Автор: ECh (188.170.75.---)
Дата: 25-01-23 21:22
Имхо тут есть некоторая коллизия. 4м рибу 30 лс это в самый раз, но есть нюанс.
Если возьмёшь лодку сразу под L, то с огромной вероятностью это будет или глубокое Вэ, или просто лодка с высоко подвешенным баллоном (чтобы высоту транца обеспечить). Само по себе - норм, но не для кормовой загрузки, которая скорей всего будет иметь место для тяжёлого румпельного мотора. В переходном режиме это прям плохо...
Я бы или искал относительно плоскодонку, или лодку с низким баллоном, типа Фалькона 360-450 (и наращивал транец) , или сразу готовился к дистанции с постом в первой половине.
Какую конкретно я хз, но наверное с допуском 40.
ЗЫ, мне фалькон 360 больше всего понравился на ходу, когда лежал на киле ровно. Максималка чуть падала при этом, но зато шёл очень мягко по волне, прям как надо. ДУ было посередине, загрузка ровная, но мотор (Т18) всё равно приходилось ниже киля наклонять.
