 Московское время 05:02:30
 Владивостокское время 12:02:30
 Плохо заводится suzuki df 140
Автор: Ilyxa (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-04-23 05:27
Добрый вечер. Мотор сузуки df 140 2007 г. На холодную заводиться только с поднятой лапкой на машинке. Как будно нет прогревочные оборотов. В последующем мотор заводиться нормально. Обороты не плавают, мотор не глохнет, работает ровно.
 Re: Плохо заводиться suzuki df 140
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-23 12:34
Померьте компрессию, очень похоже на прогар клапанов. Аналогично было на ДФ50А. В итоге от компрессии осталось по 4 очка в каждом горшке, сгорели выпускные клапана
Автор: Пашунчик (83.149.44.---)
Дата:   21-04-23 13:12
Проверьте диагностикой или на сопротивление какую температуру показывают датчики температуры на впуске и блоке цилиндров. Так же проверьте давление какое держит мотор в рампе при запуске мотора. При выключении мотора если давление не держится, проблема в регуляторе давления.
Автор: DenSanih (85.249.26.---)
Дата:   21-04-23 14:28
Канал подзасрался ХХ. Там регулировка есть.
В мануале всё описано.
Автор: Kobra (---.mytrinet.ru)
Дата:   21-04-23 15:33
Либо заклинил/умер рхх.
Дата:   22-04-23 00:25
Компрессия 13, везде ровная
Дата:   22-04-23 00:26
Рхх новый, поставил. Проблема не ушла
Дата:   22-04-23 00:28
Понял. Попробую.
Дата:   22-04-23 00:31
Если не затруднит киньте ссылку на полный мануал сузуки 140
 Re: Плохо заводится suzuki df 140
Дата:   22-04-23 03:22
А вы рхх адаптировали?
Дата:   22-04-23 03:46
Запустите двигатель.винтом на байпасном канале поднимите обороты двигателя до 2000 через некоторое время прозвучит зуммер.после зуммера винтом на байпасном канале дроссельной заслонки отрегулируйте хх для выхода из режима адаптации ручным газом условно( газните.).все.
Автор: Ilyxa (82.114.238.---)
Дата:   22-04-23 21:34
Спасибо. Попробую.
