Московское время 13:21:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:21:31 |
Автор: ЛёХа.63 (178.176.81.---)
Дата: 26-05-23 05:38
Не крутится Зонгшен\Сельва 9.9\15
Стоял год.
Через гайку на маховике тоже ни как.
Без последствий как раскачать?
Автор: lednic606 (176.59.106.---)
Дата: 26-05-23 05:44
Если кольца прихватило, то вд-40 или керосин в свечные отверстия. Мотор свечами вверх закрепить.
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата: 26-05-23 05:45
ЛёХа.63 писал:
> Стоял год.
Для начала свечи открути и залей его топливом от души
А потом пристрели )))
Шучу но мотор самый уродливый из всех недомоторов
Вангую что попала вода и каленвал с подшипниками тавой заржавели
Кольца если целые так не прихватываются
Автор: Рифат (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата: 26-05-23 15:08
Я бы сначала редуктор снял, тут как то видео смотрел, горе мастера пол мотора уже разобрали и только потом сунулись к редуктору, а причина то там, хотя профи как бы...
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 26-05-23 15:56
Если маховик стоит мёртво, а винт немного туда-сюда крутится, то прихватило кольца. Если наоборот, то смотри редуктор. С кольцами фигня. Свечами вверх, залить смесью керосин 70-80% и остальное масло, можно солярку. Ждём хотя бы час, лучше сутки. Потом в свечное вставляем деревянную палочку и через неё стучим молотком без фанатизьма то в один то в другой цилиндр по поршню, расшатываем. По устранению причины продёрнуть мотор несколько раз, потом завести и выкатать бак топлива с повышенным содержанием масла как при обкатке.
Дата: 26-05-23 17:23
Всем спасибо, обошлось. Свечами вверх, набрызгал, через минут пять пришел попробовать накинул ключ на храповик и раскачал.
Автор: kon4ik (176.59.11.---)
Дата: 26-05-23 17:52
Чё ,,раскачал,,-то?! Ты заведИ!))
Помню , довелось древнего Вихрюгана 20 в четыре руки раскачивать за маховик. С трудом, но провернули .. И ведь завёлся, хоть бы хны! Во, чугуняка!))
Дата: 26-05-23 19:29
Вихрь 20 я гонял лет десять и в хвост и гриву, с ним трудно что то сделать, а вот Вихрь30 га горячую клинил на ура, но немного остынет и дальше поехали, и так в течении пяти лет, так и продал потом, но он у меня с хорошей загрузкой Прога2 до 39 разгонял.
Дата: 26-05-23 21:45
Гы, ..вспомнил! Давно, на Метле В20 стоял, без колпака. Приятель заводит, я к нему спиной повернулся, чтоб шморгалкой по глазам не попало ... Чувствую, сзади какое-то зарево , всполохи.. Оборачиваюсь - загорелся Вихрь-то! А он ладошками чёрпает за бортом, провода поливает!))
И каждый почти раз какие-нить приключения с ВирхреНептунами ... Ещё пол-мотора в инсрум.ящике с собой возишь...
А сейчас, с импоршными что!? Сейчас скучно! 2, много, 3 раза дрыньгнул - поехал!. Романьтизьму нету!(с)))
Автор: Nick_gorn (194.169.57.---)
Дата: 26-05-23 22:34
Да ну нах! Переберите Вихарюгу сами от коленвала и будет он служить Вам верой и правдой годами. Вот этот(на видео Ссылка.) до сих пор как часики. Вчера только вернулся на нём 60 км в один конец по глубине 20 см с камнями. С криворукими в полемику вступать не намерен.
ПыСы: изношенная Ямаха намного хуже изношенного Вихря.
