 Московское время 06:39:44
 Владивостокское время 13:39:44
 Диагностика и ремонт Suzuki
Автор: postman71 (94.79.7.---)
Дата:   05-09-23 22:50
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите пожалуйста сервис с хорошей рекомендацией для диагностики и ремонта инжекторной Suzuki 20 четырехтактной.
Был на рыбалке на Дону и воткнулся в бревно от старой затопленной опоры моста. Снаружи при первичном осмотре вроде всё цело, но мотор с транца упал в лодку на ходу и весь моторный отсек и пол в лодке был в масле. Надо теперь продиагностировать. До лагеря дошел на моторе на малом ходу. Сначала дымил, потом вроде перестал.
 Re: Диагностика и ремонт Suzuki
Автор: МитричЪ (176.59.55.---)
Дата:   05-09-23 23:00
Проверь уровень масла , долей сколько надо, почисти свечи и езди дальше.
Автор: postman71 (---.204-110-192.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-09-23 23:24
Ну думаю диагностика всё равно не помешает.
Автор: Арбат (176.59.168.---)
Дата:   06-09-23 04:16
Волшебное слово диагностика)
Вас что уже приучили сервисы к этому с причиной и без причины?
Это всего лишь железо, понимаешь только железо, алюминиевый сплав, что там можно диагностировать ?
Слил масло, снова залей, и ходи дальше!
Дата:   06-09-23 04:33
Я правильно понимаю, что масло могло попасть в цилиндры?
Разве не надо его оттуда прочищать? Масло капает из розовой дренажной трубки, которая выходит сзади в районе редактора.
Автор: Looney (---.113.126-103.tlt.ru)
Дата:   06-09-23 21:35
Могло и попало скорее всего, а "прочищать" его надо было перед повторным запуском, а ты написал, что дошел на моторе до лагеря. Ну тоесть, уже поздно "прочищать"
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   08-09-23 20:43
postman71 писал:
Ну если шел на малом ходу все цилиндры уже освободились от масла.
Проверь уровень масла и если надо долей до уровня.
А если удар был по редуктору (винту), то надо смотреть биение горизонтального вала и состояние шестерен.
Автор: postman71 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-09-23 21:17
После завелся и дошел до лагеря нормально. Вроде никакого биения нет. Работал ровно.
Дата:   08-09-23 21:27
postman71 писал:
> ровно.
Биение надо смотреть, большое биение увидишь на глаз, небольшое надо инструментом мерять.
А так почувствуешь когда редуктор развалится.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   08-09-23 23:53
postman71 писал:
Могло и скорее всего попало.
Если до дома шел на моторе, то у тебя 2 путя.
1 масло попавшее в цилиндры давно сгорело.
2 если его было много, и перед стартом не выкрутил свечи для продувки, ты получил удар. С деформацией шатунов или еще чего. Но раз смог дойти, значит скорее всего пронесло.
А как и чем ТЫ САМ думаешь его можно прочищать?
Ну натекло, по этому и капает. Забей. Хороший стук, он вылезет со временем.
Диагностика нужная тебе, это посмотреть поршня, клапана и шатуны на предмет повреждения. Готов к полной разборке мотора?
Дата:   09-09-23 00:05
Осмотри редуктор и винт на предмет трещин, деформаций и прочего. Если биения нет, забей. Осенью проверишь масло в редукторе на наличие эмульсии. Если всего этого нет, выдохни. Тебе повезло!
Дата:   09-09-23 00:08
Автор: РиО (176.59.195.---)
Дата:   09-09-23 11:20
Если бы много попало масла то был бы гидроудар или вовсе не смог бы провернуть КаленВал
К счастью у вас попало масло через трубку вытяжной вентиляции частично в карб и частично наружу, а потом вместе с бензином поработал пробзделся и поехал.
Проверять гребной вал, сделать ТО и ехать дальше.
Хорошо что сработала откидка и не сломала дейдвуд или струбцины.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   09-09-23 12:02
postman71 писал:
Где у инжекторного мотора расположен карб?
Дата:   09-09-23 12:06
Ну извините был не внимателен ...
Мотор едет ? Значит всё в порядке с мотором
Смотреть редуктор по-любому.
Автор: Павел68 (91.240.8.---)
Дата:   14-09-23 12:56
Слей масло с редуктора открути лобовой,промой редуктор бензином, осмотри шестерни на наличие сколов и проверь гребной вал на наличие биения. И если вал ровный закрывай лобовой.А если будешь ждать эмульсии то дождешься и стружки вместе с эмульсией ,вал тонкий страдает сразу.Если удар был по винту.
Автор: postman71 (176.59.164.---)
Дата:   14-09-23 15:19
