| Московское время 08:41:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:41:25 |
Автор: VM777 (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-23 05:43
Здравствуйте!
У меня лодка Диана-350. Хочу приклеить кильгард. Подскажите, что можно приобрести из недорогого и чем лучше приклеить?
Автор: @leksei (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата: 10-05-23 09:07
Много по камням-песку елозиеш на лодке ? Кильгард - дорогая штука.
Можно сделать несколько по другому : матируешь трущиеся части и пару слоёв стеклоткани с эпоксидкой накладываешь. А кильгард......ну если денег есть много.
Автор: Барклай (---.net46-233-208.se1.omkc.ru)
Дата: 10-05-23 11:46
У изготовителя Диан приобретите, они стандартно его ставят по желанию покупателя. На сайте можно даже и цену посмотреть
Дата: 10-05-23 16:00
Производитель металлический кильгард ставит, если я правильно понимаю. А я хотел какую-нибудь дешевую полоску приклеить из материала вроде пвх. По камням и песку немного на самом деле
Автор: Эльвира Матяж (81.222.191.---)
Дата: 10-05-23 16:34
VM777 писал:
Добрый день , мы клеим 3мм полосу из нержавеющей стали на герметик и закрепляем саморезами из нержавейки.
Если вам удобно, то можете привезти лодку к нам.
Автор: Павел5м3 (---.perm.comstar-r.ru)
Дата: 10-05-23 17:17
У Меня СИБИРЬ 460, Я клеил броню для лодок ПВХ шириной 6 см, первый год клеил один слой, он ободрался на самом киле шириной 1,5 см и длинной 25 см, на следующий год кусочек 25 см заменил, и поклеил второй слой, 5 сезоном полет нормальный.
Клеил на клей для лодок ПВХ у нас продают на розлив, поверхность матуешь, и приклеиваешь с помощью строительного фена.
Автор: Валерий 34 (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-23 23:35
Покупаешь ленту ПВХ, они разные есть. Я себе брал тонкую 1мм, шириной 120мм. Клеишь клеем для ПВХ лодок, можно купить у обувщиков полиуретановый клей. Желательно добавить в клей Десмодур или другой отвердитель. Делаешь разметку по килю на ширину выбранной ленты. Хорошо матируешь место приклейки и клеишь. Как правило полиуретановый клей термоактивируемый, используешь фен. Можно у жены взять бытовой, там температура нужна примерно 60 град. Или у знакомых спросить строительный. Если будешь использовать строительный, смотри не перегрей, проверяй по руке, чтобы терпела. Одновременно с прогревом хорошо прикатываешь ленту к килю.VM777 писал:
> Здравствуйте!
Дата: 11-05-23 00:53
> VM777 писал:
> > А если нет строительного фена, то как?
> Простым феном на мах температуре,тоже самое что и строительным.Только прижимай
> по максимуму.
Яоборжался. Игорь, а если у человека нету простого фена?
Вот у меня была подруга до 15года, она вообще феном не пользовалась.
Сейчас другие.....
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата: 11-05-23 03:45
Горячим металлическим валиком рукой в рукавице прикатать можно.60 градусов мало.По инструкции 80.А сейчас пользовался клееем Texacol,какой-то вообще зверский.Его ещё сильнее прогревать нужно.
Автор: slon (---.83.235.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-05-23 14:40
И цена соответствующая. Полтора рубля за фут. Прям как импортный кильгард стоит.
Автор: МитричЪ (176.59.40.---)
Дата: 11-05-23 15:55
VM777 писал:
Сходить в ЛеруаМерлен и купить за тыщщу двести.
Или на Озоне заказать самый дешманский. В хозяйстве пригодится, хотяб для мелкого ремонта той же Дианы.
Автор: buss (---.178-70-16-183.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-23 18:50
Эльвира Матяж писал:
- Уважаемая Эльвира, подскажите, есть ли у вас дилеры или какие то партнеры
в СПБ , торгующие Дианами. Есть желание в живую посмотреть лодки, а в частности интересует модель 3-02.
Автор: Эльвира Матяж (85.249.29.---)
Дата: 11-05-23 20:17
buss писал:
Добрый день, к сожалению дилеров у нас нет, но думаю, что на этом форуме есть владельцы Дианы из СПБ.
В прошлом году отправляли в Питер Диану 3-02 базовую с кильгардом, если разрешит дать свой номер, то вам отправлю.
Автор: buss (---.178-70-217-121.avangarddsl.ru)
Дата: 12-05-23 16:49
> buss писал:
> частности
- Спасибо, это наверно лишнее. Не будем беспокоить незнакомых людей.
Мы пока ещё прорабатываем этот вопрос, но определенный интерес к вашей лодке есть. Много хороших отзывов.
Тогда еще вопросик, как вы их отправляете, к примеру Желдорэкспедицией или как то ещё? В обрешетке и сколько такая отправка обойдется покупателю в СПб?
Автор: Эльвира Матяж (85.249.25.---)
Дата: 12-05-23 17:56
buss писал:
Благодарю за интерес к нашей продукции. Отправляем любой транспортной компанией, какую вы выберите. Стоимость перевозки можно будет рассчитать на сайте транспортной компании (сказать не могу , т.к. коэффициент жадности у всех разный). Обрешетку мы сделать можем, но транспортная компания не несет ответственности за сохранность груза , если не их упаковка. Вот как то так.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 13-05-23 16:44
- Раз уж вы на связи, и будет время ответить, есть еще несколько вопросов,
на вашем сайте не понятно, или я не нашел,
как выглядит самоотливной транец?
/если можно фото или ссылку на него/
Какая ширина, толщина металла у кильгарда, он на всю длинну судна?
/вопрос по теме/
Раз уж в живую не пока не посмотреть, какая толщина в мм на бортах и днище лодки?
Усилить транец до возможности установки 30 сил, в чем это выражается и как выглядит и на сколько прибавит приблизительно вес?
/тоже если можно фото/
ну пожалуй всё.
Автор: Эльвира Матяж (31.13.144.---)
Дата: 15-05-23 17:19
Добрый день, напишите пожалуйста вашу электронную почту отвечу на все интересующие вопросы , а также фото и ссылки отправлю. Я думаю не всем интересно в этой теме читать про Диану 3-02 :))))))
Наша почта kazanboats@yandex.ru
Дата: 15-05-23 21:40
Варианты полос "кильгард", "защита киля" слишком дорогие. Варианты типа "привал днищевый", "защитный брус", днищевой брус", "лента пвх" подойдут?
Автор: 66 (176.59.23.---)
Дата: 20-05-23 22:53
Цены указаные на сайте актуальны на сегодняшний день?
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 21-05-23 15:07
Эльвира здравствуйте. Про Диану очень интересно почитать на сайте. Однако мы ведь не только пользователи, но "заинтересанты" знать как лодки производят и придумывают. Тем более уважаемый отечественный производитель.
