 Московское время 17:25:36
 Владивостокское время 00:25:36
 Мотор Тохатсу MD40В 3т4 TLDI 2003 года
Автор: илья 163  (176.59.98.---)
Дата:   03-03-23 03:04
Доброго времени всем может у кого есть опыт мотор не заводится бензу плеснеш в диффузор заработает норм обороты набирает заглушить минут 3-5 постоит не заводится снова прошлый хоз сказал что клема плюса слетела и после этого началось только после впрыска шприцом заводится ,диагноста по этим моторами в самаре не могу найти
 Re: Мотор Тохатсу MD40В 3т4 TLDI 2003 года
Автор: steam (62.118.86.---)
Дата:   03-03-23 13:50
Вероятнее всего и не найдешь. Интересовался в свое время и купил карбовый) Мотор редкий, но те у кого он был, мало хорошего про него говорят. Пока работает огонь, но работает не особо долго. Дальше проблемы с электроникой или компрессором. По железу крайне редко вопросы. Удачи!
Автор: Пашунчик (178.178.87.---)
Дата:   03-03-23 18:10
Замерьте давление топлива после насоса высокого давления. Моторчик в насосе работает при повороте ключа или начинает работать после запуска мотора?
Автор: илья 163  (176.59.108.---)
Дата:   04-03-23 05:27
Спасибо а есть инфа по поводу давления в рампе топлива
Автор: Максим Владивосток (86.102.85.---)
Дата:   04-03-23 17:16
Только строчки перепутаны наполовину.
Автор: ИХТИ (83.149.28.---)
Дата:   04-03-23 22:35
Проверяем давление топлива, давление воздуха, на рампе есть никеля, проверяем не забита ли пароотводная трубка из поплавковой камеры к дросселю, а также компрессию в цилиндрах, и свечи. Если все ок, то форсунки под замену, их там 6 шт. Проще карбы поставить, как я и сделал в свае время
Дата:   04-03-23 22:45
У меня остались кое-какие сканы по диагностике могу сбросить на почту
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-23 22:46
Карбы на tldi .... Весь смысл этого мотора во впрыске. Он экономичнее 4-х тактного, с отдачей и весом двушки, и не вонючка.
Дата:   04-03-23 22:55
Вообще моторы с офигенным запасом прочности, вот поршень от 70-ки в сравнении с поршнем от современного автомобиля, по диаметру примерно одинаковые 86 мм. Смотрите сколько мяса в этих поршнях, произведение искусства)
Дата:   05-03-23 01:27
Ну когда тебе надо менять 6 форсунок и каждая стоит по 200 баксов или больше, то задумаешься о карбах
Автор: DenSanih (85.249.31.---)
Дата:   05-03-23 02:40
А как технически карбы установить?
Процесс сложный?
Что нужно?
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   05-03-23 02:44
Ну 6 форсунок одновременно вряд-ли умрут, если только их специально не насиловать. А одну раз в 10 лет можно позволить.
Дата:   05-03-23 04:15
Форсунки умирают от того что компрессор начинает гнать эмульсию, напомню мотор 2002 года
Дата:   05-03-23 04:18
Карбы установить не сложно железо полностью идентично карбюраторному движку, эту ставится вместо бачка с маслом, соответственно удаляется автомикс, и нужно сделать кронштейн для дпдз
Автор: илья 163  (176.59.99.---)
Мужики огромное спасибо вроде победил прикиньте нипел на рампе по воздуху пропускал сперва накинул манометр завёлся спол пинка давлен 5,5 кл кажет сначала не поверил заменил с велика у дочери снял, просто огонь как часики не дымит работает ровно очень тихо учитывая что заводил без бочки просто стакан и крыльчатку снял как 4х тактник работает не дёргается обороты как бешеные набирает, надо будет свечи заменить в мануале нжк очень дорогие иридивые может кто знает какими можно заменить по бюджетнее,хоз у кого покупал сказал что расход топлива7,5 лч это правда???
Эбу ставится вместо бачка с маслом
Дата:   05-03-23 04:20
На свечах не экономь, не тот случай
Дата:   05-03-23 04:32
Которые стоят совсем другие но тоже иридевые электроды проверял искру просто слонячья
Дата:   05-03-23 04:35
Подскажите по винту отдали в комплекте
Автор: илья 163  (176.59.102.---)
Дата:   05-03-23 04:56
Не получается с телефона фото залить не как винт292×305 11-1/2×12 это 12 шаг чтоли? Может кто знает родной какой идёт?
Дата:   05-03-23 05:08
илья 163 писал:
Ну вот, а ты говоришь цапу... правда, свечи родные обязательно
Дата:   05-03-23 05:11
Родные, ибо в поршнях лужи под впрыск и свечи должны давать искру строго где надо
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-23 05:19
Сложный мот. Там этих ниппелей, мозгов/проводов...
Хорошо что разобрался.
Дата:   05-03-23 05:26
Дата:   05-03-23 05:30
На нем13 шлицов
Дата:   05-03-23 05:31
От каких моторов можно искать ??
Автор: steam (62.118.85.---)
Дата:   05-03-23 21:00
илья 163 писал:
Ямаха 40-60 (2т, 4т) вообще надо искать не от мотора а по размеру, но подходящего по шлицам. Все зависит от лодки и ваших задач.
Автор: илья 163  (176.59.114.---)
Дата:   05-03-23 22:00
Спасибо но непойму шаг этого винта комплект прог 4 прош хоз говорит на такомже комплекте перекрут был на моей тохи 30 все понятно на винтах написано послед цифры шаг винта атут как
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-03-23 22:25
От ямахи 60 2 т не подойдёт,а вот от 40 2т,или 50-60 4т,подойдут.
Дата:   05-03-23 22:35
илья 163 писал:
11 диаметр 12 шаг винт похож на хондовский
Дата:   05-03-23 22:40
sunduk писал:
Да, извиняюсь, 2т Ямахи до 55.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-03-23 02:23
илья 163 писал:
Это Хондовский винт с 12ым шагом и с цифрами на соседней лопасти. У меня был похожий, брал под восстановление, циферки видны.
Автор: илья 163  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   06-03-23 06:16
Доброго времени спасибо за информацию будем посмотреть на жид воде по ход качествам ,на тоху 30 заказывал на али за 2900 так нече нормальный вроде на вид не кривой ,тогда 14 брать походу надо для рыбалки для двоих
Автор: Олежон Астрахань (178.176.80.---)
Дата:   13-03-23 03:26
Это винт от Хонды диаметр 11 1/2 , шаг 12.
И лопасти у винта саблевидные. Я такой винт пробовал один раз на своем Воронеже с ямахой F 40 . Был перекрут в одного, в двоих крутился винт почти до отсечки.
Пробуй, для загрузки на проге может и нормально пойдет.
Вообще для прога с ямахой 40-й 2-такта самый рабочий это 11 1/8 х 13. 13 шаг.
А вот какая редукция и вашего мотора, я не знаю.
Автор: илья 163  (176.59.121.---)
Дата:   13-03-23 22:30
Автор: илья 163  (176.59.120.---)
Дата:   17-03-23 12:53
Во знакомый подогнал от мерка родной от4х тактика 50лс
Дата:   17-03-23 12:54
Автор: РиО (---.255.92-152.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-03-23 13:25
ИХТИ писал:
+ 100
Я бы ещё добавил нах этот 95тый бенз, лей лучше 92 меньше нагара будет в моторе и в форсунках.
Не знаю как у вас в Самаре с 95тым но у нас с Лукойла 95 дымит що караул.
92 работает чисто без копоти.
Дата:   17-03-23 14:56
А увас такой-же мотор ? Отдали тахометр только на нем нет лампочек диагностики сказали родной а у родного вроде должны быть 3 лампочки снизу ,акум ,масло,температура да и вроде моточасы можно глянуть вы не вкурсах ??
Дата:   17-03-23 15:04
Обратись к какому нибудь головастому электронщику - он и лампочки проверит и сам тахометр
Если совсем-совсем никого не найдёшь пиши на мыло.
Есть у меня такой друг.
Дата:   17-03-23 15:13
В самаре совсем ни кого нету искал уже что за мыло?? Тобиш здесь на форуме сделаю фото тахометра сегодня вечером выложу
Дата:   17-03-23 15:20
Мдаа тяжёлый случай ))) Товарищ не отставай от жизни, будь в обойме ))
Мыло это емайл электронная почта
Фото и марку пиши.
Автор: илья 163  (---.59.122.0)
Дата:   19-03-23 05:35
Дата:   19-03-23 05:36
Сигнальной лампочки нету
Дата:   19-03-23 05:38
Автор: Пашунчик (83.149.45.---)
Дата:   19-03-23 05:45
Если не ошибаюсь по морганию лампочки можно определить какая ошибка у мотора.
Автор: илья 163  (176.59.122.---)
Дата:   19-03-23 14:25
Во-во я тоже читал по мануалу только теперь вопрос откуда запитьть лампочку температуры масла и зарядки акб
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата:   19-03-23 19:57
"Лампочка температуры масла" - масла в редукторе или бачке? )
Автор: илья 163  (176.59.119.---)
Дата:   21-03-23 21:01
В бочке конечно датчик стоит когда мало сигнализирует
Дата:   21-03-23 21:05
Может у кого есть инфа какая приблуда должна здесь стоять на пластине с завода для фиксации тросов газа реверса
Дата:   21-03-23 21:06
Немогу не где нарыть
Дата:   21-03-23 21:16
Дата:   22-03-23 05:06
Это не родной тах, родной с лампами контроля уровня масла, температуры и акб, по крайней мере на 70-ке. Командер меняет обороты ХХ при нажатии на ключ. Приблуду завтра постараюсь сфоткать, там резиновый фиксатор.
Автор: илья 163  (176.59.106.---)
Дата:   22-03-23 14:14
Спасибо за ответ обороты меняет на холостом ходу я уже пробовал по мануалу 700 800 900 да точно там на проводах плюса и минуса две резинки в разрезе мне показалось резинки для уплотнения ?Ещё заметил на пластине по середине отверстие с резьбой думал что это какраз место крепления фиксатора
Дата:   22-03-23 14:22
Да а вы свечи какие поставили ? Я заказал иридевые дензо ik20tt бьются как оналоги свечей по мануалу мотор достался с такими свечами родных не было сравнивать несчем
Дата:   22-03-23 14:36
Правда на них маркировка бе буквы I в начале
Дата:   22-03-23 14:37
Дата:   24-03-23 04:17
Фиксатор тросов
Дата:   24-03-23 16:01
Понял у меня такие же 2 шт есть а к пластине не крепятся не как?
Дата:   24-03-23 21:09
Автор: илья 163  (176.59.118.---)
Дата:   25-03-23 02:12
Дата:   25-03-23 02:14
Может кто в курсе от чего этот разьем
