 Московское время 15:15:39
 Владивостокское время 22:15:39
 Ямаха/Меркури 90 4т карб плохо запускается
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-23 02:24
Чем дольше стоит тем хуже запускается. На горячую. На следующий день заводится отлично. Но, если неделю, две постоит приходится помаслать. Мотор карбюраторный меркури, который один в один с ямахой с электрическими обогатителями, наработка небольшая, карбы чистил и синхронизировал, свечи менял, давление в насосе в норме, топливная магистраль новая, уровень в поплавковой камере ок, шланги все живые, масло не ест, компрессия супер, расход по мануалу, обогатители работают, груша новая держит, наработка 500мч. В мотор никто не лазил, все прокладки и уплотнения в хорошем состоянии, но сука заводится хреново... .Схватывает он сразу, но не раскручивается, как будто подтраивает или поддваивает даже, если рычаг газа поднять то глохнет.
Может алгоритм запуска выбрал не правильный? Ессесно грушей качаю до твердого. По совету пробовал раз 10 газку дать на не заведенном, что бы ускор насосом добавить топлива, вроде лучше получается завести или кажется...
Была у меня много лет назад такая же ямаха 115, проблем запуска не припомню.
Вроде как не только у меня такая проблема.
