 Московское время 04:27:37
 Владивостокское время 11:27:37
 Hangkai 18
Автор: Дим84 (---.fttb.2day.kz)
Дата:   04-05-23 22:00
Всем доброго времени суток, кто нибудь может сказать что это за жидкость? Мотор ( Hangkai 18) новый, начали проводить обкатку, поначалу( где-то) около суток было все хорошо, затем начала выделяться эта жижа пёс его знает откуда, может у кого то были похожие проблемы с этим плм?
 Re: Hangkai 18
Автор: slon (---.176.48.28.8.nsk.rt.ru)
Дата:   04-05-23 22:06
Избавься от него. Это только начало.
 Re: Hangkai 18
Автор: @leksei  (176.59.57.---)
Дата:   04-05-23 22:15
Эмульсия, только непонятно откуда, или выхлоп или редуктор.
 Re: Hangkai 18
Автор: OSN (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   04-05-23 22:18
Если мот двухтактный, то только эмульсия с редуктора
 Re: Hangkai 18
Дата:   04-05-23 22:23
Да, 2-тактный, но вроде масло проверял в редукторе пломба надёжно закручена и масло на месте
 Re: Hangkai 18
Дата:   04-05-23 22:33
Там кроме винтов проблем может быть несколько.
Посмотри у этих ребят Ссылка., поищи видео по Ханкаю
 Re: Hangkai 18
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   04-05-23 23:12
Это вот столько много может быть только с пробитых или НЕ ПРОЖАТЫХ прокладок коллектора где вода с выхлопом смешивается и летит в редуктор или прокладка между движком и поддоном.
Другого не дано. Вангуйки мля.
Вот если лицом стоять к мотору прямо так как есть на фото и снять колпак то прямо перед вами иесть коллектор - там их две прокладки. Болтики на 6 ключ на 10
99,9 % что нифуя не протянуты.
Если протяжка не поможет, то менять прокладки. Засада в том что нижние болты х снимешь пока башку не снимешь
Неси его обратно в магаз и забери деньги !!! Нах тебе такой мотор.
Могли бы и предпродажку сделать лентяи.
 Re: Hangkai 18
Дата:   04-05-23 23:24
Спасибо, теперь точно склоняюсь вернуть обратно
 Re: Hangkai 18
Дата:   05-05-23 00:38
Даже не вздумай мыть его вместе вот с этой фоткой и неси его в магаз
Если заартачатся сразу там же пиши досудебное заявление и права потребителя им напомни.
И пох что мотор в некий перечень не входит.
Судебная практика почти всегда на стороне потребителя!
 Re: Hangkai 18
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата:   05-05-23 01:15
Косорылые могли тупо литола напихать куда не нужно,по системе охлаждения пошла вода-давай его вымывать.Ну или просто потому,что сапог в воде побывал.Или вместо водостойкой смазки обычную запихнули.Так-то х.з цена не маленькая,можно и назад сдать.Ну и hidea взять,из китаёз только эти и парсуны более-менее.
 Re: Hangkai 18
Дата:   05-05-23 01:26
VadKudryavtsev писал:
Какой там куда не нужно. Все китайские моторы сколько приносили новые после обкатки СУХИЕ сцуко экономят на смазке. Поворотные механизмы просто сплошь все сухие. Зае ..маялся шприц набивать и смазывать их. В редукторах по половинке на.
Покупайте больше китайцев.
Тут конкретный косяк с мотором. Лечится конечно но вопрос анафейхоа это надо покупателю ???
 Re: Hangkai 18
Автор: стрежевой44 (---.kosnet.ru)
Дата:   05-05-23 04:08
Эта марка китайского мотора самая отстойная.
Не мотор,а дерьмо.
Покупают их из-за дешевизны.В магазах поясняют покупателям,что если хотите и в хвост и в гриву,берите"Хайди"или"HDX",но подороже.А если пару раз за сезон,то и дешевка"Ханкай"сойдет.
Покупатель клюнул на копеечную цену.
Ну не может дешевое ездить как дорогое.Будет подвох.
 Re: Hangkai 18
Автор: kon4ik (176.59.9.---)
Дата:   05-05-23 04:44
На обкатке масло в смесь какое использовали?
Если откровенное ,,Палёнушка,, , то вполне себе такой майонез при смешении с водой в выхлопухе (на внутр.стенках дейдвуда) может образовываться!
Нередкая картина, промежду прочим! (На фото Мерк 15).
Пробуй другое масло, и уже 1:50. Должно всё наладиться.
Имхо.
 Re: Hangkai 18
Дата:   05-05-23 05:48
Спасибо, попробую
 Re: Hangkai 18
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   05-05-23 09:58
не надо с этим мотором ничё пробовать, нести обратно в магазин
 Re: Hangkai 18
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   05-05-23 22:41
Дим84 писал:
> Спасибо, попробую
Заметил владельцы китайских моторов одинаково экономные если не сказать по другому.
 Re: Hangkai 18
Автор: ant107 (---.178-71-201-192.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-23 05:03
Поддержу kon4ik
Дим84 Какая обкаточная смесь - попорции ? обкатка в бочке?
 Re: Hangkai 18
Автор: 66 (37.72.85.---)
Дата:   06-05-23 06:35
ant107 писал:
> Поддержу kon4ik
А я все же склоняюсь к версии РиО . В любом случае отнес бы по гарантии как есть и голову бы себе неделал.
п.с. Он действительно 18 л.с. или просто надпись ? Или сравнить нескем ?
 Re: Hangkai 18
Дата:   06-05-23 08:49
Обкатка в бочке, смесь 1 :20
Действительно он 18 л.с. или нет проверить возможности не было ещё)
 Re: Hangkai 18
Дата:   06-05-23 14:24
Я всё пытаюсь на-гуглить фотки, вроде где-то на этом форуме попадались , давно - мужик снял редуктор, а там весь дейдвуд, весь редуктор (выхлоп и помпа) в белой такой чАче, консистенции майонеза! Слой в палец! Сошлись во мнении, что из-за х.пойми какого масла в смеси.
Не могу найти. Мож кто видел, помнит тему?
У ТС-а оч.похоже! Ну, откуда еще может СТОЛЬКО бурды этой набраться?! Не из редуктора же?!
В бочке буровил, на х.х, масла переизбыток (притом очищеная отработка какая-нить..) - вот и намесИл в дейдвуде взбитых слИвок! Хоть щас зефирки выпекай!:)
Имхо.
 Re: Hangkai 18
Автор: 66 (176.59.0.---)
Дата:   06-05-23 15:29
kon4ik писал:
> какая-нить..) -
Возможно и такое, но вроде как переизбыток масла превращается в переизбыток дыма. У Москвы-9,5 в паспорте 1:18 было прописано, а масло лили какое попадётся, но такого не было.
Хотя если работа нормальная то может и масло. Возможно оно не сгорает совсем.
 Re: Hangkai 18
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   10-05-23 17:25
На фото нога то ямаховская, опять китаезы наебали. Откуда в нем 18 сил.
Вот темный у нас народ, берут всякую шляпу
 Re: Hangkai 18
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   10-05-23 18:12
Леха86 тебе показалось
Это клон Тохатсу. Нет там ямаховской ноги.
Хотя считай как хочешь. Спорить не буду ))
А то что вместо 18 может быть еле-еле 15 охотно верю.
 Re: Hangkai 18
Дата:   10-05-23 19:26
Это клон ямахи, я уже на китаезовском сайте посмотрел, 246 кубов. Остаюсь при мнении что это наебалово, как и весь другой китай
 Re: Hangkai 18
Автор: 66 (176.59.13.---)
Дата:   11-05-23 07:44
На первой фотке китайская ямаха-9,9(15).
Китайский тохатсу-9,9(18) нормально едет.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 11:13
66 я может и ошибаюсь но глянь нижнюю опору с подушками у ямахи и у тохатцу.
Сомнения отпадут.
На первой фотке не похоже на ямаховскую подвеску.
Больше походит на тохатцевскую.
И АКП похожа на тоховскую.
 Re: Hangkai 18
Автор: 66 (176.59.5.---)
Дата:   11-05-23 18:09
> Сомнения отпадут.
Неотпадут. Так выглядит ямаха 9,9-15. Сомнения только по поводы 18.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:13
А вот тохатсу 18. Понимаю что с тобой спорить, тоже самое что спать против ветра, но если что могу ещё фото показать. Я их нетолько на картинках с форумов вижу. Иногда и в живую. Издалека.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:19
Вот с такого ещё ракурса.
 Re: Hangkai 18
Вот тохарик 9,8.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:20
Вот тохарик 9,9-20 инжектор.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:25
Это с-9,9облегченый.
 Re: Hangkai 18
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:26
Это с-9,9 не облегчённый.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:27
Это с - 9,9 инжектор.
 Re: Hangkai 18
Дата:   11-05-23 18:40
Обратите внимание на тохарика-9,8.этот бедолага пашет как раб на галере.с ледохода, до ледостава. Выглядит конечно уставшим, но гораздо лучше чем восемнашку 17 года и 9,9-20 20 года. У 9,9-20 уже ремонтировали редуктор и сломал струбцыны. На этом форуме также была и ямаха с проблемами по литью. Если не забуду то дома выложу чужую фотку.
Это я к чему. К китаефобам. Ваши хваленые япы, уже давно стали Китайскими.
 Re: Hangkai 18
Дата:   12-05-23 06:59
Добрался до компа. Повторюсь что фото немоё. Увидел на форуме.
 Re: Hangkai 18
Дата:   12-05-23 12:12
66 писал:
> РиО писал:
> > Сомнения отпадут.
Вот тут на этом фото с ботинком явно и бесспорно или машка или её клон
А на самом первом фото увидеть бы весь мотор тогда и будет понятно чей это клон.
Китайцы мать их ничего умнее чем слизывать готовое ещё не придумали и не придумают. Им думать нечем.
 Re: Hangkai 18
Дата:   12-05-23 17:52
66 писал:
Чето я не замечал чтобы на ямаху приклеивали наклейки с виртуальными мощностями. А самое смешное, что есть китаеговно на которых в лошадях одна мощность на шильде, а в киловаттах другая, более правильная. Так что мне лично пох, какие стали япы по качеству, а китай все равно наебывает и качество тоже китайское)))))
 Re: Hangkai 18
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-23 18:15
Как вариант
Китайцы могли в глушитель напихать какой-нибудь смазки высокотемпературной. Типа консерванта. В магазине запросто могут об этом сказать. Предложат отмыть " налет" и протестировать вторично.
При визите в магазин нужно зафиксировать факт наличия жидкости не ясного происхождения при подаче претензии. Нужно обязательно, чтобы ответственный представитель продавца имел доверенность на подписание акта приемки-передачи и печать поставил. Акт в двух экземплярах нужен. Оригинал. Копию доверенности, заверенную печатью, к своему экземпляру акта приложить.
