После покупки мотора тоже хотел купить прибор, типа Смарткрафта что-то, в итоге одна барышня у дилера Мерка сказала, чтобы я не мучился и сохранил средства. Нет в нем нифига датчиков, кроме самого необходимого. Себе отдельно поставил датчик температуры ОЖ и датчик давления масла, осенью уже купил vessel. Все самое необходимое он считывает, в том числе ошибки.
> Тут подробно про установку: Ссылка.
Ну установите для начала приложение на айфон или на Андройд и выложите видео что у вас получилось ....)))) И фото это хорошо - сняли бы видео где показали где и как это работает.....
> redbear писал:
Есть какие-то проблемы с этим? Я себе ставил, по методике из известого сайта, встала нормально, но нужно понимать что ты делаешь при установке apk. Само приложение открывается нормально, работу с подключенным прибором я не проверял, зима, однако.
Статью про установку писал я. У меня всё прекрасно работает с 2020 года.
На ios устанавливается при условии иностранного apple id. На android просто скачивается apk с оф сайта.
Заглушка нужна. Пользую данный комплект в штатной комплектухе уже 2 год , инфы минимум конечно, но боле не нать. Ошибки, температура, сверка показаний спидометра, тахометра. ФСЁЁЁ.
Можете сказать для чего она там нужна? В один вход, в котором вставлена заглушка, вставляется терминатор, во второй подключается шлейф, выходящий из мотора. Зачем в этот момент заглушка?
