 Московское время 05:24:57
 Владивостокское время 12:24:57
 Чем грозит нарушение режима обкатки мотора
Автор: emv (64.43.50.---)
Дата:   03-05-23 21:09
Коллеги, подскажите на сколько критично нарушение режима обкатки,
если первая часть обкатки (холостые, малый газ, средний газ пройдена по инструкции), но вторая половина обкатки на больших оборотах и переменых нагрузках не пройдена.
Просто пока предполагается эксплуатация на малых и средних оборотах
и обкатывать на высоких сейчас неудобно.
Можно ли в такм режиме продолжать эксплуатацию,
а потом если понадобяться режимы высоких оборотов то дообкатать в них ?
С уважением,
Михаил.
 Re: Чем грозит нарушение режима обкатки мотора
Автор: @leksei  (176.59.57.---)
Дата:   03-05-23 21:23
Можно, будет притирка с меньшей нагрузкой и всё. Думаю что мотору будет только лучше. Лей масло 1 : 40 если мотор 2т.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   03-05-23 21:44
emv писал:
Обкатывай смело. Ничего ему не будет.
Изредка один рдва раза в час прогазовывай на нейтралке и будет всё отлично !!
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   03-05-23 22:38
Обкатка не особо нужна, винт должен соответствовать, обороты не превышать, лучше 2/3 газа с перегазовками, масло 1 к 35.
Дата:   03-05-23 23:03
Думаю первые 10 часов все равно на соотношении 1:25 похожу.
Изредка буду давать обороты выше средних ненадолго, а там посмотрим.
Дата:   03-05-23 23:14
OVN писал:
Вообще то да, 99.9% масел разбавлены до 30 % всякими растворителями для лучшего смешивания с бензином. Мне приходилось 600г масла хадо в бак лить, по звуку мотора слышно как работает. Это я 1:40 Лукойл 2т лью, оно не бадяженное.
Автор: buss (---.178-70-18-6.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-23 14:35
Привет Михаил, купил таки, молодец.
а мотор только спасибо скажет.
если понадобится потом, он очень быстро прикатается на высоких и все будет штатно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-54-231-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-23 15:11
А чё ему будет вон моторы 9,9-15-20, некоторые не раздушивают и соответственно в полную не крутят
Дата:   04-05-23 19:10
1:25 это я м8 в Вихрь мешал, потом ездил с дымовухой, не надо этого.
Автор: АЛЕКС999 (109.169.174.---)
Дата:   05-05-23 01:24
OVN писал:
---Умник ,инструкцию к мотору почитай )))
Автор: slon (---.176.48.28.8.nsk.rt.ru)
Дата:   05-05-23 01:26
Ничем не грозит.
Дата:   05-05-23 01:32
Заруба то будет не ?
Сколько ждать ?)))))
Дата:   05-05-23 17:58
1955года выпуска, найдиТЕ мне в инструкции что-нибудь про обкатку
Дата:   05-05-23 18:18
Кто 55 года?
Дата:   07-05-23 08:18
Да, купил Ханкай 6.
Спасибо !
По ханкаю смешанные чувства.
Сделано все конечно очень дешего, масла в редукторе не было.
Но завелся в первый раз с третьей потяжки, а потом всегда с первой.
Посмотрим как будет ходить и сколько проживет в соли.
