 Московское время 20:13:14
 Владивостокское время 03:13:14
 Гребной винт Yamaha 9.9-15 (9 1/4х7"
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   24-05-23 23:03
может есть у кого винт с такими параметрами.желательно для теста.лодка неман2 мотор хонда 15.с винтом 9х9 крутит всего 4000 оборотов
 Re: Гребной винт Yamaha 9.9-15 (9 1/4х7"
Дата:   25-05-23 04:00
скорость при этих оборотах 35км.ч
Дата:   27-05-23 19:16
поднимем
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   27-05-23 20:07
kalian57 писал:
Тах не настроен.
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата:   27-05-23 20:11
Однозначно тах врёт, причём скорей всего занижает в 1.5 раза.
Для этого комплекта нужен винт с шагом 10.5 или даже 11".
Автор: kon4ik (176.59.11.---)
Дата:   27-05-23 20:54
Тахометр-то небось настроен на режим "двухтактный, двухцилиндровый, с двухканальной сист.зажигания" ? Как на 2тактную Ямаху 15?..То и врёт!))
Дата:   27-05-23 21:13
тах на холостых показывает 1000 примерно.попробую тах другой с этим же винтом.11 винт тоже взял для теста
Дата:   30-05-23 22:40
пробовал тах переключать в разные режимы.толку ноль.буду пробовать китайский поставить и посмотреть.
Автор: РиО (176.59.195.---)
Дата:   30-05-23 23:52
Хочешь проверить тахометры одолжи у кого нибудь лазерный тах
И потом, тах для этого мотора как зайцу стоп сигнал ))
Подыми мотор максимально и Ставь 11 шаг Солас и будет тебе счастье.
Дата:   31-05-23 06:18
мотор поднят на максимум.в поворотах прохваты
