Московское время 10:43:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:43:51 |
Автор: slon (---.83.235.24.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-01-23 16:22
Всем доброго дня. Какой тахометр будет корректно работать на карбюраторном v6 стационаре Меркруизер? Родной Ямаховский показывает ерунду ввиду того что распределитель зажигания поставили более свежей версии а там контакт электронный.
Автор: slon (---.83.235.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-01-23 19:59
Как то непонятно в описании китайцы пишут что сигнал можно брать отовсюду и с катушки и даже с генератора:
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-01-23 07:03
slon писал:
Сигнал от генератора - практически то же самое, что и, например, от мозгов. Только частота другая, а делитель в этом тахе присутствует. Но это всё низкоуровневые сигналы. А вот как они смогли в один вход ещё и высокоуровневый запихнуть - от бобины - хз. У нас делали универсальные тахи, но входы были раздельные.
Ты купляй - будешь естествоиспытателем. Но старый тах не выбрасывай...
Дата: 25-01-23 07:13
baltiec писал:
> Не проще на фарпосте купить оригинал бу?
У нас в прошлом году затонул один крейсер. Так владелец сказал, что тах подклинивал до этого - показывал до 2тоб, а после утопления - заработал...
Б/у - оно и так рулетка, а в данном случае рулетка по цене чугунного моста.
Автор: baltiec (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-01-23 07:24
Это да, я сам попал на два нерабочих указателя трима Vp, а они то точно как весь мост стоят.
Но что делать, проверять получалось только у себя на лодке.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 25-01-23 08:00
Здесь покупай, продавец тот же, но дешевле: Ссылка. .
Я себе купил такой для испытательного стенда своей продукции, от генераторной катушки работает,
правда, долго не гонял, т.к. была уже глубокая осень.
Пределы установки коэффициента деления частоты действительно очень широкие.
Каковы максимальные обороты твоего двигателя?
Там весть версии прибора с пределом 8000, 6000, 4000 и 3000 об/мин.
Правда, две последние версии придётся заказывать из Китая, до открытия навигации в Иркутске получить успеешь.
Автор: slon (---.83.235.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 25-01-23 13:41
По мануалу на таких движках максимальные обороты 4800 только естественно никто их так не крутит, это ж по сути тот же Зилок или Газон. У меня с самой быстрой передаткой в колонке 1,47 и 18 дюймовым четырехлопастным винтом максимальные обороты 3800 при скорости 60-65 (мерял товарищ на шкиве коленвала лазерным тахометром занятная вещь кстати тоже на али продается). Наклеиваешь наклейку-серебристую полоску на измеряемый шкив наводишь на нее луч лазера а он обороты показывает. Проверял на наждаке точно показывает 3000 об/мин.
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата: 25-01-23 16:43
slon писал:
> Стоит недорого
Только конкретно у этой модели косяк организационный - для работы нужно кнопку включения давить постоянно, что вкупе с её туговатостью ограничивает пассы руками при работе в ж... негра.
Я вот на такой нацелился: Ссылка. И бренд - какой-никакой...
Автор: Стас Пермь (176.59.207.---)
Дата: 25-01-23 21:41
У меня родной фария стоял, показывал четко. Зажигание электронное, инжектор. Переключатель с зади стоял в положении 3 (это для v8)
Я поставил такой, через не хитрую схему показывает нормально.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата: 26-01-23 13:20
slon писал:
У меня такой запитан от катушки зажигания.
