 Московское время 18:34:25
 Владивостокское время 01:34:25
 Благодарность John Zaitsev
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   23-05-23 21:47
Осенняя тема закрыта за неактивностью:
Намедни проверил работу стартера по твоему методу и в результате заменил реле на китайское (купить озаботился заранее, как чувствовал). Сейчас все работает без проблем. Спасибо!
 Re: Благодарность John Zaitsev
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-05-23 03:37
На здоровье!
Реле - которое №6 или втягивающее?
Дата:   24-05-23 03:49
Реле №6. После замены неисправность перестала проявлять себя.
Только заметил, что не ответил на твой вопрос, что рубит Oil Pressure Cut-Off Switch. Он размыкается при падении давления масла до 0 и останавливает работу электрического бензонасоса. Бензонасос включается при запуске через цепь стартера, после подъёма давления масла переходит на питание через линию Cut-Off Switch.
