Московское время 06:24:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:24:43 |
Автор: Hamp (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 20-03-23 16:16
Решил выкладывать всё по своей новой лодке здесь, лодка куплена, до 20 мая все работы должны быть окончены. В планах: Установка мотора, рулевого, изготовление топливного бака стационарного, помпа, палубный душ, фары, подсветка кокпита и т.д. Читал до этого тему Сергей В. Череповец называется Орионбот 43 Фиш. - мне очень помогло то, что он рассказал, некоторые решения взял у него, некоторые делаю по своему
Дата: 20-03-23 16:51
Думаю по поводу заднего дивана, делать или нет, есть мысль сделать два отдельных кресла и между ними столик, сделал макет чтобы посмотреть как это будет, одно сиденье выше, одно ниже, это я выбирал высоту правильную, под сиденьями будут рундуки, между ними под столиком бак топливный, в рецесс бак не захотел, так как там у меня палубный душ с помпой будут
Дата: 20-03-23 16:54
По поводу лодки: все швы которые видны очень качественно сделаны, а вот как вскрыл полы, там где не видно швы похуже, я бы сделал лучше, хотя я не проф сварщик, но на прочность не влияет особо, просто эстетика. Я думаю что видимые швы делает один сварщик, а невидимые другой, а в целом качество лодки очень понравилось. Предыдущая моя лодка Казанка 5М2
Автор: VadKudryavtsev (178.176.213.---)
Дата: 20-03-23 21:28
Там скорее,как и везде,где легко дотянуться и на виду,швы кладут Tig-ом,где труднее дотянуться полуавтоматом(плюс быстрее).Так что обычная практика,ничего страшного.
Автор: Вольный (---.109.215.0)
Дата: 21-03-23 03:19
По каким соображениям и (или) предпочтениям в меньший размер ушел после казанки, а не 46ю взял?
Автор: Кот-72 (128.204.71.---)
Дата: 21-03-23 03:50
Hamp писал:
Думаю могут с развесовкой и сопутствующим креном возникнуть моменты.
Пассажиров по дивану можно подвигать ,а в креслах вряд ли.
А вобщем - успешного и скорого завершения проекта !!!Что бы радовала на воде.
Автор: Сергей В. Череповец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-03-23 04:18
Поздравляю с обновой. Рекомендую, пока ничего особо не сделано, снять лобовое и все разобрать, собрать с герметиком. У меня левая половина немного подтекает.
Дата: 24-03-23 03:12
Вольный писал:
> а не 46ю взял?
Вообще-то 43 модель имеет длину 4,6 метра с кринолинами, по сравнению с казанкой места даже больше
Дата: 24-03-23 03:13
Сергей В. Череповец писал:
Это на углах чтоли? или все стёкла?
Дата: 27-03-23 04:46
Hamp писал:
> и
Думаю по уплотнителю стёкол. Ещё не разбирался. В дождь на левой половине, над бардаком начинает копиться вода под рамкой. Возможно протекает по отверстиям крепления. В мае загоню к себе в сервис, позанимаюсь.
Дата: 27-03-23 04:50
> Hamp писал:
> лобовое
> > и
> подтекает.
Сегодня смотрел, снизу уплотнитель пропускать будет, поэтому на герметик его посажу
Дата: 07-04-23 05:54
Сегодня наконец занялся лодкой, делаю бак, вырезал под приборы все отверстия, установил лебёдку, подсветку, ходовые огни и по мелочи. под сидения в полу вырезал в металле отверстия
Дата: 07-04-23 05:59
Разобрал всю лодку, плёнка на ней полное г..но, уже начала отклеиваться, хотя лодка на воде не была даже. Всю плёнку отклеил, буду красить лодку
Дата: 07-04-23 06:02
Бак почти готов, завтра поеду докуплю топливозаборник, и буду делать крышку, по расчётам примерно 82-85 литров будет
Дата: 07-04-23 06:04
Сзади пришлось сварить место установки горловины бака и развоздушки
Дата: 07-04-23 06:06
Параллельно примеряю и вырезаю под приборы, ставлю редуктор, тесно, но всё влезло. Когда всё поставил, увидел лежащий на полке тахометр ямаховский, забыл его разместить, под спидометром еле влез.
Дата: 07-04-23 06:08
Врезал спиннингодержатели, с двух сторон, поставил туда спиннинг - очень удобно и для троллинга и просто на перекуре поставить куда-то удилище, будут ещё на фиш палубе стоять 3 шт.
Дата: 07-04-23 06:10
Якорная лебёдка - очень плохо сбрасывает якорь, пришлось подварить профили под роульс, чтобы наклон был
Дата: 07-04-23 06:13
Ходовые огни, подсветка под кринолинами и много мелочей делаю сразу и снимаю всё это, так как скоро красить лодку, до покраски хочу сделать все отверстия и т.д., чтобы после покраски только собрать быстро лодку. В этом году у нас на реке небывалый разлив, +6 метров воды пришло, должна быть рыба по идее...
Автор: Hamp (46.56.62.---)
Дата: 16-04-23 16:12
Бак завершён, опресовка воздухом пошла успешно, поэтому обклеил уже вибропластом, поверх ещё шумкой обклею
Автор: Радуга (37.76.164.---)
Дата: 17-04-23 21:02
Лодка подо что будет использоваться? и в каких акваториях? От этого много зависит, как в компоновке, так и по оснащению. Если на больших водоемах, то ставь хотя бы себе стойку аммортизаторную под сиденье. Сейчас вернулся с Волги. Ветер был до 20 мс. Со стойкой спине в разы легче, нет тех ударов.
Дата: 18-04-23 07:38
Радуга писал:
Лодка для рыбалки и отдыха, у нас небольшие реки, волны нет совсем
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-04-23 14:36
Hamp писал:
Пленка на ней довольно качественная на самом деле,а вот поверхность нет,потому и отклеивается,малой кровью это не лечится,я на своей раза 4 переклеивал,и с праймерлм и по всякому,по этому чтобы избавится от пузырей покрасить лодку самое простое и правильное решение . Да и в эксплуатации пленка под карбон не очень,мыть ее от налета усрешся)))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 19-04-23 01:55
---- Я бы вообще не красил. На бортах ,как пленка придет в негодность тогда убрать ее и всё так и оставить свктленький Амг..
Дата: 19-04-23 02:49
Пленка придет в негодность,т.е. совсем повздувается на зиговках до неприличного состояния так быстро,что возможно и на воду не успеешь спустить ,ну а светленький амг,не долго он таким будет...
Автор: dimaby (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 19-04-23 04:49
Использовать надо пленку что автомобили обклеивают. Четвертый год-никаких проблем Цвет прежний,моется легко. Пару глубоких царапин конечно есть,но не более.Нигде не вздулось.Делали в специализированном сервисе. Обклеивали только наружные борта, внутри пленка заводская - не отклеилось и держится
Дата: 19-04-23 05:06
dimaby писал:
Мне не нравился ещё и внешний вид, помимо надёжности, а то что АМГ потемнеет некрашеный - это точно. Плёнкой не заклеивают швы, краска закрывает всё...
Дата: 19-04-23 15:52
--- Так покрасить всегда успеется ,если конечно за два-три сезона эксплуатации вообще не пропадет желание это делать. Но купить новую лодку и начинать проводить экперементы с грунтованием и покраской я бы все же не стал.ПО-моему это за гранью понимания,что будет с покрашеной поверхностью от воды в первый сезон-два .А ,если лодка еще будет чалится на стоянке лодочной весь сезон на воде по бортам которой будут стоять лодки и терется бортами то это вообще пипец.Хотя наше дело предостеречь,а уж там решать владельцам.
Дата: 19-04-23 16:24
Так дело не в этом,первые 2 лодки оклееные с завода которые мы с братом купили не красили,доклеили нижнюю часть борта и всё,вот то что клеили сами, ничего не отклеилось за несколько сезонов,верхняя часть борта на его лодке идеальна была,на моей пузырилась,переклеивал разными пленками с праймером,пох,неделя максимум,причина как уже говорил в бороздке от родика на зиговках,на его лодке не было,как и внизу,а на моей были,следующий корпус был заказан крашенный,второй в пленке,так она уже пришла с пузыриками,а через пару недель они разрослись катастрофически,по этому ее ободрали и тоже покрасили.
Дата: 19-04-23 16:30
А вот что с ней стало через пару недель,спустя месяц в местах вздутия кое где еще и потрескалась
Дата: 20-04-23 02:02
> Так что покраска очень правильное решение
--- Артем так смысл купить новую лодку ободрать ее и облить краской и это не дешёвая работа! Можно с увереностью на все 100% ,что не владея умением работ по покраске и оборудованием нужного получится фигня. А на воде краска превратится в шагрень. А в мастерской тебе покрасят возможно и за 100-ку,если ещё аэрографию захочется не особо затейливую вот и думай надо ли этим заниматься.
Дата: 20-04-23 03:12
Не соглашусь,когда заказывали лодки,я свою крашеную полностью, даже дно,а вторую только внутри,ну вот захотелось так, правда к весне решили что краска лучше уже вздувшейся кое где пленки,хотя лодка даже на воде ещё не была. Покраска снаружи стоила если не ошибаюсь на тот момент стоила 20тыс. Покраска своими силами обошлась около 6, опыт не очень большой,но есть.
Дата: 20-04-23 03:21
Кстати,внутри лодку тоже лучше покрасить,намного эстетичнее и практичнее,пленка что наклеена с завода не весь метал закрывает,а на солнце реально обжечься можно об него,полы фанерные тоже лучше застелить чем,и греется тоже на солнце фанера сильно и вытирается онатоже довольно быстро.
Дата: 20-04-23 04:53
Сейчас на орионбоат покраска стоит 45000, но какими материалами красят большой вопрос, я буду красить хорошими материалами, обошлись они все примерно в 20000. Оборудование есть всё у меня. Ради интереса спросил у маляров, которые машины красят, сказали только за работу 1500 $ , сегодня это 120000 руб. и это не считая материалов. У меня опыт есть, до этого много приходилось сталкиваться с покраской, так что не боюсь красить сам. У нас в Гомеле (это Беларусь) вообще беда с работами по лодке, или в Минск везти или в Россию. Я пока делал свою лодку, уже получил 3 заказа на переделки всякие по лодкам от знакомых, подумываю - а не открыть ли лодочный сервис в нашем городе, хотя у нас наверное немного лодок - реки небольшие, поэтому больше пвх ходят. В общем считаю покраску лучшим вариантом как защитить лодку, так и изменить её визуально
Дата: 20-04-23 04:57
Впереди, между консолями сварил рундук с разделительной стенкой, в одной половине будет АКБ, во второй всякая мелочёвка, сверху будет крышка из фанеры. Этот рундук будет как ступенька для выхода на фиш палубу. АКБ решил ставить вперёд для распределения груза по лодке
Дата: 20-04-23 05:01
Под рецессом будет установлен палубный душ, подготовил площадку, прикрутил душ, площадку обклеил вибропластом.
Дата: 20-04-23 05:47
У ориона на заводе порошковая покраска.я красил по прекрасно зарекомендовавшей себя на прошлых лодках схеме,кислотный грунт и 2к полиуретановая эмаль.
Дата: 20-04-23 05:51
> себя на прошлых лодках схеме, кислотный грунт и 2к полиуретановая эмаль.
Я тоже по этой буду красить, только не полиуретановая эмаль, они вроде не дружат по технологии с кислотным грунтом, я крашу так: кислотный грунт Body 960, акрил лак, база, затем ещё акрил лак HS. Может полиуретановая эмаль и держится с кислотным грунтом на прошлых лодках, но производитель грунта не рекомендует его использовать таким образом.
Автор: Олег Сергеевич Бочарников (178.176.88.---)
Дата: 20-04-23 10:59
Hamp писал:
Очень нужное устройство!!!
Рекомендую дополнить систему аккумулятором, а при использовании забортной воды дополнительным фильтром:
Дата: 20-04-23 14:36
Олег Сергеевич Бочарников писал:
> Hamp писал:
> душ,
Фильтр был в комплекте, а вот аккумулятор думаю закажу, спасибо
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата: 20-04-23 15:15
Всё не читал, а что таки в топливном баке не сделал перегородки ??
Дата: 20-04-23 15:20
У меня тоже комплектный стоит, а из дополнительного грам двести песка и всякой дряни за сезон вытащил...
Дата: 20-04-23 15:23
А для чего? бак из 3мм АМГ, воздухом накачивал до 1 атмосферы, ничего не раздуло.
Дата: 20-04-23 15:43
Кстати,рекомендую обзавестись подпоркой или третьей дугой для тента,у меня лодка чуть побольше,но конструкция заводского тента ублюдочная,в сильный дождь на стоянке больше ведра воды скапливается на нем
Дата: 20-04-23 17:40
Hamp писал:
> РиО писал:
> раздуло.
Масло сливочное что-ли собрался сбивать ??
Когда 40-50 литров внутри будет плескаться тогда и ответишь на свой вопрос.
Дата: 20-04-23 19:54
> Hamp писал:
> > РиО писал:
> > раздуло.
До этого был пластиковый бак на 50 литров, масла там не нашёл, перегородок не было. Может я чего не понимаю просто
Дата: 20-04-23 20:14
Вварил в правую панель, под машинкой примерно, чуть впереди
Автор: Hamp (46.56.94.---)
Дата: 20-04-23 22:22
> А лодке на воде будет стоять или на прицепе кататься?
На воде
Дата: 27-04-23 03:20
Покраска завершена! Мне результат очень нравится, приступаю к сборке лодки
Дата: 27-04-23 14:57
Hamp писал:
> На воде
Я не просто так задал вопрос. Если на воде, выключатель массы сделан удобно. Если бы на прицепе, то наоборот, там нужен доступ с улицы.
Покрашен огонь 🔥.
Дата: 27-04-23 16:24
--- Orionboat вообще лодки выпускает хорошие . Но ТС не слишком ли мрачновато борта и днише стали выглядеть? Надо всё же днище красным цветом было. Вообще для лодок лучше брать цвета т-синий ,белый,красный.
Автор: Hamp (46.56.60.---)
Дата: 27-04-23 16:25
Иф писал:
> --- Orionboat вообще лодки выпускает хорошие стал Но ТС не слишком ли
Ну это всё вкусовщина, я выбрал такой цвет, мне очень понравилось
Дата: 27-04-23 16:47
Hamp писал:
> Иф писал:
--- На черном цвете по бортам вся грязь попавшая будет видна начаная от высохших капель воды и др. более заметно.
Дата: 27-04-23 20:43
Иф писал:
> Hamp писал:
> > Иф писал:
Это кстати не чёрный, это мокрый асфальт, металлик
Дата: 28-04-23 17:01
Белые пятна от воды на всем по моему видны,у меня красная,и если не мыть ее,вид как будто оплевали её,вот белая матовая была,там не видно,а если глянец то... вообщем пох на цвет, главное чтоб самому нравилось,а следить за внешним видом на любой лодке надо,ну и лично мне сочетание цветов тоже понравилось.
Дата: 30-04-23 09:22
Продолжаю сборку лодки, в полу сделал рундуки 3 шт., между консолями ящик под аккумулятор и отделение для всякой мелочёвки, этот же ящик служит как ступенька для выхода на фиш платформу - удобно получилось. кто знает кабель от двигателя до аккумулятора какого сечения нарастить? длина 4 метра выходит
Дата: 12-05-23 03:58
Сзади между сиденьями бак, послезавтра поеду ставить на учёт, по пути заеду на заправку, замеряю сколько влезет бензина в него
Дата: 12-05-23 04:00
Верхняя крышка бака двойная, раскладывается в столик для всех пассажиров лодки, передние сидения разворачиваешь и можно вчетвером пообедать, только надо подпорку под столик соорудить, а то петли выломает
Дата: 12-05-23 04:02
Много рундуков, в полу 3 шт., под задними сиденьями 2 шт, в фиш палубе 2 шт., и между консолями 1 рундук получился, половину которого занял аккумулятор
Дата: 12-05-23 04:04
Под рецессом стоит фильтр-сепаратор и палубный душ, доступ через люк в рецессе
Дата: 12-05-23 04:06
На лодке стоит 2 фары, справа и слева, одна дальний одна ближний свет, кроме этого подсветка кокпита, фиш палубы, свет из-под кринолинов, пока нет фото, на воде наверное потом сделаю, выложу
Дата: 12-05-23 15:41
--- Производитель Orionboat лодок незаметно так для всех ,а лодочки то свои правильные делает сейчас.
Дата: 26-05-23 23:40
Ходовые испытания: мотор 40 сил, по течению один человек - 55 км/ч, против течения - 49 км/ч. Винт поставил 12 шага. Единственно что поменял бы это мотор на 50 сил, не потому что не хватает тяги или скорости, а потому что 50 сил там 4 цилиндра и работает он намного тише и сбалансированее.
Дата: 27-05-23 02:10
Сергей с Череповца писал,что поменял 30-й мерк на 50,и не сильно доволен был.Мол,перебор,корму притапливает,избыточно короче.40-ка самый дефке огурец.
Дата: 27-05-23 02:34
VadKudryavtsev писал:
Это так, но я если бы меня мотор на 50, то менял бы и лодку на орионбоат 46, но думаю не буду пока этого делать, с этой только разобрался, начинать новую нет времени и желания
Дата: 27-05-23 02:52
Вот именно.Жизнь одна,я сам только осенью закончил лодку делать в перерывах между работой и благоустройством своего участка.Больше рыбалки и покатушек,больше отдыха.А то и так мужики мрут в 50-60,чёрте-что.
Автор: Радуга (213.135.159.---)
Дата: 30-05-23 18:46
Нормально получилось. АКБ вперед- правильное решение. Отдельный бокс- молодца.
Я НА ВЯТБОТ 430 разместил АКБ под панелью со стороны пассажира. Не мешает абсолютно. Просто на месте твоей ступеньки я стою при джиге, облокотясь на закрытую калитку. Мне так очень удобно.
Дата: 31-05-23 03:33
Радуга писал:
Поездив на лодке пару недель, могу сказать что бак между сиденьями сзади это супер, я теперь бы не хотел целый диван, очень удобно иметь такой стол сзади, и когда рыбачишь, у меня там разложены приманки и т.д., и жена оценила, когда выезжали - на столике поужинали, попили вина - в общем удобно очень
Дата: 31-05-23 17:52
СТОЛИК в корме удобен. Это когда ловишь с носа. Если ловить с кормы, то нужны поворотные сиденья водителя и пассажира, и прикормочный столик на спинке пассажира
