Московское время 12:00:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:00:49 |
Автор: Masta G. (94.25.239.---)
Дата: 20-08-23 21:00
Доброго дня.
Катер используется только на Волге, песчаные берега. Никаких камней.
Есть идея вместо кильгарда использовать напыление в зоне контакта с берегом.
Готов наносить каждый сезон, если потребуется. Кильгард клеил, не устраивает.
Если кто-то экспериментировал, посоветуйте что можно использовать.
Автор: @leksei (---.bbn2-032.lipetsk.ru)
Дата: 20-08-23 22:33
Можно наклеить полоски стеклоткани на эпоксидке. Так же можно нанести слой эпоксидной шпаклёвки или подобрать полиуретановый защитный состав, намешать эпоксидку с микросферой и намазать. Да даже просто намазать в несколько слоёв эпоксидки уже защита будет. Всё это придётся время от времени подновлять. Если сделать аккуратно то и смотреться будет хорошо а если добавить пигмент то и цвет подобрать можно. Выйдет в разы дешевле всяких кильгардов. Хотя у меня на Диане кильгард сделан из полосы нержавейки по всей длине лодки.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-08-23 04:45
Видел в мастерской как делают пластиковый кильгард на пластиковый корпус. Тут в каких то темах даже выкладывал. Многие не одобрили. И именно такой вариант достаточно затратный, если не самому делать.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 21-08-23 06:02
Masta G. писал:
Можно узнать что именно неустраивает ?
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-08-23 06:59
Кильгард достаточно узок, и если паркуешься в песок, площадь контакта гораздо больше ширины кильгарда. Бывает камушек сбоку в песке так натрет на волне, что получается прореха в гелькоуте. Особенно актуально если корабль тяжелый, с каютой итд, для более легких корпусов менее травмотично.
Поэтому широкий стеклопластиковый кильгард приоритетнее, но с другой стороны проще замазать протертость гелькоутом.
Автор: Валерий 34 (---.233.188-137.ertelecom.ru)
Дата: 21-08-23 09:23
На РФ в теме Кайман 36 один использовал для защиты киля порошок корунда. Он его добавлял в гелькоут и наносил в районе киля 5-6 слоев. Как данный состав противостоит различным механическим воздействиям он не отписался. Если и использовать корунд, то наверное лучше с эпоксидной смолой или шпатлевкой, на истирание должно быть прочнее.
У меня на Диане приклеена по килю лента ПВХ шириной 120 мм, но тоже совсем ею не удовлетворен, пару километров в скорости потерял. Тоже думаю над другим вариантом.
Автор: RIBмастер (---.mg-boat.ru)
Дата: 22-08-23 19:22
Полимочевиной задуть необходимый участок. Самое действенное решение.
По цене - да. Дорогое удовольствие.
Дата: 22-08-23 19:41
Валерий 34 писал:
> вариантом.
Лодка на воде живёт или на берегу? Я к тому что может просто обрасла? Минус 2км/ч из за ленты чёт много.
Автор: Валерий 34 (---.broadband.coltel.ru)
Дата: 23-08-23 12:59
Лодка хранится на прицепе в гараже. Может еще то что датчик эхолота на транце висит, но он практически в ноль с днищем выведен. Когда первый раз опробовал лодку ленты по килю не было и эхолот не устанавливал, скорость замерял по смартфону. После приклейки ленты есть потеря в скорости, наверное у ПВХ ленты скольжение хуже чем у полированного гелькоута.
Дата: 23-08-23 13:57
Так плюс датчик ещё. Любая хрень которая касается воды при движении тормозит. У меня гидрокрыло вообще километров 5 сожрало и лодка обросла. В общем в начале лета было 48-49км/ч при 5400+- оборотах в пустой лодке а сейчас после установки г.крыла 40-41км/ч при почти этих же условиях. Добавилась огрузка лодки +30кг в носу
Автор: Валерий 34 (---.233.188-133.ertelecom.ru)
Дата: 24-08-23 02:14
Поясните пожалуйста по данному материалу. Реально это сделать самостоятельно или необходимо специальное оборудование. И где ее (полимочевину) найти можно.
Дата: 24-08-23 02:22
Ссылка. изучай. Я лет 5 назад думал, тут вроде писали, но чёт геморойно. Уж лучше полиуретаном или эпоксидкой.
Дата: 24-08-23 02:24
RIBмастер писал:
Её найти ещё надо. Договориться с людьми. У нас я не нашёл, давно конечно интересовался.
Автор: Masta G. (---.220.50.62.ttel.ru)
Дата: 22-09-23 22:33
Проблему решил гелькоутом, купил 1кг и нанес несколько слоев в зоне максимального износа, адгезия адовая, если будут возникать сколы и потертости, восстановлю им же. Все в цвет, гладко и эстетично
Автор: Арбат29 (95.53.82.---)
Дата: 30-09-23 21:15
Себе на риб делал защиту киля Раптором автомобильным. Отлично держался и подмазать кисточкой потёртость не проблема.
Автор: Обской Кит (104.232.36.---)
Дата: 30-09-23 21:58
Masta G. писал:
А что за гелькоут?
Автор: budenuy (83.217.198.---)
Дата: 21-11-23 21:32
меня сейчас тапками наверное закидают. У меня уголок из нержи 2мм, от среднего киля от Амура, подогнал и на саморезы, под уголок эбоксидку, кто то садит на герметик черный, автомобильный, но он быстро сохнет, поэтому выбрал эбоксидку. Сначала был кильгард, протерся
