Дата:   14-09-23 03:58
Дата:   14-09-23 03:59
Дата:   14-09-23 04:00
Дата:   14-09-23 04:17
крым писал:
> ЮНК писал:
> феном
Разговор не про сырое дерево, а про фанеру. Очень сомневаюсь, что бы фанера сырая была(не та, которая на транце у ТС).
Было дело, торцы фанеры промазывал сто первым силиконом и пальцами втирал, ни каких проблем с гниением не замечал.
Дата:   14-09-23 04:53
В общем план работ прикинул.Вычищу,промою,обезжирю.Больше корпус резать не буду.Транец сделаю составным,вперехлёст.На саморезы нерж.Самый простой вариант.Там я вычистил четверть пока.
Дата:   14-09-23 17:02
nikka писал:
Да уж, резанул, что называется, от души. Передняя стенка рецесса-транца, она пластиковая (была)? И, то ли я тупой, чё-то не соображу, как потом можно будет вставить новый транец, взамен удалённого?
Автор: Zloalex (147.161.219.---)
Дата:   14-09-23 17:09
Вырезается или вся корма по контуру, чтобы через жопу транцевую доску поменять всю или корпус половинится.
А так- хозяин-барин
