Московское время 07:33:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:46 |
Автор: Хабара (92.37.217.---)
Дата: 20-03-23 07:23
Всем привет!
Подскажите, есть ли трудности при прокладке кабелей от мотора в кокпит на Волжанка 51/53. Имею ввиду протягивание через кринолин/кринобуль и через рундук, точнее его боковину в кокпит. Нужна ли протяжка, например, из проволоки, или все прекрасно и так тянется. Лодка стоит под тентом на улице, по этому пока готовлюсь теоретически к прокладке.
Подскажите, пожалуйста, кто как тянул.
Автор: alterbear (---.vgt.ru)
Дата: 20-03-23 20:15
Протяжка не нужна, везде есть доступ. Самая большая проблема: дотянуться до внутренностей кринолина где трос входит в корпус. Задний рундук без съемной стенки и если ты небольшого роста проще залезть внутрь рундука, чем лежать пузом на переборке. Больше проблем нет. Лодка очень легко разбирается и там полно места для маневра.
Дата: 20-03-23 22:25
Спасибо, рост мой 190 см :-)
Боковую левую стенку в рундука снимать надо? И заднюю стенку рундука?
Автор: Кот-72 (178.176.83.---)
Дата: 21-03-23 05:57
Не знаю как на 51 , на 46 тянул сам . В общем все ложится четко ,но когда в переборке от транца поднабил жгут ,некоторые пришлось продергивать протяжкой.
Дата: 21-03-23 20:13
Хабара писал:
Да. Надо снимать заднюю стенку рундука, боковую стенку рундука, заглушку торца кармана для спининга со стороны водителя. С ростом 190 будет очень грустно, внутрь не залезешь, но если пуза нет сможешь нырнуть "червячным ходом" внутрь и дотянуться до самых глубин кринолина.
Мне вот интересно стало, на заводе Волжанки слесарей сборщиков по росту подбирают? Там фильтр сепаратор, помпа, да и рулевые троса только изнутри рундука достать можно. Была бы передняя стенка съемной - никаких проблем.
Дата: 21-03-23 22:57
Я помпу менял, бензином из бака расплавило. То ещё удовольствие. И хотел, как советовал гарантийный инженер Волжанка Алексей, шланг на слив фильтра сепаратора подключить. Ничего не вышло, пришлось сливать отстой прямо в трюм.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 21-03-23 23:15
alterbear писал:
> Хабара писал:
Почему-то я с двух метровым ростом в всех лодках пролезаю, везде куда мне надо.))))
