 Московское время 05:01:14
 Владивостокское время 12:01:14
 Как правильно крепить магниевый анод?
Автор: riverman (195.19.112.---)
Дата:   12-04-23 14:59
Всем привет, нашел 2 варианта крепления магниевого анода к АМГ лодке:
1. Крепим с прямым пятном контакта с корпусом, обычно на площадку для эхолота. Крепеж нержа.
2. Крепим через кусок резиновой прокладки между площадкой эхолота и анодом из магния, крепеж такой же - нержа. В этом варианте контакт корпуса и анода происходит через болты крепежа.
Как все-таки правильно и почему?
 Re: Как правильно крепить магниевый анод?
Автор: @leksei  (176.59.54.---)
Дата:   12-04-23 15:24
В советских инструкциях был второй вариант. У меня вообще на куске провода висит.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   12-04-23 16:08
ограничивают пятно контакта для ограничения деградации анодной защиты.
Все верно сказали - в советских журналах очень много правильных схем анодной защиты. Выберите любую применимую к вашему случаю и воплощайте в жизнь
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-23 16:28
Первый вариант правильный. Второй не правильный.
И нержавеющий болт должен быть максимально изолирован от воды, замазан чем то. В идеале контакт должен быть только анод - лодка.
Подобная тема поднималась здесь неоднократно, поищи поиском, если конечно поймешь что там написано.
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   12-04-23 17:07
Так подойдет?
Автор: @leksei  (176.59.164.---)
Дата:   12-04-23 18:04
fed1063 писал:
Это кто тебе сказал?
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   12-04-23 18:14
- это фирменный протектор для Прогресса.
Дата:   12-04-23 19:37
Gelios_el писал:
Увы нет возможности читать советские журналы, все таки есть надежда, что на форуме знающие люди дадут ответ :)
Shurick писал:
За анодом у Вас резиновая прокладка?
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   12-04-23 19:39
Через прокладку!
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   12-04-23 22:23
Что интересно, нигде не нашел внятного объяснения, что такое "перезащита".
В комплекте заводских анодов для П2 прокладок не было.
Закрепил без них.
Вот тема Ссылка.
Дата: 18-05-22 20:27
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   13-04-23 16:37
Уже лет 10 креплю магниевые аноды на П4 в штатные места для колес. Без каких либо прокладок, обычными оцинкованными болтами. Аноды жрет заметно, корпус целый.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   13-04-23 17:51
И кто сказал что если на какой-то там картинке есть прокладка то это непременно непреложная истина ???
Хрень полная хоть как крепи на лодке. Главное чтоб он был этот анод
Всё равно будет работать.
Парни вон на стоянках с кормы на тросиках кидают две болванки справа и слева от транца и всё работает
Почти на всех лодочных моторах безо всяких прокладок прикручены и что не работает ?
Дата:   13-04-23 22:11
Ржавый писал:
> целый.
Вот у меня тоже без прокладок привинчен. А сегодня в гараже в погреб лазил, и как раз он возле анода у Прога стоящего на прицепе, спускаюсь, и он перед глазами.
Да, видно, что анод немножко "поеден". Не сообразил сфоткать. (
Год всего, сезон, притом, на базе он стоит на прицепе на берегу.
Походу, че-то там всё же "работает". А мож он сам по себе гниет. )
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   14-04-23 21:49
Магниевые аноды с Альфы после двух сезонов эксплуатации в пресной воде. Аноды гидроцилиндров практически растворились. Коррозия на колонке полностью отсутствует.
По установке протекторов на корпус имеется ГОСТ 26501-85, все ответы на вопросы можно найти в нем.
Автор: DenSanih (85.249.27.---)
Дата:   15-04-23 06:51
Ржавый писал:
> целый.
+1
Также делаю
Дата:   17-04-23 22:09
> fed1063 писал:
> В
Написал же не слыхал, а прочитал здесь в других темах. Понимая физику процесса, ясно о чем пишут люди, но обывателю понять не просто.
Кто крепит через прокладку болтом нержавейкой. Если просто объяснить, то анод в первую очередь будет защищать этот болт. Поэтому, болт максимально исключить от контакта с анодом.
Вот здесь грамотно написано и картинка есть, и с прокладкой тоже Ссылка.
Дата:   17-04-23 22:18
Вот тут все по науке. Ссылка. Прокладка тоже имеет право на жизнь
Автор: @leksei  (---.bbn07-048.lipetsk.ru)
Дата:   17-04-23 22:35
Здесь дохрена специалистов. Делайте как хотите. Я знаю что анод должен ставиться через прокладку с контактом через болты которые в свою очередь герметизируются. Советские инженеры были не совсем глупые, да.
Себе сделал на проводе, мне так удобнее.
И кстати площадь анодов расчитывается от площади дна лодки.
Дата:   17-04-23 23:28
Болты герметизируются - правильно. Прокладка что бы анод работал на большую площадь лодки, а не в ближнем контакте.
Повод, который в воде, изолирован?
Дата:   17-04-23 23:39
Да, я прикрутил провод на резьбу гайками, натянул сверху анода кусок силиконового шланга и залил всё это эпоксидкой. Кидаю в воду на стоянке, это на казанка 6. За пять лет не пятнышка коррозии хотя и лодка правильно покрашена.
Автор: elma163 (---.32.212-34.samtel.ru)
Дата:   03-05-23 15:04
Покупал два круглых магниевых анода made in USA. Так прямо в каждом из них вмонтирована гайка из нержавейки без всякой изоляции от самого анода.
Автор: Курсант (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   03-05-23 15:51
Глеб писал:
> отсутствует.
> можно найти в нем.
Они так и должны сжираться, одни более интенсивнее, другие менее? И до какого состояния их можно доводить перед тем как менять?
Дата:   03-05-23 17:17
elma163 писал:
Впадина есть у этой гайки? что бы замазать её герметиком.
Дата:   03-05-23 18:15
fed1063 писал:
> elma163 писал:
Принцип тот же, только верхнее отверстие отформовано под гайку, которая в него забита заподлицо
Автор: slon (---.83.235.92.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-05-23 18:48
Действительно а почему тогда на всех лодочных моторах аноды крепятся напрямую без всяких прокладок?
Дата:   03-05-23 19:28
Курсант писал:
Да, на всех так. Расход массы анода не равномерен ни во времени, ни по месту расположения. Зависит от массы параметров - вода, материал причала и корпуса состояние электросети, соседи и т.д и т.п. Совершенно понятно, почему происходит максимальный расход анодов гребного вала и гидроцилиндров - соседство со сталью гребного вала, винта и штоками.
Критическим уменьшением массы протекторной защиты считается на 1/3 или примерно такое же визуальное уменьшение объема протектора. Причем на алюминиевых анодах определить расход можно только взвешиванием - визуально его не видно.
Для примера ниже будет две таблицы. Лодки - соседки у причала. Обе пластик. Наглядно видно, что работает, а что нет.
Дата:   03-05-23 19:29
Ну и помимо всего прочего, я считаю размер анодов гидроцилиндров недостаточным - причем места хватает, чтобы увеличить его в 1,5 раза по длине.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.79.---)
Дата:   03-05-23 20:46
arkie писал:
Разрезал брусок пополам и закрепил как на этой картинке, с максимальной изоляцией от корпуса.... Один получилось изолировать, второй где-то таки связан с корпусом. Догадаетесь какой работает, а какой как новый. Фото вечером выложу - в компе хранится, хотя может и на лодочную сегодня попаду.
Дата:   03-05-23 21:21
Глеб писал:
Ясно. Думал зачем фасуют отдельные наборчики по три штуки-2 на цилиндр и одну на вал. Или вообще продают поштучно. Покупать каждый раз полный набор смысла нет, через раз удобнее.
Автор: @leksei  (176.59.57.---)
Дата:   03-05-23 21:35
Вот шесть лет аноду, обычный для водогрея.
Дата:   03-05-23 23:48
Магний?
К чему этот анод крепится и как это вообще работает?
В моем случае в воде колонка, катер больше стоит, чем ездит.
Дата:   04-05-23 00:22
Один анод работает, второй висит для симметрии. Руки ни как не дойдут связать тот что гладкий с корпусом.....
Дата:   04-05-23 00:32
Курсант писал:
> @leksei писал:
> Магний?
У него лодка весит в 5 раз меньше, чем у нас движок+колонка ( наши аноды защищают не только колонку, но и 350 кг чугуна внутри корпуса).
А способ такой есть - анод на проводе за борт кидать.
Автор: @leksei  (---.bbn2-125.lipetsk.ru)
Дата:   04-05-23 00:47
Именно так.
Да, магниевый анод для электрического накопительного водонагревателя.
Провод к корпусу на болт, место соединения закрасить, а анод на стоянке в воду. На казанке 6 мне так удобнее. За всё время на лодке не одного пятнышка коррозии.
Автор: slon (37.20.226.---)
Дата:   04-05-23 00:53
Бывает ещё интереснее. В американских лодках бывает электрическая активная система для защиты от коррозии Mercathod . Смысл что от рабочего аккумулятора через блок этой системы создаётся защитный потенциал. Так вот электрод через который он протекает кладётся на дно ВНУТРИ катера при том что корпус стеклопластиковый. Как всё это работает для меня лично загадка.
Дата:   04-05-23 01:00
Вот этот электрод внутри лодки
Дата:   04-05-23 01:11
slon писал:
У меня нет такой конструкции, в мануале попадалась на глаза, как работает не знаю.
как я понял, скроить на анодах не получится)). В России их кто-нибудь делает на Альфу из магния?
Дата:   04-05-23 01:34
Курсант писал:
Сделать их можно только в условиях завода, разработка формы, литье и т.д. Я в прошлом году мониторил вопрос, выходило очень дорого и при продажах менее 1000 комплектов не окупаемо. Китайцы пока не делают - только алюминий и цинк. Я раньше закупал оригиналы и Канада металл, но в этом году запасы уже полностью исчерпаны.
Дата:   04-05-23 01:40
slon писал:
Нет. Снаружи. Устанавливается вместо анода под транцевой сборкой.
Это так называемая катодная защита. Редкая штука в наших краях. Видел один раз.
Дата:   04-05-23 01:59
Кажись что-то подобное на советские машины было.
Автор: buss (---.178-70-18-6.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-23 03:27
на судоверфи на стальных корпусах ставилось на болты через прокладку,
изнутри было подключение к специальной эл схеме.
на легкосплавных маломерах это конечно перебор.
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-54-231-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-23 16:18
@leksei, а зачем эпоксидка и термоусадка? Типа что бы соединение не отгнило? Такой же хочу, от водонагревателя магниевый уже заказал
Дата:   04-05-23 17:34
Затем что бы работало как надо. Понять трудно простому обывателю, поэтому просто делайте как написано.
Дата:   04-05-23 17:35
elma163 писал:
> fed1063 писал:
> > elma163 писал:
> забита заподлицо
Ну вот впадина для закрывания болта герметиком. А тот кто туда гайку забил ни че не соображает.
Дата:   04-05-23 17:37
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> arkie писал:
Я не догадался. По твоему описанию тот который изолирован - не работает
Дата:   04-05-23 18:27
buss писал:
На БЖП могут применяться как система с короткозамкнутыми анодами, так и ситема с анодами и балластным сопротивлением. Ты описываешь второй случай. Именно так и ставят мангниевые аноды - на резьбу и резиновую прокладку с заливкой герметиком шляпки болтов для защиты резьбы бонок от коррозии и подключают их к системе балластного сопротивления. В первом случае аноды просто отливаются на кронштейн, который приваривается к корпусу. Такие аноды либо алюминиевые либо цинковые.
Сопротивление между анодом и корпусом не должно превышать 0,1 Ом, насколько помню.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   04-05-23 22:13
Да с удовольствием бы эпоксидкой залил, да нет у меня её, есть краска эпоксидная, обычная, антигравий, герметик полиуретановый и силиконовый, лак какой то
Дата:   05-05-23 20:26
Глеб писал:
> buss писал:
> цинковые.
> помню.
Залить головку герметиком, что бы сохранить резьбу - глупость. Че ей будет, нержавеющей резьбе. Заливают что бы не было контакта болта с водой, для чего - не понять простому обывателю.
Дата:   05-05-23 20:27
> какой то
Без разницы чем замазать. Главное что бы контакт с водой был только у анода.
Дата:   05-05-23 22:02
fed1063 писал:
> Глеб писал:
1. Читай внимательно ГОСТ, и перестанешь быть простым обывателем, станешь инженером (но это не точно!).
2. На БЖП никогда для крепления протекторов не используются нержавеющие метизы.
Дата:   10-05-23 15:12
Глеб писал:
> fed1063 писал:
> > Глеб писал:
ГОСТ это просто справочник. Что бы его читать, нужно быть уже инженером. Для этого нужно учиться, сначала в школе.
Защита болта герметиком от ржавчины не имеет смысла. Потому что болт в контакте с анодом не заржавеет, догадываешься почему
Дата:   10-05-23 15:51
На всякий случай должен заметить, что здесь не максимальная изоляция от корпуса. Контакт между винтом и протектором имеется по конической поверхности головки винта. Изолирована только резьба (ХВ трубка в комплекте) и торец головки винта со шлицом - любой герметик.
Торец изолируют видимо для того, чтобы вода не прошла к резьбе, если это случится, то трубка не будет работать как изолятор, поскольку в зазорах будет вода.
Дата:   11-05-23 20:43
fed1063 писал:
Зона пассивации куда может сдвинуться и почему? И что произойдет в этом случае? А какая еще коррозия грозит резьбе бонки и болта, кроме электрохимической? А кроме коррозии? А зачем аноды (и из какого материала) ставятся на прокладку и в каких случаях этого можно не делать? В чем разница между протекторной защитой амфотерного и неамфотерного металлов?
Впрочем, это вопросы риторические.
Но так, забавы ради: назови мне хоть один ПЛМ, крепеж анодов которого защищен герметиком.
Дата:   11-05-23 22:59
Глеб, если меркатод установлен, то аноды ставить нет необходимости, или он просто продлевает им жизнь?
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   12-05-23 00:02
Чёта вспомнилось... Генераторы автомобильные состоят из двух дюралевых крышек с зажатым между ними стальным магнитопроводом статора. Очевидно, что дюраль является протектором для стали. Так вот, в силу того, что генераторы часто работают во влажной среде, в местах контакта корпусных деталей всегда образуется соль. Иногда, в силу особенностей конструкции, её столько, что крышки разрывает. Если крышки оказываются прочнее - железо выдавливает внутрь...
Дата:   12-05-23 17:31
Курсант писал:
Меркатод устанавливается на место штатного анода на транцевой сборке, остальные остаются.Ну и померять работу не помешало бы. Разность потенциалов в 150 мм в корму от колонки по оси винта должна для персной воды быть 620-1080 мВ .
Дата:   12-05-23 18:44
> Чёта вспомнилось...
Это не соль. Оксид алюминия.
Дата:   12-05-23 18:48
Глеб писал:
> fed1063 писал:
> контакте
Слишком много вопросов, сам бы ответил.
Из неамфотерного лодки видимо не делают.
> герметиком.
Ради упрощения производства не мажут.
Дата:   12-05-23 18:53
Глеб писал:
Я не про состав, а про вид. Образуется практически только в местах соединений.
Вроде как sapper писал про белый порошок как проявление явления перезащиты.
Дата:   12-05-23 19:11
fed1063 писал:
А гонору то было...
Делают. Ты, видимо, не в курсе - они просто немного больше.
И, разумеется, ты можешть подкрепить свои слова хоть чем-то?
Дата:   12-05-23 19:20
> Глеб писал:
> перезащиты.
Алюминий всегда корродирует с образованием этого белого порошка (Al2O3), объем его то ли в три, то ли в четыре раза больше исходного металла. Поэтому вполне понятно, что корпус может распереть. А перезащита - она возникает именно на защищаемом металле - и он начинает разрушаться.
Дата:   12-05-23 19:35
Глеб писал:
Так-то я написал выше, но придётся заострить: на других (открытых) частях такой коррозии нет. Иногда они вообще выглядят как новые. А вот в местах соприкосновения порошка много. Корпус лопается не всегда, но практически всегда коррозия мешает разборке.
У меня не было возможности изучить этот вопрос: прочитав здесь о правильной установке - поставил прокладку...
Дата:   12-05-23 20:08
Глеб писал:
Получается, что вещь не первой необходимости, учитывая то, что правильно подобранный анод прекрасно работает и цена его в общем-то копеечная. А если брать во внимание, что сама система денег стоит да еще за ней следить надо, вообще сомнительная.
Дата:   12-05-23 20:25
Курсант писал:
Цена его баков 200-300 в комплекте (там). Жизнь анодов меркатод продлит - и существенно. Правда, сократит жизнь аккумулятору. Сам срок его службы обычно больше, чем лодки. Но и без него прекрасно можно обойтись
Производятся чуть ли не с 60 годов в США лодки Marinette из АМГ. В основном эксплуатируются или на Мичигане, или в прибрежье северо-восточных штатов. Так вот на них с завода в штатной комплектации стоит катодная защита - и корпуса до сих пор вполне бодрые и продаются за хорошие деньги.
Дата:   12-05-23 20:43
Глеб писал:
> fed1063 писал:
> А гонору то было...
> защитой
Ты тоже ни чем не подкрепил, кроме заумных фраз.
Дата:   12-05-23 20:51
Я ни разу не разбирал генератор и не силен в его конструкции. Но сталь и алюминий являются ограничено допустимым контактом для атмосферных условий - поэтому их соединять рекомендуется так.
Дата:   12-05-23 20:52
fed1063 писал:
Слив засчитан.
