 Московское время 16:20:31
 Владивостокское время 23:20:31
 Лебедка на Диану-350
Автор: VM777 (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-23 02:23
Подскажите, как лучше установить якорную лебедку на Диану-350? Лодка стоковая, на носу площадки нет, нужно ее как-то организовать
 Re: Лебедка на Диану-350
Автор: Simbirlog  (85.26.232.---)
Дата:   19-05-23 02:36
Нужно грамотно всё рассчитать, закупить необходимый материал, произвести все подготовительные работы и начать делать,,,, ИЛИ обратиться к человеку которому эти действия знакомы,,,, Ответил честно как смог 🤷‍♂️
Автор: @leksei  (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата:   19-05-23 02:45
Да уж. Если сам не видишь как площадку сколхозить то "нужно найти мужика". (Салтыков-Щедрин)
Дата:   19-05-23 03:03
Вырежь фанеру нужного размера 20 мм толщины хватит. Зачистить до стеклоткани место вклейки фанеры. Приклеить на боксидку, делаешь по шву галтель, далее швы проклеиваешь лентой стеклоткани в три слоя и закатываешь площадку стеклотканью. Красишь, ставишь лебедку и роульс с якорем.
Дата:   19-05-23 03:25
Я и планирую обратиться к человеку ). Но нужно понимать, как это должно быть правильно, чтобы правильно выбрать правильного человека )
Дата:   19-05-23 03:27
То есть на болты не вариант?
Дата:   19-05-23 03:37
тогда под болты на пластиковом корпусе снизу закладные просятся, чтобы их не вырвало.
а если уже на болты, то почему бы и не из алюминия площадку к примеру?
Автор: МитричЪ (176.59.42.---)
Дата:   19-05-23 15:44
VM777 писал:
Ну тогда пусть этот человек и думает.
Все равно тебе не понравится, как он сделает.
Дата:   19-05-23 16:40
Мне как это будет выглядеть без разницы, главное - прочность
Дата:   19-05-23 18:11
Закладные = площадки?
