 Московское время 00:09:20
 Владивостокское время 07:09:20
 Рулевой редуктор Т-67 Спрошу туДдд!!
Автор: РиО (---.255.92-8.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-23 02:21
Вопрос возможно глупый но актуальный.
Умерла основная шестерня силуминиевая.
Беглый поиск ничего не дал.
Может кто знает или покупал кто отдельно эту круглую шестерню с пазами ???
Ясень пень что проще весь целиком новый купить но всё же а вдруг ?
 Re: Рулевой редуктор Т-67 Спрошу туДдд!!
Автор: lednic606 (176.59.96.---)
Дата:   27-04-23 02:32
Иосиф, центральная или та, что трос тащит?
Дата:   27-04-23 02:45
lednic606 писал:
Большая которая трос тащит.
Дата:   27-04-23 02:48
> lednic606 писал:
Блин косяк....
Эту сложно фрезеровать, врядли кто возьмется, старики почти все "ушли"((((
Автор: Горняк (188.19.163.---)
Дата:   27-04-23 03:01
Сколько сезонов отслужила? Самзывал каждый сезон? У меня в этом году уже 7 сезон будет и каждый год смазываю не разбирая.
Дата:   27-04-23 03:44
Не знаю сколько. Такая досталась бонусом.
Разобрал посмотрел. А шестерня в одном месте (1/5) мертвая.
Да х сней. Не найду Ш, выкину.
Неее фрезеровать ваще не вариант ))))
Прошли те годы. Овчинка выделки не стоит )))))
Да пенсу небогатому одному надо поставить ДУ
Для него и купил у Филлипиуса беу троса и у Рифата контроллер 701 незадорога.
Автор: lednic606 (176.59.106.---)
Дата:   27-04-23 07:26
> Разобрал посмотрел. А шестерня в одном месте (1/5) мертвая...
Так если только 1/5 мёртвая, то может жестко зафиксировать "паразитные" шестерни(тема была с фото) и выставить середину, чтобы не попадал трос на сьеденый участок? ?
И ход будет малый и управление острее.
Если конечно мотор не мощный.
Дата:   28-04-23 03:21
Какай-такай паразитный шестерни? В редукторе Т-67 всего две шестерни.
Автор: Сергей/Самара (128.204.71.---)
Дата:   28-04-23 03:37
Аналогичный отработал 10 сезонов на 30-ке. Люфты только огромные. А так вполне работоспособно.
Автор: РиО (---.255.92-129.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-23 10:42
Ффф точку !!
Автор: eg161 (178.176.216.---)
Дата:   28-04-23 21:28
Печатать на 3д принтере))
Автор: Serjic Samara (---.234.80-128.samtel.ru)
Дата:   28-04-23 23:22
Хуже чем т67 редуктора наверно не бывает.
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   29-04-23 00:16
Для небогатых есть б/у редуктор. Модель не помню, лень идти смотреть))) У меня такой-же с 70-м мотором, без обратной связи.
Автор: РиО (---.255.92-122.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-23 00:20
Водила23 писал:
Спасибо, буду отшен признателен.
А что почём ??
Дата:   29-04-23 00:53
РиО писал
> А что почём ??
Я и цен на них на них не знаю...))) Оба достались когда на лодках менял людям менял трос на гидравлику. В качестве части оплаты за работу...)
Так что предлагай сам.
Завтра сфоткаю, что имеем...
Дата:   29-04-23 00:57
Ок.
Может и рулевой трос есть ?
Дата:   29-04-23 01:19
Троса точно нет...
Дата:   29-04-23 01:21
Вот такой. Т-71, насколько понимаю.
Вот
И вот
Дата:   29-04-23 01:23
Из косяков-чутка забита резьба на валу. Но гайка накручивается. Шпонка на месте. Арматура вроде тоже.
Автор: РиО (---.255.92-127.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-23 04:32
Водила23 писал:
Напиши мне вацап или вайбер пжл
Автор: VadimZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-23 04:47
Можно на 3D принтере сделать шестерню. Пластик бывает очень прочный.
Дата:   29-04-23 14:54
> Водила23 писал:
> месте.
В профиль ткни...))) Там телефон написан.
Дата:   30-04-23 03:04
Сорри, косяк...
Перепутал с планетарным
Дата:   30-04-23 04:15
РиО
У Водила23 редуктор Ultraflex, худо бедно но это имя. У меня редуктор с Баджера но нейм. Троса гляну завтра, постараюсь. Сброшу в Ватцап.
Дата:   30-04-23 04:42
Борис писал:
> РиО
Да, он самый, Итальянец чистопородный. Два сезона нечасто крутил Ямаху-100.
В общем, полцены и моя почта. Наверное это очень неплохо. Если неправ-то поправьте...)
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   30-04-23 05:27
Водила23 внутрянку покажи пожалста.
Кота в мешке как-то не хочется брать....
Борис ничего не имею против но ультрафлекс как и весь мир тоже не вечен )))
Вся наша жизнь сплошные расходники от пелёнок до погоста....
Дата:   30-04-23 05:32
Завтра в обед вскрою и сфоткаю.
Дата:   30-04-23 23:50
Девственный, в родном Итальянском вазелине...)))
Дата:   30-04-23 23:51
2
3
Дата:   30-04-23 23:52
4
5
Дата:   30-04-23 23:53
6
Дата:   30-04-23 23:54
После первых майских уйдет в барахолку. Негоже хорошей вещи без дела второй год лежать...)))
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   01-05-23 00:26
Водила23 писал:то
> лежать...)))
Этт точно !!!
Дата:   03-05-23 12:33
Не знаю куда та тема делась про помощь в Перми осмотреть мотор Ямаху 30
Про мотор который продали местные недобросовестные земляки получил некое продолжение
Звонили вчера "продаваны" Укорил их тем что поступили с человеком некрасиво.
В ответ отговорки - типа сами не знали.
В этот раз при первом выезде наипнули новый мотор Тоатцу 50 миксер и снова сломали откидку и до кучи прое..мохали колпак. Теперь ищут колпак
Судьба не тимошка...
Наверное след. покупателям снова скажут что не знали про откидку (((((
