 Московское время 15:08:25
 Владивостокское время 22:08:25
 Подмоторная доска из алюминиевой плиты.
Автор: @leksei  (---.bbn07-126.lipetsk.ru)
Дата:   30-03-23 01:11
Примерно как на картинке хочу прикрутить алюминиевую плиту 20 или 25 мм толщиной. Выдержит ли 30 - 35 американских лошадей такая плита? Или что-то другое колхозить?
Моторы есть с разными ногами и по этому думаю про такой быстросъёмный способ.
 Re: Подмоторная доска из алюминиевой плиты.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   30-03-23 01:22
А 10мм но две, П-образно,влезут в струбцины? 7мм?
Они уже будут работать на разрыв, а не на изгиб.
Дата:   30-03-23 01:30
Влезть то влезут только варить дороговато наверное вылезет.
Дата:   30-03-23 01:45
Не надо варить.П-образная.Две плиты,сверху между ними наборная фанера,свкозными болтами скрепишь.А нижние-в струбцине под них отверстия.
Дата:   30-03-23 02:26
Я примерно так изначально задумывал, тем более что это практически на халяву получается. Но цельная плита мне нравится больше, вот выдержит или нет?
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата:   30-03-23 02:31
Слабовато на изгиб,х.з так кажется.Без рёбер жёсткости.Лучше сделать как Гражданин и Юра посоветовали.30- ка всё таки.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   30-03-23 03:09
Алюминиевая плита 25 мм выдержит и 100 лошадей!
В отличие от самого транца
Дата:   30-03-23 05:32
Да может и выдержит, но 25мм металла зажимать барашками, как-то не так. Соскользнет он нафик, не зажмешь, ведь, толком.
Если набор или цельное дерево сжимается, пружинит, и при ослаблении вертушков все равно трение остается, то сталь зажимать: чуть ослабнет и улетит мотор.
Автор: @leksei  (---.bbn07-103.lipetsk.ru)
Дата:   30-03-23 11:55
Так струбцина на болтах же, да и барашки переделывать буду так как они гидроцилиндру мешаются.
Автор: kon4ik (176.59.6.---)
Дата:   30-03-23 13:11
*Гражданин правильно советует. Главное , чтоб толщина всего бутерброда ( плита+транец+плита) не была больше 60 мм. Не знаю на Джонсоне, на Ниссане 30 60мм максимально винты струбцыны раздвигаются.
Но, в принципе, тоже не проблема, если толще. Можно пятаки с винтов удалить,.. раз гришь мотор будет стационарно прикручен на сквозных болтах.
Я на Воронеж такую нахлобучку сделал (,,наростил,, 4 см.). Из 5-и см. профиля. Фанера только одна влезла, изнутри кокпита. Мот будет сниматься, поэтому под пятаки выпилил посадочные, чтоб мотор не потерять (научен уже, ога!:))
Сверлить насквозь (красным) буду уже по месту.
Дата:   30-03-23 13:38
Про 4см. я и писать не стал бы. Мне нужно как минимум 7, а как максимум 12 сантиметров.
Дата:   30-03-23 13:47
Если пластины люминя достаточно толстые, то бутерброд должен получиться, ваще, ..хоть 60-ку вешай!)) .. Лишь бы сам транец выдержал! ..
Есть у меня кусок. Хз, дюраль не дюраль. 4 мм. Выпилил как то пластину 1 см ширины , попробовал сломать- с боольшим трудом! А тут см 30 ширины, да ещё две, да фанера между ними ! .. болтов на шесть-восемь в общей сложности будет к транцу прикручено? По-моему, предостаточно.
Автор: РиО (---.255.92-184.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-23 14:08
Алексей чего там думать ? Хоть такой делай
У нас контора есть почти любые профили на немецком станке загибает.
Присылай материал - загну, берут недорого ))))
Проблема в малых кусках материала. Всё везде цельными листами продают.....
Дата:   30-03-23 14:09
А для водомёта вот такой делал из вихревских струбцин.
Дата:   30-03-23 14:11
Всё просто, элементарно Ватсон ))
Фото не моё, но для водомёта в точь точь такой же делал но красил из баллончика чёрным.
Дата:   30-03-23 22:31
эт точно, для докатки примерно такой же из струбцин делал.
а вообще по вопросу туда регулируемый лифт просится.
можно будет выставить требуемую высоту и откорректировать,
или вовсе отыграть вниз, как было.
лучше настоящий водномоторный конечно, или хоть даже самопальный
из черного уголка.
Дата:   31-03-23 00:34
В принципе по материалам всё понятно, спасибо. За лифт думал, штука интересная, но есть нюансы. 😆
Автор: ЮрАн (37.23.140.---)
Дата:   31-03-23 14:45
На моей лодке,с наружней стороны стоит плита 12мм. мотор 40 сил. Дюжит.
Автор: oils (188.170.81.---)
Дата:   31-03-23 15:19
Ссылка. за вас все придумали и произвели .доставай кошелек и сверли отверстие .Ссылка.
Автор: РиО (---.255.92-113.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-03-23 15:46
oils писал:
> .Ссылка.
Не не не, для Алексея это не кашерно )))
Он и сам рукастый !!!
Автор: @leksei  (176.59.53.---)
Дата:   31-03-23 16:59
Ребяты, ну я же писал что есть нюансы.
Гидравлика будет упираться в такой транец при наклоне мотора. По этому просто плита.
Самому такой транец сделать при наличии материалов не трудно, но он как бы и не особенно нужен, и нужно думать с конструкцией с учётом гидравлики и конструкции самого мотора. На Джонсоне 30 впереди ручка и в неё всё упирается.
Дата:   31-03-23 18:36
Посмотри какая проставка-самоделка была на моей лодке для перехода на мотор с L ногой.Чернуха+краска+доска.
Автор: @leksei  (176.59.52.---)
Дата:   31-03-23 19:22
Игорь, а смысл в этой проставке какой если плиту можно сразу на транец прикрутить? Были бы кринолины.
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.45.---)
Дата:   31-03-23 20:16
Башка мотора бы не откидывалась в рецесс.
Дата:   31-03-23 21:17
Это надо будет по месту смотреть как гидроцилиндр со штоком откидываться будут, возможно и придётся вынос делать.
Дата:   31-03-23 21:20
Вот и я про то.Сделаешь стойку,повесишь движок и будешь экспериментировать.
Дата:   31-03-23 21:52
Дак он всю зиму на стойке на работе висит, и гидравлика там же. При поднятом моторе г.цилиндр опускается примерно до конца струбцины. В общем промерять нужно.
Где-то фотографии были.....
Дата:   01-04-23 18:07
Во, картинку нашел. Из говна и палок, как говорится, но счастливо работала )))
Дата:   01-04-23 22:57
Нет, это не наш путь. Есть у меня текстолит 4мм, много. Нарежу в размер 5 или 6 кусков, склею бокситкой и прибью на транец на болты.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   03-04-23 01:50
Два уголка поставь и всё.
Дата:   03-04-23 03:01
У меня только 6×60×60 в наличии есть, слабоват наверное будет.
Дата:   03-04-23 03:26
У них они толщиной пол-дюйма и рассчитаны на моторы до 300 л.с.
Надо понимать, что когда уголки будут стянуты болтами с моторными струбциннами, то получается очень жёсткая конструкция.
Дата:   03-04-23 03:29
Вот.
Автор: kon4ik (176.59.14.---)
Дата:   03-04-23 03:45
А что, смотри как ловко! Не надо сооружать ТОЛСТУЮ плиту, достаточно двух уголков (6мм., конешн, маловато)! По-моему, тоже вариант к рассмотрению.
Имхо.
Дата:   03-04-23 03:55
Но есть ещё нюанс. Джонсон 30 имеет совершенно обычную струбцину, ну как на 15л.с. , у него под сквозные болты имеется только по одному уху на каждой половине струбцины и соответственно винты с пятаками с другой стороны. Их я буду переделывать заподлицо со струбциной - в обычном виде мешают опускаться гидроцилиндру при подъёме мотора.
Да и цепанёшь в речке бревно какое и 60ый ал.уголок думаю что вывернет. Текстолит 20мм всяко прочнее будет.
Автор: @leksei  (---.bbn2-124.lipetsk.ru)
Дата:   19-05-23 01:26
Нарыл на директлоте
Дата:   19-05-23 01:31
3 тр.
Автор: CABA48 (176.59.160.---)
Дата:   20-05-23 06:14
Нарыл где? На 9- рынке? Продаваны так маркируют изделия на вес 👍🙂
Дата:   20-05-23 06:50
На рынке за эту плиту не меньше десятки спрашивали бы. Я же написал что на директлоте. Там много интересного можно найти если правильно искать.
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   21-05-23 16:42
Я поднимал себе проще,2 пластины ,дюраль 3 мм и между ними фанера/доска. На этой лодке ясень,на других фанеру вкладывал
С
Дата:   21-05-23 17:03
Артём, так можно было бы сделать, но вопрос в толщине существующего транца. Он по факту сейчас 55мм а делать толще не сядет мотор, переделывать полностью чтобы поднять тоже не вариант - у меня есть и с короткой ногой моторы. Эту плиту поставить или снять пятнадцать минут. Сендвич делать нужно толще 20мм да и не нравится мне. Почему 20мм? - из за того чтобы нормально закрутить болты струбцины, иначе мешают гидроцилиндру, мотор не откинуть. Я зимой писал тут в какой то из тем по гидравлике.
В общем плита - самый оптимальный вариант.
