 Московское время 01:40:39
 Владивостокское время 08:40:39
 Помогите подобрать подшипник шестерни переднего хода Джонсон J15RSIB 2000 г.в.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-09-23 02:21
ДВС!
Товарищ купил такой мотор и ржавым редуктором.С ходу я подшипник не нашел. Подскажите пожалуйста с маркировкой и где можно заказать. Очень похож на 7203, но немного выше.
 Re: Помогите подобрать подшипник шестерни переднего хода Джонсон J15RSIB 2000 г.в.
Автор: Nick_gorn (194.169.56.---)
Дата:   06-09-23 02:22
А размеры не замерить?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата:   06-09-23 02:24
Григорий Б. писал:
> ДВС!
> но немного выше.
посоветую искать среди фирменных комплектов для ремонта стирмашинок.
Там , именно в таких комплектах и сальники " правильные" и подшипники.
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   06-09-23 04:38
Не подскажешь - в какой стиралке это применяется?..
Автор: Григорий Б. (213.108.169.---)
Дата:   06-09-23 13:38
Nick_gorn писал:
Товарищ намерил 40х17х14.05 Но это не точно)).
Пока не нашел, в этом направлении тоже смотрел.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   06-09-23 14:09
А в чем проблема то?
Вот схема: Ссылка.
Номер подшипника 0386186
Вот сам подшипник:
1. Ссылка.
2. Ссылка.
3. Ссылка.
Дата:   06-09-23 14:15
Дмитрий Тихонов писал:
> Вот схема:
Дмитрий, спасибо Вам огромное! Я схему сам тоже не осилил найти).
Автор: @leksei  (---.bbn2-035.lipetsk.ru)
Дата:   06-09-23 20:00
Вот вроде бы он.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   07-09-23 02:00
Подобрать по размерам наш подшипник.
Дата:   07-09-23 04:16
s494 писал:
Там Миша Маклауд писал что от Деу подходит какой то.
Автор: yaro77 (37.79.4.---)
Дата:   07-09-23 17:25
Григорий Б. писал:
Были бы точные размеры подшипника.
Из того что выше озвучили, на самом деле люди готовы 8-10 тыс вывалить за обычный подшипник?
вот размеры Ссылка.
вот аналоги Ссылка.
Дата:   08-09-23 13:55
> Вот вроде бы он.
Дата:   08-09-23 13:56
s494 писал:
Как вариант с дистанционными шайбами.
> s494 писал:
Пока не нашел какой именно.
Дата:   08-09-23 13:57
yaro77 писал:
> Григорий Б. писал:
> обычный подшипник?
> вот размеры Ссылка.
> вот аналоги Ссылка.
Автор: Юрий82 (---.201.168.143.pool.sknt.ru)
Дата:   08-09-23 16:43
Григорий Б. писал:
Шайбы потребуются по-любому, и для нового подшипника скорее всего тоже, причем с шагом 5 соток. Высота таких упорных подшипников не так строго контролируется, как диаметры, поэтому может отличаться, а от нее зависит правильная регулировка редуктора.
Проще всего подобрать, уменьшив шлифовкой или проточкой наружную обойму существующего подшипника, чтобы входил свободно в посадочное. Потом нарезать прокладок из любого достаточно тонкого материала, хоть из пивных банок, используя саму внешнюю обойму подшипника как высечку, и подобрать толщину пакета прокладок по оптимальному пятну контакта и зазору.
Затем замерить высоту всего этого дела в сборе, микрометром, отсюда взять 7203 подшипник и к нему сделать шайбу нужной толщины, уже стальную и желательно подкаленную.
Пятно контакта проверить по отпечатку на краске или зубной пасте, зазор проверить газетной бумагой, зубья шестерен не должны ее рвать при прокручивании пары. Сам редуктор должен крутиться свободно, без закусываний,даже без масла. Подбор начинается с минимального зазора, то есть самого толстого пакета прокладок, при этом пара закусывает, крутится с трудом или вообще клинит. Убирать по одной прокладке, пока закусывание не исчезнет, потом проверить с бумагой и на отпечаток.
Такой регулировки для 15шки хватит. Да, геморрой, но правильно отрегулировать редуктор можно только так.
Дата:   08-09-23 16:58
Григорий Б. писал:
> Спасибо!
Судя по этим размерам, 7203 без токарных работ не покатит. Внешнюю обойму еще можно будет посадить на какой-то фиксатор, а вот внутренняя на вал точно не сядет, 0.46 это дохрена, вал придется проточить.Причем точить под микрометр, для посадок подшипников точность должна быть в сотки. Надо делать натяг 1-2 сотки, минус или ноль недопустимы, скользящую на токарном не сделать.
Кстати есть в наличии такой подшипник, оригинал SKF, брал когда-то под один проект ремонта, но не понадобился. Лежит без дела.
Автор: yaro77 (31.162.0.---)
Дата:   09-09-23 02:22
Григорий Б. писал:
> Спасибо!
Пожалуйста! Уточните размеры подшипника который стоял, тк подбирал по тому номеру который выше подсказали.
Автор: Пашунчик (128.204.73.---)
Дата:   09-09-23 23:34
Такой стоит
Дата:   13-09-23 14:37
Юрий82 писал:
Юрий, спасибо большое за информацию!
Пока была пауза, товарищ воткнул 7203 и теперь ищем шестерни((. Воспользуемся советом при сборке "нового" редуктора.
Дата:   13-09-23 14:41
Пашунчик писал:
> Такой стоит
Понял, спасибо огромное!
Автор: Sterx (176.59.14.---)
Дата:   16-09-23 16:40
Читаю и диву даюсь...Не далее чем месяц назад знатный мореход из Калуги усирался доказывать что на любой антикварный джонсон есть все запчасти и никакого труда их покупка не составляет. А тут вдруг на относительно не древний мотор советует подшипник подбирать от стиральных машинок. Шож такоэ то?!
"Вы не понимаете, это-другое "(С) ?
Автор: @leksei  (---.bbn2-120.lipetsk.ru)
Дата:   16-09-23 17:01
Где ты увидел стиральные машинки? Или ты думаешь что на этих моторах и некоторых автомобилях не могут ставиться одни и те же подшипники и сальники? Не соображаешь в этом тогда лучше не вякай.
