 Московское время 03:13:27
 Владивостокское время 10:13:27
 Макс диаметр винта на Мерк 100
Автор: Aleksey82821 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-23 20:46
Добрый день! Хочу купить тяговый винт, мотор Мерк 100 1.7л, какой макс диаметр поместится? Оптимал думаю 14х17, есть еще 14,5 и 14,8 но не знаю влезут ли такие и есть ли смысл?
 Re: Макс диаметр винта на Мерк 100
Автор: федот68( Калуга) (---.net-107.95.17.kaluga.ru)
Дата:   28-01-23 23:38
обрезать винт по диаметру - несложная слесарная операция.
Автор: Евгений 77 (89.113.143.---)
Дата:   29-01-23 00:51
А какой редуктор на данном девайсе?
Дата:   29-01-23 01:05
Комондтраст не ставили на эти моторы, редуктор с редукцией 2.33
Зачем резать винт, если есть варианты для покупки нужного, главный вопрос, какой диаметр можно ставить, что бы лопасть не уперлась в корпус
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   29-01-23 01:49
Aleksey82821 писал:
Не упёрлась - этого мало. Должен зазор %10-15 оставаться. В общем, если взять каталог пропеллеров, то самый большой диаметр для мерка и будет предельно допустимым.
Дата:   29-01-23 04:11
У мерка есть оригинальные винты 14 диаметра для редуктора D.
Только шаговое отношение при этом = 1 и менее.
А какой в этом смысл ставить на 100й мерк винт 14.5-14.8? Чтобы что?
Производитель не зря выпускает серии винтов определенного шага и диаметра.
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-23 04:16
Чтобы вперлось.
Мне нравится.
Дата:   29-01-23 04:26
Вот эти , размером 14х17, 14х19 не впераются.
Точно!
Значит , чтобы "вперлось" надо более 14 дюймов в диаметре.
Дата:   29-01-23 16:38
Тоже думаю 14Х17 то что нужно.
Автор: ctac volgaparts (178.155.6.---)
Дата:   29-01-23 17:39
Aleksey82821 14х17 4 лопасти или сталь 14х19 4 лопасти вам понравятся для вашего комплекта.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   29-01-23 17:47
Померить расстояние от центра вала до АКП, умножить на 2, перевести в дюймы.
Только смысл? Винтостроители всё уже промерили и сделали каталоги винтов. Больше 14" на D редуктор я винтов не встречал.
Автор: шурик56 (---.191.249.221.dynamic.o56.ru)
Дата:   03-02-23 07:00
На данный мотор оригинальные алюминиевые винты Black Max идут максимально диаметр 14 дюймов а минимальный шаг 9 дюймов артикул винта 854340A45 - ценник если найдете будет КОСМОС..... Если Solas то 3 лопастной алюминий серии Amita 3 - артикул 1411-140-09 диаметр также 14 дюймов шаг 9 , но его не найти сейчас (но можно поискать) т.к он редкий , но с 11 шагом найти можно - 1411-140-11 , так же 14 диаметр но 11 шаг. Если мотор таскает очень тяжелое судно и не развивает больше 3500 - 4000 оборотов , то лучше переплатить и взять где ни будь с 9 шагом. Я так понял что лодка очень тяжелая ? Нету изначальных данных какая лодка у вас , какой вес (если взвешивались) какая скорость и какие обороты двигателя .
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-23 13:42
шурик56 писал:
> обороты двигателя .
Какой на хрен 9-й шаг? И 11-й не нужен ему, лодка Феникс 530, это не баржа. Название судна смотри в профиле. Насоветуешь сейчас.
Автор: Aleksey82821 (178.176.76.---)
Дата:   03-02-23 14:05
Лодка Ф530, просто висел в продаже винт Hustler 14x17 сталь, с отличными показателями крейсера на схожем моторе, но правда лодка вельбот 49 вроде или типа того.
Стало интересно из практики, какие диаметры винтов в 17 шаге вообще подходят.
Зима затянулась, а на воду страсть как хочется, и поход в 1300 км планирую, вот и собираю пока набор винтов)
Давече подвернулся Solas 12,75x17 четырехлопастной, взял в запас.
А сталь буду искать 14x17, очень интересно попробовать крейсер на средней загрузке, думаю должно получится 4000об и 45-46 км/ч.
Дата:   03-02-23 14:34
Aleksey82821 писал:
> ...А сталь буду искать 14x17, очень интересно попробовать крейсер на средней
Попробуй, интересно будет узнать результат, но думаю, 17-й шаг маловат будет.
У меня такая же лодка и мотор Ямаха 100 с похожей редукцией, 2.27. 44 км/ч с оборотами 4000 идет на алюминиевом ямаховском винте 12 5/8х21, на винте 13х19 44 км/ч идет уже на 4300 об/мин. Но 21-й шаг тяжеловат, до максимальных не раскручивает, а 19-й перекручивает. Сейчас взял китайский стальной 13 7/8х19, в сезон буду пробовать.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   03-02-23 16:43
Aleksey82821 писал:
Любые, со ступицей D
