Московское время 16:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:10 |
Автор: Onyx (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-03-23 04:36
Уважаемые водомоторники!
Решил установить заливную горловину в пластиковый бак. (Бак на 30л)
Мотор Мерк 60.
Появился вопрос, есть ли необходимость установки дополнительно сепаратора-отстойника?
На форуме нашел похожую тему, но такой вопрос там не обсуждался.
На сколько знаю, в мерке есть два фильтра, один из них в водоотведением. Насколько этого фильтра будет достаточно не понимаю, особенно в случаях, если будет конденсат в топливном рукаве.
Спасибо за ответы!
Автор: Max_V (---.net109-120-43.se2.omkc.ru)
Дата: 15-03-23 13:17
Пластик, не металл конечно, но лишним , считаю не будет. Не. А цена вопроса, чтоб экономить.
Дата: 16-03-23 06:09
Не подскажите нормальные варианты, может кто ставил уже подобные?
Автор: ПлеЯДы (109.110.54.---)
Дата: 16-03-23 12:19
пару лет назад комплектовал у дилера меркури,
себе РИБ с 80-кой.
задавал этот вопрос.
тоже думал ставить сепаратор, оригинал, что-то там в районе 12 тыс.
дилер четко сказал, если не заправляешься на мутных заправках,
то, сепаратор не нужен.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-03-23 17:02
-тоже думал ставить сепаратор, оригинал, что-то там в районе 12 тыс.
Как не нужен. Сварили бак на 86 литров люминь 2 мм с двумя перегородками. Мне тоже говорили что он не нужен. Я все таки поставил его. Как не крути перепады температур и прочие климатические условия конденсат будет. Поставил с Али беленький такой, мотор тоха 50’2т с пропускной способностью все отлично. Осенью как лодку подняли поехал на осмотр как сезон пережила, все ли впорядке. Для собственного успокоения. Смотрю на сепаратор там две капли воды плавает.
Вот теперь и делаем выводы нужен он или нет
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 18-03-23 17:48
--- В 2015 г. установил Амг бак на 48 л. также установил фильтр от типа Шнивы сразу у выхода из бака (см.фото) ,а уже у самого мотора фильтр -сепаратор в его чашку кинул колечко от пробки молочной бутылки ,которое всплывает при накоплении воды и визуально видно это отлично (см.фото). За всё время эксплуатации проблем не было и мифического, как попадается пишут по образования конденсата в Амг стац. бака тоже не увидел на протяжении 7-ми сезонов .КАк то мне один работник еще в период СССР его работы на АЗС поведал то,что они льют на 1-2т. бензина, 5-10 литров воды и все довольно как покупатели так и мы работники с дармовым бензином в канистрах ,поэтому фильтра разные всё же вещь не лишняя учитывая нашу образованость в разных делах хотя наверно сейчас не бодяжат бензин разбавляя водой на заправках но кто его знает возможно ослиной мочёй стали !?
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 18-03-23 17:51
Onyx писал:
> Спасибо за ответы!
Какой сепаратор установлен на вашем автомобиле и как часто вы сливаете с него конденсат?
Дата: 18-03-23 18:45
--- Обычно при установке стац. бака выводится воздухозаборник (продаваемые заборники имеют сетку туфтовую ,через которую возможен доступ водички к примеру когда идут ливневые дожди и когда лодка чалится на лодочной - это весьма вероятно попадет в бак да и вообще вода дырку найдет,поэтому ставить фильтр сепаратор это уж дело каждого водномоторника в зависимости от его комплекта .У меня к примеру другу за измену жена отомстила налила в бензобак катера ведро воды!))) И такой бывает!))).
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-03-23 20:07
В моей лодке именно пластиковый бак, изначально стояли два 2Т мотора по 90 л.с,
фильтров-сепараторов не было.
При замене мотора на один 4Т контора, продавшая и навешивавшая мотор,
настоятельно порекомендовала установить фильтр-сепаратор, и установила.
Каждый год в отстойнике фильтра появляется несколько капель воды, ни на что не влияющие, я их сливаю перед сезоном.
С одной стороны, эти капли легко задержались бы штатным фильтром мотора.
Но, с другой стороны, многие земляки сталкиваются с огромным количеством воды в бензине,
так что, наверное, фильтр-сепаратор нужен. Когда-нибудь да спасёт от серьёзных проблем.
Автор: LIFT (178.57.124.---)
Дата: 19-03-23 02:48
Onyx писал:
В прошлом сезоне установил таких штук двадцать,
у самого такой установлен, работает, сменный элемент копейки.
Автор: ДМБ89 (78.81.151.---)
Дата: 19-03-23 02:57
В катер он просто необходим. Как в катере из без сепаратора?........................тошнит уже от слова катер......................поставь на свой Мерк 60 фильтр от шнивы, сто один раз обсуждалось, все будет хорошо...
Дата: 19-03-23 17:42
Всем спасибо за советы. Буду ставить, вещь я думаю нужная.
LIFT ваша картинка не отрывается, можете перезалить?
Хотел еще спросить, был у кого-то опыт использования сепаратора R12T?
На форуме находил вроде, но реально кто ставил не нашел.
Автор: ПлеЯДы (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 19-03-23 20:29
Камиль Зарипов писал:
у человека бак пластиковый.
у меня стояли 3 бака оригинальных квиксилвер по 25 л.
с этого надо начинать
Автор: maxev (89.22.52.---)
Дата: 20-03-23 16:41
А как часто надо менять сменный модуль сепаратора? Стоит два сезона. Воды нет.
Автор: Иван (77.34.235.---)
Дата: 20-03-23 20:55
После четырёх лет фильтроэлемент покрылся чёрным налётом.
Мотор при этом работал нормально.
Мне это не понравилось, превентивно заменил на новый.
Автор: Voron36 (46.164.239.---)
Дата: 21-03-23 22:56
maxev писал:
У меня десять лет стоит топливный фильтр Unikas Uf-10K Ссылка
Воды не видел за 10 лет, сменный модуль не менял, заправляю в одной заправке Роснефть.
Автор: Бродяга Московский (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 22-03-23 17:33
ДМБ89 писал:
Сечас у всех только катера, моторная лодка как то не по феншую.
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-03-23 17:15
Baron2005 писал:
> Поставил вот такой, брал на Али , цену не помню, по моему в пределах 2-3 тысяч,
> полет нормальный
Добрый день. Есть такой. Новый + 2 новых фильтрующих элемента.
Почта 33alex@bk.ru
