 Московское время 06:57:21
 Владивостокское время 13:57:21
 И снова мультитроникс
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   16-07-23 02:00
Вопрос уважаемому производителю,сегодня кончилось масло в моем е- теке,и компьютер почему-то не показал мне что уровень низкий, хорошо что паралельно стоит сетка nmea, она предупредила, всё остальное показывает верно,сигнал с емм идет,и вроде какбы должен...
 Re: И снова мультитроникс
Автор: mmaks (178.67.198.---)
Дата:   16-07-23 03:20
Тоже хотел спросить про это. Масло было ниже уровня датчика, но прибор молчит. Нет никакой информации о то что масло заканчивается. Тоже е тек.При чем другие ошибки показывает исправно.
Автор: Comp (91.193.179.---)
Дата:   17-07-23 02:27
Как такового в протоколе Эвинруд такого параметра нет, см фото. Да и в протоколе NMEO 2000 тоже нет. Т.е. предупреждения в возможных вариантов предупреждений МК и нет. Возможно есть ошибка (флажок), которая идентифицируется как ошибка уровня топлива в системе ошибок ЭСУД?
Дата:   17-07-23 04:11
Comp писал:
> ttemmich писал:
> емм
То есть один из самых важных параметров мультитроникс не поддерживает?. У меня по сетке nmea тоже выводится no oil.. А мульт молчит . Штатный тахометр тоже начинает дико пищать если уровень масла низкий.Там же (на штатном тахе) есть лампочка no oil.Почему ваш прибор тогда не видит этот параметр?
Дата:   17-07-23 04:16
Завтра попробую посмотреть. В истории ошибок на мк есть код no oil, но сигнала,который бы выводил информацию на экран нет.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-07-23 13:32
Не совсем понял,с мотора идет сигнал предупреждение о низком уровне масла в бачке,подается звуковой сигнал и на штатном тахометре загорается лампочка, но я родной снял и поставил вместо него мультитроникс, паралельно стоит сеть,как писал выше,так вот она все видит и на экране пишет о низком уровне,как тогда его не может быть в протоколе nmea?
Ну и ещё один вопрос,задолбало предупреждение о воде в топливе, выскакивает без системно,хотя датчика такого нет в моторе,что с этим делать?
Автор: hitman76 (37.28.190.---)
Дата:   19-07-23 14:20
Чтобы не плодить тем лишних, раз название тут общее, задам и свой вопрос, может представитель производителя БК ответит...
Пару недель назад установил CL-610 для отображения показаний с инжекторного Hidea HDEF30, но при выборе протокола Hidea, поддержка которого для данной модели еще год назад была анонсирована, БК не "заводится", прочерки вместо показаний на экране. Прошивку проверил, обновился еще раз, на всякий случай, не помогло. На одном из сторонних форумов в ветке про моторы Hidea человек с CL-650 с такой же проблемой посоветовал сменить протокол на Parsun, и, о чудо, все заработало!
В чем проблема с поддержкой родного протокола, тем более, не у меня одного?
Автор: Comp (83.220.236.---)
Дата:   02-08-23 17:12
А где я писал, что него не может быть в протоколе NMEA?
Ваш/наш МК с мотором в вашем случае работает по протоколу Evinrude, вот там его скорее и нет, можете подключить наш МК по протоколу NMEA 2000 и там скорее не в параметрах, а в ошибках будет ошибка низкого уровня масла.
Дата:   02-08-23 17:18
hitman76 писал:
> заработало!
МК работает не с “железом”, в вашем случае Hidea, a с “мозгами”, в вашем случае Parsun.
Автор: Comp (91.193.177.---)
Дата:   13-08-23 21:24
Ввёл я немного вас в заблуждение, есть такой параметр в протоколе Honda и nmea2000, можно установить самому переделы предупреждения по температуре от 30 до 150 градусов.
Дата:   17-08-23 11:20
Comp писал:
А почему тогда в меню выбора протоколов присутствует Hidea? Какой смысл, если он "не работает" по факту?
Дата:   06-09-23 21:57
hitman76 писал:
> Comp писал:
> Parsun.
Потому что с данным железом МК может работать по двум протоколом в зависимости от того какой софт стоит на железе.
Т.е. на двигателе Hidea может ставиться два разных ЭБУ с разным софтом.
Дата:   08-09-23 10:16
Вот теперь предельно ясно и понятно, спасибо!
Автор: oils (188.170.76.---)
Дата:   08-09-23 16:26
Привет Подскажите Comp с Меркурий 60 EFI работать будет и провода есть в комплекте с прибором ?
Автор: Pablogam2508 (95.67.155.---)
Дата:   08-09-23 20:23
oils писал:
Не будет, так как протокол Mercury не победили....
Автор: Maverick1985 (178.176.85.---)
Дата:   14-09-23 12:47
Напишу суда чтобы не создавать новую тему.
На днях откалибровал расход на cl-650. Хотел поменять метод учета топлива в баке на "Расчетный". Но не могу этого сделать, при попытке выбора комп выдает сообщение выключите зажигание. Соответственно выключаю зажигание и компьютер выключается. Изменений не происходит.
Автор: Comp (91.193.178.---)
Дата:   15-09-23 19:01
Maverick1985 писал:
У вас вместе с зажиганием пропадает и питание компьютера.
2 выхода:
1. Подключить постоянное питание, а зажигание отдельно.
2. При включенном зажигании (когда работает МК) изменить замок зажигания на Виртуальный, перейти в Управление и там отключить зажигание, снова зайти в Источники и изменить способ расчета бака, зажигание опять вернуть на Физический
Автор: Maverick1985 (94.233.248.---)
Дата:   22-09-23 09:42
Comp, спасибо попробую.
Это так и должно быть?
