Московское время 19:33:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:33:19 |
Автор: Обской Кит (66.203.112.---)
Дата: 24-05-23 00:07
По абсолютно непонятным причинам в Моремане из продажи исчез ремонтный гелькоут(((
Чем можно заменить?
Задачи: ремонт небольших сколов на полиэфирном корпусе (Бриз-17) ниже и выше ватерлинии. Цвет белый любого оттенка. Колористикой заниматься не собираюсь)
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 24-05-23 01:59
Я что-то не стал заморачиваться поиском спец материалов и просто промазал на моей Ямахе лс20 ( почти тот же бриз только побольше) сколы ниже ватерлинии кисточкой эпоксидной смолой из Леруа. Сверху краска. Вполне нормально получилось. В затвердевшем виде очень прочное покрытие получается ( эпоксидка гораздо прочнее полиэфирки)
Автор: Обской Кит (---.partner.example.com)
Дата: 24-05-23 02:25
slon писал:
Как жидкой эпоксидкой придать необходимую геометрию?) Эпоскидка, имхо, крайне неудачный вариант для такого рода ремонта.
Моремановский гелькоут после введения отвердителя медленно и контролируемо густел в одноразовом стаканчике и позволял повторить шпателем радиус редана и пр.
Автор: Gaspar (---.fixed.kpn.net)
Дата: 24-05-23 04:52
Для придания геометрии гель от SeaLine наверно будет самым удобным. Он очень густой.
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата: 24-05-23 08:39
Прекрасно держится.
Подшпаклёвывать надо, т.к. любой скол - потенциальная точка развития осмоса.
Автор: Пашунчик (178.176.231.---)
Дата: 24-05-23 14:26
Лучше топкоутом ремонтировать липнуть и шкурку забивать меньше будет.Стирола 2- процента добавьте в гелькоут сколько надо для ремонта?
Автор: old (---.vologda.ru)
Дата: 24-05-23 17:19
Был еще хороший ремонтный гелькоут OSCULATTI, но сейчас я его найти не смог.
Можно на сайте flinc-shop.ru в разделе РИБ Фортис купить в небольшом объеме гелькоут с отвердителем, обозначен как ремкомлект вроде бы, я брал его, нормально работает
Дата: 24-05-23 23:11
Обской Кит писал:
> Держится шпатлевка Си-лайн?
Конечно держится. Это же обычный гелькоут, только загустили чемто.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 25-05-23 03:09
Обской Кит писал:
> Иван писал:
> > Прекрасно держится.
Выше КВЛ - вообще без проблем. Лет пять. Ниже - чем толще слой, тем надежнее.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 25-05-23 03:28
Обской Кит писал:
Порошка добавить и будет держать. Смола это основа для гелькоута и топкоута.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 25-05-23 04:51
Если немного надо, и несрочно, то на Озоне заказать можно.
Мне чет смотаться куда-то лениво стало, подожду немного и из ПВЗ около дома забираю.
Автор: Сергей МО (83.217.200.---)
Дата: 25-05-23 06:15
Можешь тихонечко позвонить или написать Андрею и попросить у него немножко черного гелькоута. И потом заберёшь в Велходе на Смольной. Есть люди, которые так делают.
Дата: 26-05-23 03:13
zev писал:
> забираю.
Спасибо, земляк!))
Там инструкция для гуманитария есть? А то он аж трех(!) компонентный
Автор: Валерий 34 (---.233.188-255.ertelecom.ru)
Дата: 27-05-23 19:56
редана и пр.
Эпоксидку можно загустить аэросилом, будет как шпатлевка и форму держать будет, и стекать не будет.
Автор: OSN (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-05-23 20:05
Полиэфирка с аэросилом отлично заделывает глубокие сколы, сверху пройти гелькоутом.
