 Московское время 16:03:47
 Владивостокское время 23:03:47
 Покажите как правильно сделать ДУ на Сузуки 9.9 АS
Автор: buss (95.54.102.---)
Дата:   17-03-23 18:29
Покажите и подскажите как правильно сделать ДУ на Сузуки 9.9 АS.
Полистал Поиск, старые темы, в основном советы, продай, купи другой.
В нашем случае это не приемлимо.
Фотографии чертежи полезные ссылки очень приветствуются.
 Re: Покажите как правильно сделать ДУ на Сузуки 9.9 АS
Дата:   17-03-23 18:32
дельные идеи можно пририсовать прямо на картинке
Дата:   17-03-23 18:33
Автор: РиО (---.255.92-1.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-23 01:13
buss писал:
Какие ещё идеи ? Тросик газа заводить внутрь
Тросик реверса снаружи. Но если нет оригинальных кронштейнов остаётся только колхозить.
Набери в поиске кронштейны для соединения тросов газ-реверс и увидишь вагон.
Вся беда этих моторов в пластиковом поддоне. Крепить некуда.
Если трос газа ещё что-то можно у румпеля приколхозить то как быть с реверсом хз.
Насчёт оригинального комплекта не знаю. Может и есть в природе.
Покажи ещё фото правее ручки реверса. Что там ?
Автор: Vladlee (81.88.147.---)
Дата:   18-03-23 02:02
НА эту тему на рф есть целая тема:
Автор: buss (---.178-70-22-99.avangarddsl.ru)
Дата:   18-03-23 04:18
Дата:   18-03-23 04:22
-фотки не наши, но зато хорошие.
я его в живую ещё не щупал, он у родственника в гараже,
пока теорию на него собираем,
стоит ли с этим связываться и у кого как это сделано.
по ссылкам пройдемся спасибо.
ямахин рулевой кронштейн у меня есть.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   18-03-23 04:36
Оно?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-03-23 07:50
Молодцы ребята, наладившее производство этого комплекта,
но трубу для рулевого троса могли бы сделать опцией.
При тросовом РДУ "советского" типа эта труба не нужна.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   18-03-23 14:18
В любом старом автомагазине есть комплекты шкивов от ручного привода стеклоподъемников ВАЗ2101 и иже с ними. В комплекте ось с резьбой М6 и посадкой под шкив.
Вворачивается в любое место блока любого мотора и вот она ось качалки....
Дата:   18-03-23 17:33
Престарелый пенс Митяй писал:
> под шкив.
-ось качалки чего или для чего?
Автор: Alexhunt (178.176.79.---)
Дата:   18-03-23 20:32
А зачем ду, если нет электростартера, причем нормального не китайского? Какая то мышиная возня получается. Проще купить 4 тактную 15 ку с эектростартером, дистанций и нормальной машинкой ду, а этот мотор продать. Доплата будет 40-50 т.р. при этом это будет нормальный полноценный мотор.
Автор: РиО (---.255.92-249.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-23 21:01
Alexhunt писал:
Что-то ты в ценах совсем не алле.
И если уж брать то полноценную 20ку.
По мне так все 15 шки не то ни сё ни вашим ни нашим ...уже не 10 но ещё не 20))
Дата:   18-03-23 21:55
Полностью але))) на той неделе купил себе на новую лодку сузуки 15 с дистанцией карб за 175 т.р. с маленьким пробегом и 2 недели назад 20 ку инжекторную 2 годовадую за 200 т.р. так же с ду и стартером. Летом сварю корпуса под них новые. Нужна была одна как раз малообъемная, чтобы построить корпус который и на ней будет глиссировать троих.
Поэтому самый простой вариант, это продать свой и купить полноценный мотор с нормальной дистанцией и главное электростартером.
Автор: buss (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-03-23 22:21
Alexhunt писал:
- ну вот снова началось. это не приемлимо, ничего этого хозяину мотора не надо,
никаких 4т, никаких перепродаж. никто этим заниматься не будет и не хочет.
см. первый пост.
Дата:   18-03-23 22:34
мотору пять лет, в позапрошлом году он только закончил обкатку и я помог поменять первое масло в редукторе. в прошлом году снова провисел весь сезон в шкафу, хранится в отапливаемом помещении. к вопросу о возрасте и как оно бывает...
Дата:   18-03-23 23:12
Я просто хотел вас от ненужных трат избавить. По частям все это поставить всегда дороже.
Дата:   18-03-23 23:33
Alexhunt писал:
> дороже.
это не так. на своем меркурии сделал всё крепление тросов ду газ/реверс сам.
посмотел как это выглядит в живую.
оказалось ничего сложного, немного нержи, тисочки на табуретке,
напильники, электролобзик, дрель и желание.
сам поставил эл.стартер, рулевое тоже установил сам,
оно вопросов не вызвало.
да и всю электропроводку тоже сам, радио, эхолот.
раз лодка это хобби, то владельцу должно быть интересно
заниматься этим самому.
Дата:   19-03-23 15:43
buss писал:
Качалка - термин в авиации и приводах. Это рычаг сколь угодно сложной или наоборот простой формы, меняющий направление хода тяги или троса.
В данном моторчике таким образом можно преобразовать горизонтальный ход троса газа в вертикальный ход рычага дроссельной заслонки.
Автор: РиО (---.255.92-95.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-23 15:55
Зачем этот рычаг Архимеда если есть готовый набор, пусть и самопальный
(Только непонятно почему он крашенный, по идее всё должно быть из нержи. )
Лично я делал на тоху-18 из нержи. Себе на яму также из нержи.
А тут готовый купил поставил и настроил как надо. Или те же яца но в прфиль, т.е . самому изголятся делать сначала шаблоны потом всё это вырезать и делать самому.
Ну это если только из экономии... хз.
Хорошо когда всё есть под рукой и есть опыт такого колхозинга.
А тут пожалста как правильно Иван заметил люди постарались уже и продают готовый набор.
Дата:   19-03-23 16:06
> самому.
> набор.
Ну в данном случае, при наличии нержи, колхозинг имеет возможность быть лучше покупного. С учетом того что вроде как можно это повертеть в руках и посмотреть инструкцию, ссыль что я дал ведет на питерский магазин. Ну если конечно по ссылке это оно.
Дата:   19-03-23 16:27
Мне одно непонятно по ссылке почему оно крашенное ?
Из черняги чтоли, любая черняга рано или поздно на воде зацветёт.
Из черняги точно не фонтан.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   19-03-23 17:00
Думаю два варианта.
- и так сойдет
- пофиг из чего все равно купят ибо на 9.9AS дефицит
Как я понял, в оригинале отдельно комплекта у сузуки не было, было с проводами и прочими лабутенами, а значит недешево. Покупали мало, тк как только пошли 9.9BS они стали отжирать немаленькую часть рынка у AS. И ссно количество AS стало падать в массе, а желающих поставить их на дистанцию еще меньше. Ну и минусом к количеству естесно отсутствие китайских копий для сузук.
Если ж посмотреть количество и доступность комплектов на маму 9.9 и разные меркотохи, то там этого добра навалом, и даже чертежи со всеми размерами где то встречал на Я9.9/15
Автор: buss (---.178-66-213-119.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-23 17:52
> buss писал:
- стало яснее, но не окончательно . что из этого годное, ось пятого и одиннадцатого роликов?
Дата:   19-03-23 18:08
- хуже что порошком крашено. начнет вылезать и что с этим делать?
чернягу хотя бы можно хорошо загрунтовать и покрасить какой нибудь
приличной краской для дисков из баллончика.
и подкрасить несложно.
оно хотя бы какое то время точно простоит.
но им конечно дешевле порошком.
Дата:   19-03-23 18:13
buss писал:
Только пятого.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-03-23 20:16
Тут вообще за 5500 продают. Было бы мне нужно, я бы купил и не заморачивался, что через 100500 лет оно проржавеет.
Автор: xryct87 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   20-03-23 01:40
Если делать этот комплек из нержи он бы стоил около 8000р. Моя цель сделать доступную цену для любого пользователя. Когда мои комплекты продавал Водник я делал несколько видов комплектов по 5шт из нержавейки. В итоге эти комплекты продались за 6 месяцев. Люди покупали что дешевле. Я сделал для себя выводы. Есть 2 вида этого мотора с кнопкой стоп на румпеле и без. Комплекты имеют отличие в одной детали. Если собираетесь купить, нужно это учесть.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   20-03-23 03:01
buss писал:
Завтра фотки сделаю, на реверс может получится приколхозить приспособы. На старых моторах стоят. Есть ещё машинки газ реверс с тросами не длинными, может пригодятся. С газом сложнее.
Автор: Иван (77.34.235.---)
Дата:   20-03-23 07:47
xryct87 писал:
Так это ты автор? Почему Водник сейчас не продаёт твою продукцию?
Можно отписать на мыло из профиля, очень интересует ответ.
Автор: chug2299 (87.225.104.---)
Дата:   20-03-23 14:10
Добрый день. Вот видео подключения. Купите данный комплект и все будет у вас.Ссылка.
Автор: buss (---.178-70-41-240.avangarddsl.ru)
Дата:   20-03-23 15:34
спасибо, видео интересное.
Дата:   21-03-23 06:21
Вот на Сузуки 20 старой стоит кронштейн под трос реверса.
Дата:   21-03-23 06:25
Туда же можно приколхозить рулевого трос, как на старом Джонсон, например. Сам трос установить на поворотный шарнир, на транце.
Дата:   21-03-23 06:27
С газом сложнее, на старых вопрос решался просто.
Дата:   21-03-23 06:31
Ну и может потребуется машинка с такими тросами, обращайтесь.
Дата:   21-03-23 06:32
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   21-03-23 16:34
Сколько футов или метров и какая цена вместе с машинкой ??
Товарищ ищет нечто простенькое.
Дата:   21-03-23 16:47
Длина около 3 м. Точнее могу сказать завтра. Цена за все 6 т.р.. Есть ещё две машинки меркурий с тросами, примерно такой же длины, по 6 т.р.На них тросы обычные.
