 Московское время 20:59:13
 Владивостокское время 03:59:13
 Мерк 90 2т 3ц нет зарядки.
Автор: DenSanih (85.249.25.---)
Дата:   24-05-23 04:20
Собственно, нет ли у кого алгоритма
поиска, куда мультиметр подключать?
Схему хотя бы, по цветам проводов,
что на катушки подмаховичные,на
реле регулятор идут.
Номиналов что измерять нет ли у кого?
 Re: Мерк 90 2т 3ц нет зарядки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   25-05-23 02:21
поможет?
Автор: АЛЕКС999 (178.176.84.---)
Дата:   25-05-23 16:38
Возможно это реле зарядки голову морочит ,если что есть в наличии б.у.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   25-05-23 17:23
Ну уж скоро у тебя есть такой мудрый прибор как мультиметр ))
Для начала замерь сопротивление в выходящих подмаховичных проводах
А потом уже заводи мотор смотри ищи переменку на этих же проводах, потом по цепи реле регулятор и предохранитель...
Дата:   25-05-23 17:52
Там мощный,трёхфазный.Редкое явление что бы РР выходил из строя.
Он полноценный.
Автор: DenSanih (81.222.189.---)
Дата:   25-05-23 19:05
Вот замороченный этот мотор..
Ниче не понятно, но спасибо за ссылки.
Юрий Лукичь, ткни носом пожалуйста.
. Какие цифры где измерять?
Дата:   25-05-23 22:42
DenSanih писал:
А ты ему в личку черкни или Ивану,он его как 5 пальцев знает.
Яб на твоём месте запросил у Алекса стоимость,на всякий пожарный.Не сразу такой РР б/у по хорошей цене найти можно.
Автор: polpred (46.61.152.---)
Дата:   29-05-23 20:54
Была такая же проблема на Меркури 60 2т, по инструкции все мерил , итог сгорел регулятор напряжения, так как там нету предохранителя, его же отправил перепаять , затем установил предохранитель и все нормально работает.
Дата:   29-05-23 20:58
polpred писал:
Переполюсовка была?
Дата:   29-05-23 21:02
При установке акума провода не так накинул)
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-05-23 05:10
polpred писал:
А где бы ту инструкцию прочитать?
Дата:   31-05-23 05:25
DenSanih писал:
> polpred писал:
> перепаять
На что инструкцию?
Ты РР протестировал?Он живой?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   31-05-23 05:50
Стр103 и вниз
У Мерков 50-60 , по моему, то же самое Ссылка.
Дата:   31-05-23 06:28
s494 писал:
> Стр103 и вниз
То, что надо:))
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   31-05-23 13:10
При переполюсовке на мерке сгорает регулятор напряжения на раз.
Дата:   31-05-23 15:35
А расковырять его есть смысл?
Диод горит какой-нибудь, наверно
Дата:   31-05-23 17:12
DenSanih писал:
Скорее всего там один "диод" с четырьмя переходами = 4 диода. )
Я сейчас лишь с диодным мостом КВРС5010 езжу уже третий год. "Регулирует" напряжение сам аккум. Но думаю, у моего мотора, зарядка послабее, и езжу не долго, ну час от силы в пути на 3800-4000об/мин, аккумулятор не сильно перезаряжается, визуально не замечаю кипение.
Автор: Serjic Samara (95.67.199.---)
Дата:   31-05-23 18:18
Помимо диода там ещё куча микросхем и транзисторов с резисторами:))
Я когда спалил переполюсовкой,то выковыривал всё из корпуса и вставил схему супербюджетного, всё работало,так и продал.
Дата:   31-05-23 18:59
DenSanih писал:
Ты уже определил,что РР навернулся?
Ниже написали,это не просто диодный мостик.
Дата:   31-05-23 19:03
Нет ещё. Мот далеко
Дата:   31-05-23 19:13
Если ему кирдык,а его затрахаешься восстанавливать(выше писали-там схема полного реле-регулятора),то приобретёшь у АЛЕКСа999 или у Ивана Георгиевича,он мощные делал.
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-06-23 03:23
Вот "предохранитель" Мерка, который сгорает при переполюсовке. Остальное живое.
Автор: Serjic Samara (85.249.31.---)
Дата:   04-06-23 03:44
Я когда свой расковырял на мерке четырёхтактный там была куча микросхем А этот совсем простой
Дата:   04-06-23 21:17
Это от 60 2-тактной
