Московское время 20:56:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:56:13 |
Автор: Александр Вологжанин (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-05-23 23:00
Ребята всем привет, e-tec 40,при скидовании газа до холостых мотор не скидывает держит 1000-1200, в чëм может быть проблема, диагностика ошибок не показывает
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 26-05-23 00:39
Трос управления закис. несколько мм хода не хватает. Или смазать и попробовать разработать или заменить.
В том году была такая история. Трос поменял, проблема ушла.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 26-05-23 01:11
mikhailak писал:
Это проверяется просто-снимается колпак и подтягивается трос,если в нём проблема.
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата: 26-05-23 05:22
А что таки снять колпак и посмотреть чистую механику с тросом и без или положение троса при сбросе не судьба что-ли ?
Есть там ещё ход или нету ??
Ужасс какой-то заблудится в трёх соснах...
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 26-05-23 06:13
У меня аналогично на хх. Трос газа новый. Просто, двигается с затруднением по причине изгиба поэтому, иногда зависает. Капал в оболочку очень жидкое масло. Вроде, стало получше. Помогает подёргать за трос на хх и обороты падают до нормы. Слабая пружинка на оттяг заслонки.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата: 26-05-23 21:14
И не надо нам два раза обьяснять
Шучу. у самого так иногда выскакивает.
Очень мало инфы чтоб что-то путнее тебе подсказать. Отдели трос газа проверь ход газа на заглушенном моторе, потом на заведённом и смотри где собака зарылась.
Фотки или ещё лучше видео ускорят понимание происходящего.
Помни МЛ сила ))
Дата: 26-05-23 21:17
Александр Вологжанин писал:
> При снятом колпаке, даже зазор присутствует на тягах, тут дело не в тросе
На будущее-снимается сам трос газа и рукой газуешь с возвратом в исходное.И так несколько раз.
Капай дальше.
