 Московское время 16:00:05
 Владивостокское время 23:00:05
 Как подключить аналоговый указатель Trim к мотора Mercury Efi 50
Автор: AlekseiTm (---.253.114.177.cable.starman.ee)
Дата:   02-05-23 03:52
Добрый день
Хочу установить аналоговый указатель положения мотора Osculat 27.439.01
От ручки газа выходит провод 14 pin разъём, уходит в тахогров и с этого же жгута выходят 4 провода и 2 pin разъём.
Схема, что шла с прибором и распиновка от mercury не подходят для подключения (либо я чего то не понимаю).
В наборе с двигателем шла расширительная коробка и шнур 8m0055040
Подскажите, может есть готовое решение у кого?
 Re: Как подключить аналоговый указатель Trim к мотора Mercury Efi 50
Дата:   02-05-23 03:54
Контакты от указателя
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   02-05-23 14:24
В руках все ненужные провода
Провода же подписаны, +,-, трим
Автор: AlekseiTm (---.elisa.ee)
Дата:   02-05-23 23:29
Какой нужный? От мотора выходит провод коричнево/белый, аналоговый (это положение трима) . На выходе из ручки управления такого цвета нет , как я понял, все идёт в цифровой прибор multicraft. Может надо купить провод для подключения аналоговых приборов?
Автор: Сергей В. Череповец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-23 15:36
Провод есть, в машинке. В прошлом году делал тоже самое, только с китайским указателем. Все работает.
Дата:   03-05-23 18:47
Все есть в большом разъеме, их надо просто от туда достать
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата:   07-05-23 06:25
Смотри, у меня Мерк 60, из машинки выходит два жгута, один длинный, он идёт на мотор, второй короткий, идущий на приборы.
Дата:   07-05-23 06:29
В этом шлейфе, идущем на аналоговые приборы, есть провод индикации трима, он подписан. Внизу видны этикетки, "OIL" и "TRIM INDICATOR".
Дата:   07-05-23 06:50
Те провода, которые в руке на фотографии смотай и отложил в сторону, они тебе нафиг не нужны, у меня они тоже из машинки выходят, только у меня ещё есть жёлтый провод, но нет разъёма двойного. Все что нужно находится в 14 пиновом разъёме.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-05-23 14:20
AlekseiTm писал:
> Добрый день
Вчера мучался. Ничего подписанного и провода коричневого с белой полосой не нашёл в машинке как писали выше. С датчика идёт провод коричневый с белым к круглом разъёму под колпаком. С ответного разьема идущего на машинку этот провод уже чисто жёлтый. В машинку он не заходит, он идёт к фишке подключения смарткрафтовского прибора. НО! Сопротивление на нем не то что под колпаком. На смарткрафте трим всегда по нулям показывает....
Дата:   09-05-23 14:22
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.79.---)
Дата:   09-05-23 19:47
Сопротивление попробуй мерять относительно корпуса мотора, а не лодки, возможно потери в контактах.
Дата:   10-05-23 00:49
Немного не в тему, но может кто знает куда этот датчик ставится?
Автор: nikka (---.pppoe-7.ip.mkpnet.ru)
Дата:   10-05-23 01:01
На впускном коллекторе стоит,температура воздуха.Датчик давления воздуха там ещё,но он формы другой и ценой тоже.
Дата:   10-05-23 02:19
nikka писал:
Допустим. Тогда почему с завода он не на месте стоит, а запокован в пакете ?
Дата:   10-05-23 02:20
Он выводит температуру воздуха на прибор?
Дата:   10-05-23 14:05
s@nches писал:
Отлично, + и - возьми с тахометра и все получится
Дата:   10-05-23 14:07
володя64 писал:
С чем он был в комплекте? Со Смаркрафтом? Если да, то это датчик температуры, подключается в прибор или косу( не помню) но точно не в мотор, там все для этого есть
Автор: s@nches (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-05-23 22:01
Евгений 77 писал:
> s@nches писал:
Евгений, вы кому отвечаете? Я ничего не спрашивал, а делился тем, как это сдалано у меня.
