 Московское время 02:25:39
 Владивостокское время 09:25:39
 Транец риб
Автор: alexdoc2007 (92.118.75.---)
Дата:   02-05-23 02:55
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста что находится внутри транца классического 375 риб.сегодня реши поменять клапан сливной,а там внутри как фанера и она прям сгнила.Что делать?как поменять транец, или залить чем то,искал тему и не нашел. Заранее спасибо.
 Re: Транец риб
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата:   02-05-23 06:19
Фанера и есть.На многих пластиковых лодках устанавливается.У многих эти проблемы,вода проникает через различные отверстия в транце(недостаточно загерметизированные) и фанера гниёт соответственно,так как застой в закрытой полости происходит.Полная замена фанеры жесть.Попробуйте локальными методами ограничиться(просушить-загерметизировать),х.з по месту смотреть нужно.Если транец жёсткость не потерял,может вокруг сливного отверстия только фанера подгнила.
 Re: Транец риб
Дата:   02-05-23 07:04
Кардинальный метод ремонта: Ссылка.
То, что не РиБ - не суть.
Кстати, ремонт мелкой лодки пойдёт соответственно быстрее.
 Re: Транец риб
Автор: alexdoc2007 (85.249.167.---)
Дата:   02-05-23 13:55
Вчера снял весь клапан и мойкой начал мыть,так там уже пол транца пустое.Статья хорошая,но сам сделать не смогу,буду искать специалиста в Краснодарском крае или ростовской области.Еще в сам Винбот написал,посмотрим что ответят.
 Re: Транец риб
Автор: Zhенич98 (---.szgmu.ru)
Дата:   02-05-23 14:50
У меня за четыре года сгнила. Менял сам.
 Re: Транец риб
Дата:   02-05-23 14:51
так фанера приклеена была
 Re: Транец риб
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   02-05-23 17:16
технология напыления пены пришла в " быт":из судового/ портового хозяйства.
Пару пятилеток тому по всей стране модно было " промышленное напыление пены".
пена та двухкомпонентная ( воду не сосёт).
а для эксплуатируемой кровли применялась особо прочная марка этой пены на верхний слой.
К чему многабукв?
Может есть смысл попробовать эрзац-ремонт?
добраться до ближайшего порта ( в портах вокруг Азова я эту хню и видел первый раз в начале 90х)
и " дунуть" самой крепкой пеной.
дабы заместить ею сгнившую и вымытую керхером фанеру изнутри пластикового транца.
Без вскрытия ( ну мож пару отверстий " литников" придется таки просверлить)
А капитальный ремонт транца отложить на " долгие зимние вечера"....
 Re: Транец риб
Дата:   02-05-23 22:00
Написал в винбот,и вот их ответ:
Здравствуйте. Внутри транца заформована березовая фанера. Для ее замены потребуется демонтировать со стороны кокпита слой пластика вместе с фанерой, вырезать новую по форме транца и заново заформовать.
 Re: Транец риб
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   02-05-23 22:13
alexdoc2007 писал:
молодцы какие, а могли бы посоветовать купить новый риб )))
в принципе совет ровно такой же как Иван делал
 Re: Транец риб
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   02-05-23 22:22
Фанера в 90 процентов лодок, в том числе и АМГ. Только менять. При этом есть несколько малоизвестных производителей АМГ, которые ставят например вечные материалы в транец, которые прослужат дольше АМГ и уж тем более пластика.
 Re: Транец риб
Дата:   05-05-23 19:03
Может кто из форумчан подскажет где отремонтируют транец в Краснодарском крае или ростовской области ,а то найти не могу кто может починить.
