 Московское время 20:19:53
 Владивостокское время 03:19:53
 регулировка тяги включения газ реверс на ямахе
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-23 21:58
Парни, доброго дня.
Столкнулся с проблемой с Ямой 40 XWS.
Суть: для корректного включения реверса нужно соединительную гайку на тяге ( которая идет от редуктора к поддону) получается закрутить на два-три витка всего.
Или для данного мотора нормально?
Если на две-три витка закрутить - и нейтраль норм работает и редуктор переключается. Если чуть больше - на нейтрали винт проворачиваешь, слышны посторонние звуки.
Вполне логично длину тяги увеличить и соединительную гайку закрутить на большее кол-во витков.
Длина тяги от рычага переключения регулировке подлежит?
Или тросами нужное положение рычага переключения выставлять?
Может быть, кто-то сталкивался с подобным?
Благодарю за ответы.
Справочно - троса новые, перекрутов нет, машинка рабочая,
 Re: регулировка тяги включения газ реверс на ямахе
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   25-05-23 22:04
Всё регулируется эмпирическим путём,а по сему и регулировочные концевики.
Дата:   25-05-23 23:07
Это понятно, но у рычага переключения под колпаком есть три фиксированных положения. Ход, нейтраль, реверс.
Изначально тягу нужно отрегулировать, затем длину троса. Так?
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата:   25-05-23 23:18
Два три витка через месяц интенсивной эксплуатации вырвешь с мясом
И никакие саморезы тебе не помогут
Соединительная гайка должна в аккурат заворачиваться ровно наполовину своей длины на тягу реверса редуктора и фиксироваться снизу контр-гайкой.
Для этого и флажок переключения (ось) на движке и тяга реверса редуктора должны быть в нейтрали.
Крутить винт в обратную сторону при включенных передачах глупость и ошибки дилетантов. Гребной вал можно крутить немного вправо влево чтоб убедиться в том что тяга реверса редуктора находится в нейтрали.
При установке редуктора непременно нужно смазать шлицы Верт.вала.
Дата:   26-05-23 00:03
mikhailak писал:
Да,регулируют изначально по нейтрали.
Дата:   26-05-23 00:09
РИО, причем здесь саморезы?
Вечером сфоткаю и выложу, как выглядит тяга реверса редуктора в нейтрали..
В принципе, понятно, что начинать нужно с регулировки тяги на моторе, дальше троса выставлять.
Дата:   26-05-23 00:10
Дата:   26-05-23 00:42
mikhailak писал:
> РИО, причем здесь саморезы ?
А у кого саморезы любимый съёмник и инструмент ?)))
Автор: mikhailak (85.249.26.---)
Дата:   26-05-23 05:25
Все получилось.фото не стал делать- не удобно подлезть.
Специально для РИО- саморезы, как съемник, не понадобились.
Дата:   26-05-23 05:33
Надеюсь сделал как положено ?
А не две три нитки ?))))
Только не нитки а шаги
Нитки это устаревшее название дюймовой (трубной) резьбы.
В метрической системе ШАГ резьбы, который равен 60 градусам.
Михаил а на саморезах какой шаг ?)))
Дата:   31-05-23 00:13
РИО, все сделал. Все отлично работает.
Для съема сальников нужно брать саморезы только по дереву и только такого диаметра, длина подбирается по месту.
Сначала аккуратно сверлишь 2 отверстия в сальнике сверлом 2 мм, установив предварительно на сверло ограничитель глубины сверления.
Глубина сверления равна 1/2 толщины сальника.
Затем в каждое из отверстие вкручиваешь саморез, двумя плоскогубцами одновременно зажимаешь каждую из двух головок самореза и плавно извлекаешь сальник с посадочного места.
Автор: РиО (176.59.195.---)
Дата:   31-05-23 01:47
Срочнго патентуй, получай авторское свидетельство и премию !
Дата:   31-05-23 20:11
РИО, повеселил меня. Прям счас все брошу и побегу, тебя в соавторы взять?
Дата:   31-05-23 20:20
Нет, твой "талант" тебе и авторство.
Дата:   31-05-23 23:31
РиО, ты как сальники гребного и вертикального вала снимаешь?
Интересно даже стало. Что у тебя за съемник такой?
Дата:   01-06-23 00:18
Утомил уже.
Иди в школу или на курсы и учись
Или в сервис устройся.
Дата:   01-06-23 18:04
РиО, похоже ты тоже используешь саморезы.
Только боишься в этом признаться.
