Московское время 11:41:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:45 |
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 01:08
По тдее-выпрессовать гильзу,заварить и загильзовать вновь ,с последующй расточкой.
Автор: DenSanih (128.204.71.---)
Дата: 25-01-23 01:17
Мне растоянии говорит, что не выдавить
её, гильзу, только вырезать. И видно ,что
рубашка яйцом уже стала. Щель есть
Автор: Nick_gorn (194.169.59.---)
Дата: 25-01-23 02:05
Или выкинуть/менять блок, а это самая большая часть двигателя, или заварить с усилением как есть, вывести плоскость и брать с собой вёсла.
Автор: buss (---.178-70-170-186.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-23 02:16
было дело, на москвиче у приятеля поксиполом /poxipol/ заклеили под клапанной крышкой отколовшийся кусок. машина отъездила ещё пару лет и продалась на ходу.
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 02:37
> Трещина, мать её.
> Есть варианты?
Делают сейчас такие вещи. В прошлом сезоне парни ГБЦ на мерке чинили - все гуд.
Нужно поискать через авито в Набережных Челнах компанию, кто занимается ремонтом. На V6 трещины заваривают и гильзуют блоки.
Автор: Олежон Астрахань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-01-23 02:43
Я на батоне тоже трещину размороженого блока заклеил холодной сваркой. Но только на воде все было ок, на тосоле из-под нашлепки подтекало.
Это внутри блока. Ничего там уже не сделать.
Блок под замену.
Дата: 25-01-23 02:44
А такой високо-квалифицированный ремонт в високо-квалифицированной компании не будет ли стоить больше?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 25-01-23 15:06
mikhailak писал:
На мерке блок как правило чугунный, варить его не просто....
Дата: 25-01-23 15:11
Олежон Астрахань писал:
Тоже блок мерка клею периодически, один хрен подтекает.
Автор: РиО (---.255.92-50.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 15:12
DenSanih писал:
> Трещина, мать её.
> Есть варианты ?
А гильза тоже треснула ??
Что за мотор ?
Автор: DenSanih (85.26.165.---)
Дата: 25-01-23 15:54
Спасибо, но эти средства неизбежно
отвалятся,. Там же всё ходуном ходит.
Расширяется/сужается.Да и температура не 150..
Дата: 25-01-23 15:58
Думаю бандаж сделать.
Одеть кольцо на горячую на длину трещины
а плоскость и недостающее напылить и выровнить под прокладку.
Дата: 25-01-23 16:04
Кольцо в 2- 1.5 мм стенка и шириной 30 мм. Сталь.
Смущает только небольшая конусность
рубашки. 1 мм на ширину 30
Автор: РиО (---.255.92-215.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 17:58
Показывай своё фото, не "моё фото" это ниочём
Живёшь то где DenSanih ??
Всё лечится, либо варить аргоном по обстоятельствам либо искать блок на разборках. Гильзы меняются и растачиваются тоже.
Если гильза целая фигли ей будет ? Кольцо прокладки гбц всё равно ложится на гильзу.. И потом есть хитрости вроде медного спрея для прокладок гбц
Бандаж кмк шляпа и кустарщина, хотя каждому своё.
Давай фото будем кубатурить.
Автор: slon (---.83.235.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 25-01-23 20:01
Чего сразу выкинуть. Всё бы вам выкидывать. Можно например под цветочный горшок использовать запросто ещё. Земли напихать туда и шабаш, горшок готов.
Автор: Стас Пермь (176.59.207.---)
Дата: 25-01-23 21:50
Искать блок бу.
С этим связываться дороже себе будет, можно сезон пропустить и погрести на веслах всю ночь.
