 Московское время 19:52:31
 Владивостокское время 02:52:31
 Датчик температуры, Yamaha F115AETL и Multitronics 850
Автор: SergS (5.144.69.---)
Дата:   20-04-23 05:22
Подскажите по вопросу:
1 датчик температуры на яме на штатные приборы что сигнализирует? Срабатывает только при перегреве и дает сигнал зум на машинке и лампочка перегрева на штатных приборах или может показывать температуру ОЖ в реальном времени?
2 подключил мультитроникс ТОЖ показывает 0гр.
3 сегодня завел (подключил уши), горит чек на приборке. буду пробовать комп отключать когда спущу на воду. Или он должен гореть т.к. этот комп подключается к диагностическому разъему?
Датчик надеюсь правильно выделил
 Re: Датчик температуры, Yamaha F115AETL и Multitronics 850
Автор: John Zaitsev (79.126.87.---)
Дата:   20-04-23 18:26
SergS писал:
Мультиметр в помощь. Для расширения состояний - датчик снять и нагреть в стакане с водой. Подсоединив мультиметр.
Автор: Максим Владивосток (77.34.27.---)
Дата:   21-04-23 08:14
Мотор на фото до 2007 г.в. Ничего показывать не будет. Только сигнализация (защита) и повышение оборотов при прогреве.
Автор: SergS (5.144.68.---)
Дата:   22-04-23 06:35
Максим, спасибо. Эти датчики есть двух проводные (мой случай) которые сигнализируют только критические моменты и трех проводные добавляются текущие показания. Соответственно температуру в моем случае показывать не будет мультитроникс. да и ладно
Дата:   22-04-23 09:01
Таких датчиков нет.
Для примера схема более свежего F150, уже с выходом на NMEA2000.
Два провода, а показания выводятся.
Автор: SergS (---.spbmts.ru)
Дата:   22-04-23 16:02
На счёт двух и трех проводов мне спецы в ямахе сказали. На двух проводах значит по другому схема электрики построена?
Дата:   22-04-23 18:24
А "спецы" могут хоть одну схему показать?
А то, начиная с F40 и до F425 - везде два провода.
Уже просто интересно посмотреть на терморезистор с тремя проводами.
Автор: SergS (5.144.74.---)
Дата:   16-05-23 04:52
1) Проверил сегодня, отключил комп от мотора, чек не загорается
подключил обратно чек горит, точнее мигает с интервалом примерно 5 сек.
Может кто то пояснить?
там в компьютере есть диагностика и пишет ошибок нет.
2)Так же в компе несколько шкал по температуре:
Температура ОЖ
Температура 1 цил, 2 цил
Температура ВВ
и просто температура
Выше выяснили что на ямах до 2006 ТОЖ не показывает и все остальные тоже 0, но вот последний показатель " Температура " при выключенном 0 только завел мгновенно 199 гр. С. Вначале напрягся заглушил, потом понял, что не может двигатель сразу так нагреться, Так вот какую температуру комп может снимать с диагностического разъема??
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   16-05-23 11:35
Если что есть такой датчик исключительно для зуммера, с Ямахи 30 новьё
Отдам за недорого.
Дата:   22-05-23 18:36
Нашёл параметр температуры. Температура воды. Оказывается все показывает. Чек на ходу перестал мигать. Просто температура, как сказали в мультитроникс, показывает примерно 200гр. Если не подключён внешний татчик температуры.
А Вобщем-то нормальный прибор. Показания на телефоне и картплотере.
Дата:   22-05-23 21:25
Автор: Ufadiver (85.249.27.---)
Дата:   22-05-23 23:08
Хороший Крейсер показывает...
