 Московское время 20:11:44
 Владивостокское время 03:11:44
 Плохо запускается ямаха 60 2т 3ц
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-05-23 04:16
У товарища плохо запускается холодная ямашка 60,старенькая,еще серосиняя которая,безмиксовая.Раза с 10го только получается.Выхлопы идут но не подхватывает.Как только заведется ,чуток поработает,потом запускается хорошо и работает сносно.
Свечи новые,компрессия 7.5-8(разброс 0.5),карбы промывали,иглы держат,подсос работает,бензин свежий,пиво пили,синхронизация вроде не нарушена,на вид всё живое.Может сальник колена уже того...?Куда еще копануть?
 Re: Плохо запускается ямаха 60 2т 3ц
Автор: Nick_gorn (185.252.228.---)
Дата:   04-05-23 04:19
Под свечи бенз лили?
Дата:   04-05-23 04:26
Nick_gorn писал:
Нет,только разок брызнул очистителем карбов в фильтр,реакция была но к запуску не превела.
Кстати цвет старых свечей нормально коричневый
Дата:   04-05-23 04:30
Попробуй.
Дата:   04-05-23 04:33
Nick_gorn писал:
> Попробуй.
Попробую. А какой результат и выводы должны быть?
Автор: АЛЕКС999 (178.45.41.---)
Дата:   04-05-23 04:43
Порядок запуска многие не знают. Это всегда было так или стало?
Дата:   04-05-23 04:50
АЛЕКС999 писал:
Я тоже про это подумал.У владелца паника начинается,дёргает всё подряд...)).Года три точно,а может и больше. Расскажите алгоритм запуска плз
Автор: Den54 (---.nir-telecom.ru)
Дата:   04-05-23 05:09
Праймстарт стоит или карбы с заслонками?
Дата:   04-05-23 05:22
Den54 писал:
Заслонки
Дата:   04-05-23 14:11
Если запустится с 1-2-го потяга, значит со стороны карба надо перебирать. Если опять с 10-й, зажигание.
Автор: fox1n (193.104.102.---)
Дата:   04-05-23 14:56
1 в 1 мой прошлый мотор, на холодную только с поднятой лапкой холостого на запуске. Собстевенно так и запускали. Потом поставили ремкомплекты на крабы и все прошло (
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-23 02:53
Максимус Филиппиус писал:
У знакомого такая. Запускается на холодную только быстрым стартом, либо бенз под свечи. Теплая нормально. Напиши, пжл, как разберёшься( интересно).
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   11-05-23 03:39
Я считаю что мотору уже нужен хотя бы косметический ремонт.
Запастись комплектом прокладок, локтайтом для блока, новыми кольцами.
Заменить сальники КВ, все кольца непременно и как вариант юбки поршней обработать МС2000 или вовсе их заменить в зависимости от износа.
7.5 очков это уже звоночек об усталости мотора.
Второй вариант более суровый - кап-ремонт.
Остальное дрочево извините ничего не даст.
Потому как на горячую компрессия немного подымается и мотор оживает.
Или и дальше так маяться до победного. Знакомая история.
Это так дружеский совет, в полемику вступать нет желания.
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-23 07:12
Согласен с Рио, скорее всего мой знакомый будет доезжать мотор как есть...
Автор: Seavolk (185.210.141.---)
Дата:   15-05-23 17:30
7.5 нормально для 2т 60 сил. Зачем вводите)))
Автор: С-Станислав (---.75.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-05-23 19:39
На вечный покой старичок просится. Отжил своё, теперь только бесполезные вливания денег и суета.
Автор: Лодочник86 (188.17.57.---)
Дата:   15-05-23 20:04
С-Станислав писал:
почему отжил отличная компрессия для ямахи 60, 8.5
7.5 не сказать что сильно мало
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   15-05-23 22:55
7,5 еще походит. ниже 7 уже плохо.
А если еще правильно замерить, да с хорошим аккумом, может и 8 набежит.
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-23 23:07
Там вообще 8 набежало в верхнейм и 7.5 в нижнем, средний по середине)), я указал нижний предел
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   16-05-23 01:30
А подсос у него есть, в смысле ключ на старте утопить, что б смесь обогатить?
Дата:   16-05-23 02:02
Подсос есть и на моторе и на утопление ключа
Автор: Gorodok (176.59.207.---)
Дата:   16-05-23 03:38
> нижний предел
На Я40ХВС было 8 и 6, 2 сезона отказаться, 3тонны топлива сжёг (гадолиния+бензин 50/50), заводился на ура, потом только кольцо выплюнул.
Скорее всеготрегултровкамкарбовинудна и сальники кв поменять. Наверное опрессовать Мотор надо для уверенности.
Автор: Константин Н-ск (---.netroad.ru)
Дата:   16-05-23 14:34
Поделюсь своим опытом. Была у меня такая Машка (1988 гв), но с удаленным автомиксом. Почти не заводилась, пока друг не посоветовал вихревский метод:
1. Выдёргиваешь чеку
2. Крутишь стартером (ключом, естественно) и, обязательно, с подсосом. Пару-тройку раз, секунд по 5-7
3. Вставляешь обратно чеку и мотор заводится с первого раза.
После этого проблем с запуском никогда не было. Прекрасный и надежный двигатель.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-05-23 16:27
Не достаток топлива на холодном запуске, надо искать причину, может подсос не исправен, надо проверить, там вроде только на одном карбе идет обогащение.
Дата:   17-05-23 20:40
дабы прекратить споры про 10 очей вот вам видос.
компрессия около 8 все цилиндры, тохатсу м60с...
наслаждаемся звуком в конце видео)))\
насос бензо еще можно заменить, было как-то, плохо запускался мотор сузуки 40...
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата:   19-05-23 02:45
Gorodok писал:
Тоже про такое думал на 55.
сальники махнул, карбы перетряхнули, зажигание по мурзилке - без результатно.
Поменяли лепестки клапанов (при этом работал без плевков в карбы, но несколько лепестков было подвисшие - и АгА Заработало
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   19-05-23 10:35
Константин Н-ск писал:
> двигатель.
Ну и что даёт клоунада с выдёргиванием чеки ???
Не проходит искра ?? А что присуствие или отсуствие искры как-то влияет на обагащение топлива в камере ??))))
Или искра сушит топливо ??
Для холодного запуска нужна более менее достойная компрессия, обагащённое топливо, именно ОБАГАЩЕННОЕ а не перелив, чистая сухая свеча, марка свечи по манулу и правильный зазор в электродах
Другого не дано, ну если только момент искры.
Всё алес.
Нужно искать причину и устранять а не пытаться как-то с танцами обойти ))))
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата:   23-05-23 21:31
Вангую, со временем понабежали зазоры и заслонка плохо прижимается во время запуска на подсосе. Как только нормально прижмёшь, воздуха станет поменьше и мотор запустится как зайчик. Можно ещё чуть добавить обогатить холостые.
Автор: Sqwad (---.icoms.lv)
Дата:   25-05-23 15:27
тысячекратно извиняюсь,а что отвечает за подсос при утоплении ключа? релюха или чтото подобное,гложут сомнения что эта шляпа у меня как раз и не работает,а куда рыть не знаю
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   25-05-23 15:50
Энди Крым писал:
Новое заблуждение на старый лад ))))))
Винт количества (в народе винт ХХ) не влияет на обогащение.
Автор: АЛЕКС999 (178.176.84.---)
Sqwad писал:
> рыть не знаю
---------- У вас какой мотор ,есть разные системы подсоса/обогащения топлива.
Дата:   25-05-23 15:56
Sqwad писал:
> рыть не знаю
Копать проще некуда))
Один стоит у открытого мотора и смотрит слушает электро-клапан, другой в это же время втапливает ключ. Должен быть слышен характреный звук. И срабатывать электро-клапан
Дата:   25-05-23 17:13
скорее всего он и отхлебнул-втапливай не втапливай ключ тишина...
ямаха 90 твухтактная
Дата:   25-05-23 17:20
Sqwad писал:
Не спеши горевать )) Для начала проверь контакты на окись и отсуствие/присуствие напряжения и контакта.
Иногда дьявол кроется в мелочах.
Дата:   25-05-23 19:43
Sqwad писал:
----------- Тогда РИО все правильно написал.
Автор: Энди Крым (128.204.64.---)
Дата:   25-05-23 19:54
РИО,, я уже почти пол века отличаю винты качества и количества.
Обогащение смеси на ХХ положительно скажется на холодном запуске, но проблему не решит, нужно искать причину.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-05-23 02:52
АЛЕКС999 писал:
> Sqwad писал:
А Я90 с праймстартом и термоклапаном не было, разве? Не верю. Соленоид с воздушными заслонками-история из конца 80х, а 90аето делали и продавали до последнего времени.
Дата:   26-05-23 03:03
Sqwad писал:
> рыть не знаю
Дедушка Иося(РИО) фонтанировать горазд, вы его слушайте с долей трезвой критики:))))
Я бы, на вашем месте, сначала определился какая у вас система обогащения при старте-уменьшением воздуха(старая) или увеличением бензина(новая). Это кардинальная разница и от неё зависят пути решения. Проше всего неопытному глазу-снять пластиковый глушитель впуска(четыре винта под крест)и посмотреть на наличие доп. воздушных заслонок прямо на впуске карбов(как "подсос" на карбюраторной классике ВАЗа). Они дёргаются между положениями "открыто-закрыто" отдельным соленоидом, который включается при этом самом нажатии ключа.
На Y60 со снятым миксом это выглядит так как на фото.
Вот это,как раз, то, про что РИО написал.
А вот если их нет-то это более современное обогащение бензином и автоматическая система прайм-старт, с термоклапаном и это совсем другая история...
Дата:   26-05-23 15:32
oleg_sar, с вами можно как нибудь связаться?
Дата:   26-05-23 17:18
АЛЕКС999 писал:
> Sqwad писал:
---------- Извиняюсь , РИО не прав )))) а я повелся )) то что он писал это про Мерк90 . Оleg Sar все правильно и четко описал.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-23 14:35
oleg_sar@rambler.ru
Но я ни разу не специалист, так, пытался разобраться "для себя" как пользователь и старой(89гв) и относительно новой(13гв) 2т Ям60.
