 Московское время 15:00:38
 Владивостокское время 22:00:38
 Отзывы Си-Про 9,9 винт на шпонке
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   08-05-23 17:08
Прошу написать про отрицательные моменты эксплуатации данного мотора.
 Re: Отзывы Си-Про 9,9 винт на шпонке
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   08-05-23 18:30
Тот который в пятнашку можно раздушить?
Дата:   08-05-23 18:39
Не в курсах, да и не интересует. Копия Ямаха 8 Эндуро.
Дата:   08-05-23 18:54
Сталкивался с двумя такими.
Сам раздушивал оба со сменой винтов.Как были 9.9,так такими и остались,причину так и не смогли найти.
Автор: buss (---.178-66-209-147.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-23 19:27
после 20года он же Тарпон.
копия это когда внешне очень похож, клон это когда детали взамозаменяемы.
к примеру на мелкомоторах СиПро детали взамозаменяемы с Ямаха2
клон или копия?
Автор: РиО (176.59.207.---)
Nick_gorn писал:
Николай не надо Вам этот мотор!!
НЕ НА ДО !!!!
Поезжайте на Глеба Успенского и купите HDX и будет вам счастье
С УВ.
И кстати все винты на шпонках производные от пятёрок шестёрок и восьмерок
Там полноценных 9 сил даже нету. Китайский развод.
Дата:   08-05-23 20:08
Понял. Спасибо.
Автор: 66 (37.72.85.---)
Дата:   09-05-23 05:40
Nick_gorn писал:
Про такой мотор ?
Если да то близко знаком с двумя экземплярами. На этом ездил лично. Обычные моторы. Как и все китайские гниют ужасно, но работают. В обоих, известных мне моторах ничего не меняли.
Дата:   09-05-23 05:51
Опираясь исключительно на ощущения, без всяких замеров, примерно одной мощности с настоящей ямахой-8, но работает шумнее, поэтому может показаться что едет быстре.
Вобщем как обычно, всё упирается в стоимость. Ездить можно, но лично я взял бы тот который пятнадцать лошадей. Работает приятнее и заметно мощнее. Винты опять же в доступе с разным шагом. И даже пластиковые есть.
Дата:   09-05-23 06:10
Вот такой например. Тоже китайский, тоже гниёт, но плюсов больше. Хотябы по выбору винтов.
Дата:   09-05-23 14:47
Интересует с винтом на шпонке. Про линейку 6-8-9,8 в курсе. Гниёт что по ходу ОЖ или редуктор?
Автор: 66 (176.59.20.---)
Дата:   09-05-23 18:00
Nick_gorn писал:
> или редуктор?
Всё алюминиевое. Особенно дейдвуд и румпель. И потдоны. И блоки.
Дата:   09-05-23 18:05
Nick_gorn писал:
Может попробовать голову азп?
Дейдвуд с редуктором от Ветерка-8 можно найти за копейки.
Крайний раз цена на головы была 35. Тоже вроде недорого.
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   10-05-23 17:31
66 писал:
> Nick_gorn писал:
Последний раз на башку цена была около 60 тр. В сборе сотку. Накой хер он нужен
Автор: 66 (176.59.13.---)
Дата:   11-05-23 07:48
Lёha86 писал:
В конце декабря списывался с продавцом на авито. Цену за голову указал 35, а за весь мотор 75.
Сам не покупал, утверждать немогу
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   11-05-23 10:02
Lёha86 писал:
Я видел 55/75 на сайте производителя ( с ногой " просто В8" модели. про " 12Р" даже никто не заикается ногу...)
я бы свою, собранную Виталием из Тюмени ( он же Глот) продал бы .
Но - отдаю её другу на восстановление Ветра- 8 Р.
( редчайшая модификация. нога с неё типа в музей пойдёт...)
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   15-05-23 15:56
Нельзя эти моторы покупать. Именно у этих моделей лопается пополам коленвал, причина пользователями так и не выяснена. Ковырял подобный у приятеля, не мог вывести на глисс легкую пвх с одним пассажиром. После замены карбюратора на идентичный - вроде поехало, но ну его.
Автор: Nick_gorn (185.252.228.---)
Дата:   16-05-23 02:40
Спасибо всем откликнувшимся. Отговорили. Этого и добивался.
