Московское время 00:56:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:56:52 |
Автор: Камиль Зарипов (---.105.65.178.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-04-23 05:47
Есть у кого опыт эксплуатации Orionboat 49D с моторами 50 сил 4т? Сейчас стоит оригинальный ямаха 14й шаг.
Таблицу винтов не нашел, старые ссылки не работают.
Спасибо
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 09-04-23 16:03
Камиль Зарипов писал:
В моём профиле есть ссылка на такую таблицу, правда в ней 50-к нет, только 60-ки.
Дата: 11-04-23 04:48
В прошлом году собирал комплек 46Fish Suzuki DF60A. Винт что на фото. По скорости могу уточнить. Это хз как пойдет. На ютубе нашел видео а такой же сборке 49D с 50 DTEL про винт ничего не говорит, на комментарии не отвечает
Автор: РиО (---.255.92-66.perm.ertelecom.ru)
Дата: 11-04-23 12:52
> Спасибо
Может тебе сфотать каталог ?
Вернее страницу с каталога ?
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата: 11-04-23 12:59
какие хошь от 07 шага до 17
И стальные в том числе.
У тебя что стоит и чего крутит ?
Покажь свой винт а то некоторые путают оригинал с китайским белым винтом
А они все не в дугу.
Автор: Камиль Зарипов (185.211.159.---)
Дата: 13-05-23 19:40
Спасибо откликнувшимся и не только.
Итого имеем:
Orionboat 49d Yamaha F50Dtel 2006-07 г.в
винт оригинальный 11 1/8 13G
На борту один человек. Бенза 40 примернo.
5000 об./Мин 49-50 км/ч.
Полный газ 5200 трим на третьем деление ( по шкале прибора Yamaha) 54-55 км/ч.
Автор: VVE (192.162.251.---)
Дата: 13-05-23 20:13
Orionbot 49fish
Mercury 60 ptfs 2002г.
винт Solas Amita 3 11.1-13
________240кг
Скорость макс 60.1 км/ч 6100 об./мин
Скорость крейсерская 45 км/ч 4800 об./мин
Мин.скорость глиссирования 32 км/ч 3800 об./мин ???
об.мин кмч
1000 5.7
1600 8.4
2000 11
3000 21
3400 25
3500 27
3600 29
4000 34
4300 39
4400 39
4600 43
5000 47
5500 52
6050 59 (60) кмч
Дата: 13-05-23 22:56
У этого мотора 1,85 передаточное? Если так, то проверьте тахометр - он оборотов на 400 занижает.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.247.9.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата: 14-05-23 14:38
Вчера особо времени не было. В город надо было ехать. Лодку спустили в 7 утра. К 9 уже надо было уезжать. Катнули не долго нарежимах. Лодку к пирсу и по делам. При возможности выложу дальнейшие эксперименты по винтам.
Автор: шустрый (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-23 14:39
Прежде,чем задаваться изменениями параметра винтоа-необходимо поставить мотор максимальной мощности,который допущен для этой лодки.И только после этого-заниматься подбором винтов.А так-какой смысл?Едет-и ладно.
Автор: Камиль Зарипов (---.191.225.5.kzn.ufanet.ru)
Дата: 14-05-23 19:32
-поставить мотор максимальной мощности,который допущен для этой лодки. И только после этого-заниматься подбором винтов.А так-какой смысл?
Не даром ник Шустрый.
А если нет возможности на данный момент приобретать пихло 70ку как быть в этой ситуации ?
Дата: 14-05-23 21:12
> ситуации ?
Может и не даром.
Без увеличения мощности-не увеличить скорость больше,чем на 1-2 км,играясь с винтами.Если для вас увеличение скорости на 2 км -самоцель,то тогда еще можно убить время на это.Только(повторяю!) есть ли смысл в этом?
Я на Орионбот -48 установил 80,а на 49-50-ку?Совсем кисло.
Ну не бывает волшебства!Только у одного форумчанина Афалина 460(пластик)под 40-кой ходит 70 км!Вот тут-колдовство,не иначе!
Дата: 14-05-23 22:46
шустрый писал:
Всё ровно наоборот.
В случае максимальной энерговооружённости любой винт обеспечит максимальную скорость при любых загрузках. И нужно только позаботиться, чтобы он не перекручивал.
А если мощность ближе к нижнему пределу, есть большой шанс, что при больших загрузках глиссировать не получится. И тут приходится заниматься подбором винта, который в идеале должен один обеспечить работу на всех загрузках, т.е. избавить от необходимости менять винты под загрузку.
Дата: 14-05-23 23:28
arkie писал:
> Всё ровно наоборот.
Если так-что мешает поставить мотор 10 л.с. и заняться подбором винта.И экономичность и скорость..А зависимотсь скорости от мощности-писали дураки.Им заняться нечем-вот они и придумывают всякую херь.
И для чего ставят на Волжанку-46 аж 60-ку?Она и под 40-кой неплохо идет.Говорю-же-неучи.
Дата: 15-05-23 00:52
С 10-ю силами уже ничто не поможет, хотя для водоизмещаек правильный винт тоже важен и его очень даже подбирают.
А вот с 40-кой придётся поподбирать. И это не для того чтобы получить какую-то суперскорость, а просто сохранить глиссер при реальной загрузке.
Винт всегда нужно подбирать, не подбирают только кому всё пох. Если бы у меня был мотор по максимуму, мне было бы пох.
А что за "зависимотсь скорости от мощности", кто это писал и где это можно найти?
Автор: Gorodok (31.162.151.---)
Дата: 15-05-23 01:43
шустрый писал:
Да ладно)))), у меня много винтов, разные для разных условий.
Один от другого может отличаться по максималке 5-7кмвч, что не сильно критично, но на крейсере скорость может быть на 10-12кмвч отличаться при одинаковых оборотах.
Если найти/подобрать хороший винт, то и комфорт и расход будут приятными.
Если не ошибаюсь, то орионбот 49Д легче и уже чем 48фиш, соответственно требует меньшего мотора. Имхо
Дата: 15-05-23 02:55
Gorodok писал:
Ты не сравнивай свою лодку с его!У тебя стоит мотор на максимуме допуска.Для чего такой?Можно и меньше поставить-и подбирать винт.А Орион 49-длиннее,но уже,по весу-один в один,а мотор-70-ка -максимум.Да и лодка у тебя-легче-поэтому и винт развивает такую разницу.У каждой лодки-свое поведение.
Дата: 16-05-23 17:47
- Если найти/подобрать хороший винт, то и комфорт и расход будут приятными.
Брали с завода. Вес был 340 кило.
Задняя Фиш платформа
П рундук Носовой.
Кринолины
Каленное стекло. Подьем консолей. Один Держатель датчика эхолота.
Без бака и калитки
В процессе допиливания было усиановлено
Y F50detl
Бак 60 литров
Калитка
Haibo ( с быстросьемами. Розетки площадка, педаль предохранитель)
Лифер
Помпа шланг 18мм резиновый.
Акммулятор 110 а/ч
Два Эхолота FS9 / Helix 9
Держателей спиннингов 5шт.
Два кресла Евросид с амор. Стойками из оцинковки.
Колодки предохранители провода подсветки. Провода в гофре только укатали метров 60 на все про все.
Боюсь даже представить сколько теперь это все весить.
Дата: 16-05-23 17:54
Изначально вопрос стоял у вопрос пользователей похожего комплекта. Корпус и мощностью установленного Подвесного лодочного мотора.
Тк как не было понимания какой винт нужен.
Катнули на том винте который стоял на моторе выложил результаты.
И твоих напутствиях Шустрый какой мотор вешать не нуждаюсь!
Автор: solo22 (---.90.84.118.megaline.telecom.kz)
Дата: 16-05-23 18:19
Был похожий комплект. Ямаховский 11 3/8 х 12 тянул любую загрузку.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 16-05-23 19:28
Вам явно винт просится полегче, я бы попробовал 13 шага оригинал Ямаху или бексан/солас из недорогих. По крайней мере 300-400 оборотов добавят они.
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-05-23 00:30
Извините,вашесокородие!Перепутал малость.
