Московское время 04:38:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:38:35 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 17-05-23 04:45
Не могу разобраться.По импоршным мануалам на схеме и в описании есть слабая генераторная/осветительная катушка,а в реалии из под маховика выходят три провода на зажигание(мне так кажется).
Кто то разбирался в этом вопросе,дайте ответ?
Сенкс.
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата: 17-05-23 11:37
Игорь катушка как правило это доп.опция.
По ссылке Ивана покупаешь катушку и крепишь её под маховик, есть там отверстия и резьба для неё. Стоит напротив основной катушки зажигания.
Маховик снимать акуратно, сьемником. НЕ КОЛОТИТЬ по нему ни коем случае. Магнит может отвалиться. Лучше отдай кому нибудь делать.
Потом покупаешь ещё и приблуду реле регулятор у того же Ивана и будет тебе счастье и свет в дорогу ))
И она не слабая. Зарядить небольшой акум вполне хватает.
Дата: 17-05-23 12:11
В барахолке у Олега Васильева спроси катушку , он там моторы разбирает, если катушка зажигания по длине по отверстиям подходит можно и её поставить. Там если не ошибаюсь по памяти три провода, черный можно не использовать а два других переменку выдаёт. Японская катушка получше китайской будет. Китайские катушки большая лоторея.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 17-05-23 12:19
Это он и сам умеет, хотя мои лучше ;-)
Дата: 17-05-23 12:22
Судя по цене на Али, там торгуют японским оригиналом, хотя, возможно,
причина немалой цены - слабая конкуренция именно среди производителей такой катушки.
Дата: 17-05-23 12:29
На али китайские катушки, с китайских же моторов.
Рядом с японскими не лежали.
Японскую берешь в руки маешь весчь. Китайская катушка так себе еле-еле покрыта лаком. И пайка так себе....тоже китайская.
Китай засоряет весь мир своими подделками и в итоге мусором. Сократить бы их до уровня австрии ))
Дата: 17-05-23 15:39
Вот бесит,нигде не написано,что это опция-везде как штатное.Но в одном-40Вт,в другом-80Вт.
На Тоху-9.8 полно разных на али.Уже штук шесть поставил себе и другим.
И съёмники сделал под снятие гайки и самого маховика.Здесь,наверное,всё это подойдёт.
Дата: 17-05-23 15:41
> переменку выдаёт.
Так она не выдаст тех параметров,как у генераторной.
Дата: 17-05-23 23:14
Всем спасибо!Снял маховик,дабы узнать посадочный размер.Катушку кто умыкнул,наверное на заводе.Заодно прозвонил по друзьям у себя и нашёл со старой Эндуры то что надо,правда б/у,но оригинал.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата: 19-05-23 10:04
> Всем спасибо!
Аллилуйя ))) Поздравляю !
Дата: 20-05-23 09:25
> Это если кому нужно будет фото под маховиком .
Ты мил человек не забудь хоть померять сопротивление на беушной катушке
Хоть Иван и похвалил тебя что ТЫ сам великий могикан в электрике всё же померяй чтоб два раза не снимать маховик )))
Дата: 20-05-23 17:14
Ты меня обижаешь,хоть и моя задача была в том,что бы правильно снял маховик и убедиться в отсутствии ген.катушки.А дальше-все пошло поехало по цепочке.
Правда я приехал уже с готовым РРегулятором,не ведая что U не могу получить.
С данными катушками засада,буду иметь ввиду.
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата: 21-05-23 02:39
Если ноль или бесконечность - вот это засада, остальное лотерея если данных нет. От десятков до двух-трёх сотен Ом моё ИМХО.
Дата: 21-05-23 03:43
Nick_gorn писал:
Тогда бы я её забрал бесплатно и перемотал,эт для меня как раз самое простое.
А вот найти её сразу,эт проблема.
