 Московское время 05:37:53
 Владивостокское время 12:37:53
 Меркури 90 гидроподъем.
Автор: kosta240 (82.138.50.---)
Дата:   10-05-23 17:31
Привет всем. Не заработал гидроподъем после зимовки на берегу.
Пару раз вжикнул, но не доехав до верхнего положения на упоре замолчал. Релюхи клацают, + - на проводах появляется.
Как не пыжился руками сдвинуть не смог. Как вручную можно поднять до стопора мотор?
 Re: Меркури 90 гидроподъем.
Автор: River tent (---.gigalink.su)
Дата:   10-05-23 17:47
Там есть винт лицевой клапана. Откручиваешь его и можно мотор вверх вниз двигать
Дата:   10-05-23 17:48
Сори! Шлицевой
Автор: River tent (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-05-23 17:49
До конца откручивать не надо! Полтора оборота
Дата:   10-05-23 17:54
А одному поднять реально, или надо домкрат?
Дата:   10-05-23 17:57
Клапан это 9-я поз.?
Дата:   10-05-23 18:38
Да.Этот винт.Поднимается легко-руками.
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-23 19:19
попробуй подать напрямую напряжение на два толстых провода зеленый и синий которые идут от гидромотора,разъемы под крышкой, без разницы какой полярностью,что бы исключить реле и др...
Автор: Димон Закамск (---.permonline.ru)
Дата:   10-05-23 19:35
Открути пробку № 8 и проверь уровень жидкости, может ее мало и из-за этого не поднимает.
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   10-05-23 20:00
Максимус Филиппиус писал:
ТС написал, что "+" и "-" появляется. Я так понял - на этих самых проводах.
З.Ы. На яме 115-й никаких винтов не крутили - вытащили верхний палец и задрали мотор. Потом вытащили нижний палец и сняли гидроподъём.
Дата:   10-05-23 20:10
Мерял на проводах, 12в есть и полярность меняется когда вверх вниз жмешь.
Жидкость проверял, есть. И мотор не жужжит, или клинит или не доходит 12в.
Дата:   10-05-23 20:41
Могут кончиться или закиснуть щётки. Симптомы будут такие же.
Автор: fendos (---.ivnet.ru)
Дата:   11-05-23 04:40
У меня так было, контакты реле залипли, чуть постукал по ним и все заработало,
Автор: John Zaitsev (178.176.84.---)
Дата:   11-05-23 04:57
Если "залипнут", то полярность меняться не будет...
Дата:   11-05-23 05:32
У меня в щеточный узел попадало масло. Продавило через сальник. Щетки и пружинки всё оказалось в порядке с минимальным износом. В масляной среде узел какое то время работал. Потом когда нагар стал совсем нескромным моторчик встал.
Автор: kosta240 (---.219.253.92.prosto-internet.com)
Дата:   13-05-23 18:46
Если кому интересно, то вот что есть.
Дата:   13-05-23 18:47
Одна щетка не доходила, кабель покоцан и общее загрязнение и вода просочилась.
Дата:   13-05-23 18:51
Чем бы загерметизировать все?
Дата:   13-05-23 20:02
Какую смазку забивать?
Дата:   13-05-23 21:00
А не надо ничего забивать. Втулка закисла на валу и ты её вытащил из своего места, где она удерживалась, самоцентрируясь, прижимной лепестковой пружиной.
Всё очистить и промыть бензином.
Пазы между ламелями коллектора прочистить царапкой в виде когтя, сделанной из лезвия от канцелярского ножа. Втулку замочить в горячем масле, вал полирнуть. Втулку вернуть на место и восстановить прижимное действие пружины.
Почистить щётки снаружи и щёткодержатели изнутри.
Дата:   14-05-23 00:32
Спасибо всем, заработало.
