 Московское время 22:21:05
 Владивостокское время 05:21:05
 Ника 2000 и Меркури.
Автор: Max_V (178.178.94.---)
Дата:   14-05-23 18:08
Приветствую. Тема конечно избитая уже, но каждый случай индивидуален, в связи с чем прошу совета.
Итак имеется лорик 9ти2 и Меркури 60 4т, 2021 гв. Из приборов стоит sc1000. Хочу подружить по нмеа2000 мотор и картплоттер.
Куплен на ибае гейт нмеа мултиэнжин, can P, на Али прикупил все остальное.
Собрал. По итогу лорик не видит нмеа 2000. Вообще.
На самом гейте светодиод кан- горит постоянно, светодиод нмеа - моргает где то раз в 5-6 секунд. Причем моргает, как при откинутом конце выхода гейта в нмеа сеть, так и подключённом.
Мотор не заводил, т.к. пока не спускал ещё лодку.
Гейт средннен с мотором через jbox, терминатор имеется. На сц1000 показания передаются (т.е. в части данных по сети Меркури вопросов нет полагаю).
Проблему вижу в моргающем светодиоде выхода нмеа 2000. Но вот конкретно в чем она состоит - понять не могу. В мануале написано , проверить соединения сети. Но там все просто. Подключался на тройник нмеа 2000, что шел в комплекте - выход и питание и терминатор - результат нулевой.
Собственно, вот вся ситуация , может кто подскажет , куда копать, и что делать ?
 Re: Ника 2000 и Меркури.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   15-05-23 01:34
Комплект для организации сети есть?
Автор: Max_V (---.metronv.ru)
Дата:   15-05-23 01:45
Евгений 77 писал:
Да. Сеть как бы построена, все подключено.
Автор: Paltyc (178.176.80.---)
Дата:   15-05-23 01:53
Питание не правильно присоединили немея 2000 терминатор один снимите и туда 12 вольт
Дата:   15-05-23 02:02
Что-что.....?
Дата:   15-05-23 02:27
Тоже удивился?)))
Автор: steam (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   15-05-23 20:18
Paltyc писал:
> вольт
ООО, у меня так было подключено и форумчане в один голос сказали, что не правильно. Но работало в связке лорика и компаса, но третий прибор в сеть не вставал, в итоге сделал как по науке и собственно на фото автора, но третий прибор по прежнему не находился в сети. Помогла зарядка АКБ и все заработало )))
Автор: eg161 (---.yota.ru)
Дата:   15-05-23 23:46
Max_V писал:
> чем прошу совета.
И во сколько дружба обошлась?
Дата:   16-05-23 02:13
Если вопрос про гейт, то порядка 350 юсд
