 Московское время 16:11:53
 Владивостокское время 23:11:53
 Прог 4, Яма 30 какой винт?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   16-05-23 15:53
Здравствуйте, Прог4 рубочный, удлиннённый, Ямаха 30. Сейчас использую китайский винт 9 7/8x12F, за 3700 руб, коробка с каким-то капитаном или боцманом, винт понравился, не хуже штатного ямаховского 12 винта, который сейчас 12 тыс стоит.
Осенью на охоте побил лопасти по камням, надо новый покупать, может такой же взять, он меня устраивал, а может другой вариант. Нужно чтобы Прог шёл 35 км/ч, лодка тяжёлая для 30 лс, за скоростью не гонюсь. Может 4х лопастной попробовать?
 Re: Прог 4, Яма 30 какой винт?
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   16-05-23 16:02
OVN писал:
> винт 9 7/8x12F,
И какова скорость и обороты с этим винтом?
Дата:   16-05-23 16:15
Если один, скорость 35, обороты близки к максимальным, тахометром не мерял, немного убавляю, если ещё пару человек сядет, скорость упадёт на 2 км/ч. Похоже этот винт всё же оптимален для моих задач. Отмечу, что у китайского винта лопасти тоньше, он более хрупкий.
Дата:   16-05-23 16:27
Ну в общем, заказал 12 винт китайский на Озоне за 3 тыс, посмотрим.
Тахометр тоже заказал, за 600 руб
Автор: Камиль Зарипов (185.211.159.---)
Дата:   16-05-23 18:14
Есть тут с ником Шустрый. Ща никидает тебе расклад как винт подбирать
Дата:   16-05-23 18:19
Ну за 20 лет я тоже кое-чему научился.
Автор: sedoy99 (---.185-3-180-224.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-05-23 19:52
OVN писал:
Вот такой поприличней будет тах. Всего-то в 2 раза дороже, показывает точно, 52мм в проговскую панель отлично подходит:
со склада в РФ еще есть пока. У меня уже пару лет пашет такой
Дата:   16-05-23 21:04
Тахометр нужен только для подбора винта, 10 лет назад купил цифровой, для ВАЗ, тоже можно было количество цилиндров выбрать, подключал к 3м проводам торчащим из дистанционки.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-23 01:32
В одного 35 км/ч. Что-то совсем слабо. Может дно слишком в плохом состоянии, и комплект не идет как должно быть. Или мотор не выдаёт свою мощность по разным причинам, или не так мотор висит на транце. Может Ямаха 30 низко сидит, там вроде транец под 422мм, не под 381мм.
Должен в одного 40 км/ч идти при любых раскладах.........
Автор: makos (176.59.106.---)
Дата:   18-05-23 03:33
Мне на Диану с Ямой30 подошёл Солас 4 лопастной 11 шага. С китайским Баексаном 12 шага был миксер за кормой. Шуму и оборотов много, а упора для выхода гружёной лодки не хватало. С Соласом максималка меньше, чем с 3лопастным 13 шага, но крейсер прилично экономичнее.
Автор: @leksei  (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата:   18-05-23 03:39
А кубатура в яме 30 какая.
Дата:   18-05-23 04:03
0,5 литра в Ямахе 30
Дата:   18-05-23 04:33
Волчиха.Урал писал:
Может там груза полтонны - зря удлиняли что-ли?
Дата:   18-05-23 15:14
Может не совсем понимаете, что такое удлиннённый Прог, это другая лодка по характеристикам, глиссер с 20-22 км/ч начинается. Дно не идеальное. Играясь с дырками, в одного можно скорость повысить на 2 км/ч, при волнении будет уже хватать воздух. Возможно на другом винте 13 в одного пойдёт 40.
