 Московское время 16:10:35
 Владивостокское время 23:10:35
 Поликарбонат для стекла
Автор: hood (---.56.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-03-23 18:47
Всех приветствую. Решил поменять стекло на своем Блаше. Думал найти готовое, ан нет. Подсказали что есть рулонный поликарбонат для этих целей. Вот теперь вопрос. Как он точно называется, марка и все такое. Ну а если кто подскажет где его в Ростове или поблизости купить можно, то тогда вообще огонь.
 Re: Поликарбонат для стекла
Автор: Евсиков Сергей (---.pppoe.sisamara.ru.45.238.91.in-addr.arpa)
Дата:   05-03-23 01:14
Ищи кто сделает триплекс, поликарбонат вместе акрилом и прочим полиэтиленом это порно
Автор: DenSanih (85.249.31.---)
Дата:   05-03-23 02:54
Это просто монолитный
поликарбонат.
Он не на долго совсем.
Триплекс на лодке 50000 рэ, в среднем.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   05-03-23 03:22
Литой поликарбонат, ищи у рекламщиков и не слушай тех, кто отговаривает от него. Я на Трибяху еще в 2011 году поставил, до сих пор стоит. Делал из Еврейского, знаю есть и другие производители, как они ХЗ. Бери пятёрку, она почему то легче гнётся чем четвёрка.
Автор: Dega (85.249.61.---)
Дата:   05-03-23 04:16
Полностью согласен. На жаре в Астрахани норм . С ЮНК согласен.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.136.kaluga.ru)
Дата:   05-03-23 04:35
тонировочная плёнка, не говоря о спец. " броне для фар" - прекрасная защита от царапок.
Автор: Sedoi17 (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   05-03-23 04:47
Федот вроде как с поликарбоната слазит что тлнировка что бронь. Изза разного расширения. Хотя хз.
Я крышу у себя осенью крыл литым поликом не еврейским а нашим - ходил в кирзачах - царапок нет. Хотя один лист подсунули зашорканный. Видимо терпит в меру
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-23 05:22
Да , поликарбонат прочен.
Ничего ему не будет.
Только дворник не поставить,
и уж очень быстро мутнеет и весь
зашоркивается от песка и тряпки
Дата:   05-03-23 06:05
Sedoi17 писал:
Видел бронь на поликарбонате, чел доволен был.
Бронзу надо ставить, на нём царапки не так видны.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.47.114.188.donpac.ru)
Дата:   05-03-23 06:31
hood писал:
> ..... Ну а если кто подскажет где
На Доватора есть контора торгующая ПК, точно не помню, но легко ищется в Яндексе по словам "поликарбонат монолитный купить в Ростове-на-Дону". До 4 мм гнется руками, но.... Может по сгибу пойти паутинкой мелких трещинок. Из-за перепада температур от Ростовского солнышка. Я на свой П2 делал из 5-ки, гнул по шаблону, грея фенами с двух сторон. В одном месте не догрел и осталось внутреннее напряжение - появилась сетка трещинок Под 90 градусов гнуть гораздо легче. Зажимаешь между двух фанерок по линии сгиба, кладешь на горизонтальную поверхность и греешь сгиб , пока не "поплывет" , ну и сгибаешь вниз , даёшь застыть. Пилить легче всего болгаркой с победитовым диском по камню.
Дата:   05-03-23 06:42
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> До 4 мм гнется
Саша, крутые углы на четвёрке лучше греть. Я установил его, закрепил, потом грел двумя фенами, долго грел, одному неудобно, знакомого на помощь позвал.
Сразу бронзу поставить, красиво и царапки не видно.
Автор: Ufadiver (85.249.27.---)
Дата:   05-03-23 07:08
Как правило, на Авито полно предложений по продаже Монолитного Поликарбоната
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   05-03-23 12:33
Монолитный поликарбанат, продается в строительных, как правило могут отрезать кусок. Если просить их вырезать по выкройке просят приличных денег, хотя сделать самому не составит большого труда. Я сверху сразу наклил сЪёмную тонировку. Они есть разной прозрачности. Эксплатирую больше десяти лет,
Дата:   05-03-23 13:37
Насчет изгиба-согласен.А пилить его легче всего эл.лобзиком с мелким зубом-как по металлу.Очень хорошо пилится и есть возможность плавного закругления.Если это-необходимо.У меня знакомые (в Сызрани)занимаются изготовлением рамок со стеклами на лодки.
Автор: РиО (---.255.92-1.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-23 15:08
5мм это очень много !!! 4мм самое то.
При толщине в4мм и то на сгибах со временем от напряжения появляются внутренние сколы ввиде рисок и паутинок . Поэтому после установки желательно чутка погреть все загибы.
Рекомендую брать тонированный МОНОлитный поликарбонат у рекламщиков.
Самое минимальное %% так примерно на 15-20 Отлично смотрится.
Что в гугле забанили ?
ps Саша Ростов всё верно пишет, но повторюсь - т.к. карбонат гнётся легко то греть не сильно и снять напряжение лучше после установки.
Автор: hood (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата:   05-03-23 15:53
Все понял. Нашел на западном контору. Буду брать 4 мм, резать по шаблону от старого стекла и гнуть. Триплекс хорошо бы, но похоже не реализуемо в ближайшей перспективе.
Дата:   05-03-23 16:03
я почему про " броню" заикнулся?
потому, что " броня" - она для фар чаще.
а фары нынче почти все из поликарбоната делаются...
Дата:   05-03-23 16:29
Насчет брони подумаю, но кажется лишним. У меня старое стекло то не пошорканное. Менять хочу только из за сетки мелких трещин. Похоже оно из оргстекла.
Дата:   05-03-23 16:39
про сетку мелких трещин выше всё разжевали.
Дата:   05-03-23 17:12
Орг-стекло прошлый век.
Дата:   05-03-23 18:39
Уважаемый Шустрый, возможно 3-4 мм и удобно пилится лобзиком, но я пил 5-ку и мне не понравилось - плавится крошка /стружка и забивает пил, а болгаркой быстро, ровно, плавную окружность тоже хорошо пилить. И да, пробовал я разные диски, что были у меня в наличии, был ещё алмазный диск - им хуже. Самый лучший вариант диском как для дерева, только с победитовым нападками. Рез получается шире чем толщина самого диска, площадь напаек, контактирующая с дПК минимальна и рез не греется.
Уважаемый РиО, повторюсь, я гнул 5-ку, в родную рамку П2, там изгиб идёт в двух плоскостях. Без предварительного нагрева и придания формы оно тупо разгибало верхнюю рамку. А если гнуть 3-4 мм, то можно и потом погреть. Важно не перегреть, чтоб внутри не закипело.
Не менее уважаемый Юра (ЮНК) ;-) , очень правильно заметил, что надо два фена. Приходится греть полосу шириной 10-20см и длиной по высоте стекла. Греешь тут, а там уже остыло.... Важно прогреть по всей толщине и не оплавить поверхность - проще двумя фенами с обеих сторон сразу греть. И ещё, сейчас я бы делал это по тёплому - чтоб воздух прогрелся градусов до 15-20. Я создавал тему с фотками, о том как делал стекло.
Пы Сы , сейчас я бы лучше потратился на каленое стекло от лодки 44 и перешил тент. Но в те времена ещё не было такого ассортимента стекол и тентов ....
Автор: РиО (---.255.92-201.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-23 20:27
Когда рамка добрая и крепкая то стекло в ём как линзы в очках очень хорошо держатся !
Хоть 3, хоть 4, хоть 5 мм факт !
Но 3мм тонковато конечно. Это если не широкая полоса типа ветровик козырёк.
Всё же считаю 4мм самое то. Ну и желательно затонированное чутка.
Они есть такие уже готовые и не надо никакой плёнки.
Автор: @leksei  (---.bbn07-004.lipetsk.ru)
Дата:   05-03-23 20:33
Неее, с плёнкой завсегда лучше. Защита как от механических повреждений так и от старения от уф излучения. Ну и так же можно легко менять цвета тонировки. Зашоркалась, чё легче заменить, стекло или плёнку?
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   05-03-23 22:02
На П2 купил стекло поликарбонат 2мм, уже вырезанное, с отверстиями. В Самаре делают.
Отличнейшая вещь, до этого на обяху ставил рамку от П2 и сам резал гнул 5мм - потрескался через год.
А этот три года отходил - красавец! И стекло то родное "круглое", это не лист, чтоб гнулся.
Не, я конечно, на нем не сидел... не надо мне этого, есть куда зад положить.
Исходя из этого, для катера ТС (на фото), я бы посоветовал гнуть стекла из поликарбоната 2-3 мм (лучше 2мм), на прямых участках делать из 4-5 мм (лучше5)
Автор: ADMrus (---.xtrim.ru)
Дата:   06-03-23 00:33
Поликарбонат он очень разный, зависит от производителя и марки (это как мясо :) )
У нормальных и защита от царапин и гидрофобное покрытие (вода скатывается). Причем покрытие может быть как с одной стороны, так с двух - естественно цена отличается :)
Ну а пилить - надо просто подбирать пилку для лобзика и скорость, от этого зависит качество пила :)
Дата:   06-03-23 01:00
> все загибы.
Как ни странно у 5мм паутинок практически нет, против 4мм. Сам наблюдал за этим. Греть необходимо не чутка, а прилично. Когда своё установил и прогрел довольно таки прилично, а потом снял, то форма корбоната не сохранилась. Пришлось брать второй фен и приглашать помощника, уже после второго прогрева форма сохранилась, но паутинки всё же появились, хотя карбонат 4мм.
Дата:   06-03-23 02:35
Говорить о характеристиках поликарбоната без указания конкретной марки - как говорить о средней температуре по больнице :)
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-23 02:53
Купил поликарбонат.
Вырезал по лекалу стекла. Поставил.
Дата:   06-03-23 02:57
Ставил 4 мм сначала. После 4х лет эксплуатации появились трещинки на сгибе.
Удар волны в Ладоге выбил кусок поликарбоната имеено в углу.
Скинул скорость, стал уходить от волы и потихоньку вернулся.
Купил 5 мм и использовал 2 фена +2 доски.
Поликарбонат разный, на верхнем стекле остался 4 мм.
Но,тоже имееют трещинки на углах. Буду менять на толстый 5 мм и делать выше на 100 мм, не будет задувать в глаза.
Дата:   06-03-23 06:12
ADMrus писал:
Производство Израиль. Фирму не помню.
Автор: УрМ@н (---.214.251.13.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-03-23 00:52
ЮНК писал:
> ADMrus писал:
>Полигаль,помниться
Дата:   07-03-23 07:20
Насчет марки. Рекомендуют borrex 3 mm. Кто производит так и не понял. Ставить буду точно одной толщины, поскольку продается одним листом 2000 на 3000 мм. Да и стоит он не копейки... Греть похоже придется методом проб и ошибок...
Дата:   07-03-23 17:42
hood писал:
Нормально на круглом будет 3мм.
Но на прямых участках маловато, играть может.
Опять же, жесткость калитки. Может на нее оргстекло поставить, тоже 3мм?
Но лучше потолще.
Насчет размера куска, поищи на Авито поменьше. Обрезки метровые. Глядишь, там и вырежут по лекалу, которое ты им дашь.
Вроде бы и ерунда, сам вырежешь, но 2х3 - как-то довези, где-то положи на какой-то стол... потом остатки продай... гиморно.
Да и метод "проб и ошибок" самоудалится.
зы. Вот режешь, и рука дрогнула - полоса в сторону ушла, лист запоганил...
Ссылка. - человек занимается этим
Автор: sedoy99 (---.164-138-94-183.broadband.redcom.ru)
Дата:   08-03-23 16:49
Любой поликарб- разновидность оргстекла. :) У меня боковины из "поликарбоната"- так продавался, а основная часть из "оргстекла". Менял одновременно. Первое быстро помутнело и не полируется также легко, как оргс-о
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   08-03-23 17:14
ЮНК писал:
Полигаль -Восток. Только от Израиля там только технология, оборудование и доля прибыли.
Производится в подмосковье, в Куровском по моему. Может еще где заводы есть, не знаю. Раньше поставлялось на Волжанку, потом вроде они производителя сменили.
Деталей не знаю.
Автор: chink (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-03-23 15:42
Посмотри поликарбонат марки "Барло". Его бронировать не надо. Оно само по себе крепкое. Из ружья дробью не пробьешь. Царапается как и весь поликарбонат. Режется лобзиком. Гнется с феном строительным. На две лодки ставил его. Брал у рекламщиков. Но продают от половины листа.
