Московское время 10:29:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:29:02 |
Автор: Dimanvn (62.118.139.---)
Дата: 22-01-23 20:42
Зимой от нечего делать решил залезть китайским эндоскопом в совершенно исправный Мercury F25. С цилиндрами все было хорошо) Но от китайского эндоскопа отвалилось пластиковое стеклышко камеры диаметром примерно 5мм и шириной меньше 0,5мм. Что теперь с этим делать?) Интуитивно кажется кажется, что надо выкрутить свечи, покрутить стартером, закрутить, заводиться и ехать. Не вылетит в трубу так расплавится.
Есть ли альтернативные идеи? Может ли такой кусочек пластика навредить ? Как его доставать не представляю, только если заказывать еще один эндоскоп, пытаться его там высмотреть и чем-то может липким подцепить. Но есть большое подозрение, что ничего там и не увижу.
Автор: @leksei (---.bbn2-081.lipetsk.ru)
Дата: 22-01-23 20:57
Пареверни свечными отверстиями вниз, брызни шприцем бензину, по идее должно вымыть. Ну и крутнуть можно наверное.
Хотя 4т. наверное нельзя так переворачивать.
Автор: buss (---.178-70-35-46.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-23 21:02
клин клином, найти эндоскопом, проволочкой слегка обмакнутой в клей или строительную пену достать.
Автор: РиО (---.255.92-57.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-23 21:21
Срочно продавай мотор, моторы сейчас в большой цене.
Двадцать пятый мотор ?? Тьфу мелочь какая.
Наклони мотор свечными отверстиями книзу и выдуй сжатым воздухом.
Делов то раз плюнуть.
Можно и вертикально, сними чеку, прижми слегка пальцем свечное отверстие и крутани резко маховик - выплюнет.
Дата: 22-01-23 21:27
а зачем пальцем прижимать ?
Автор: slon (---.176.48.116.169.nsk.rt.ru)
Дата: 22-01-23 21:42
Забей. Кусочек оргстекла 5 на 0.5 мм навредить не сможет. Сгорит или вылетит через выхлоп (скорее всего) когда мот заведешь. При работе двигателя могут отваливаться от поршня кусочки нагара но ничего страшного не случается.
Дата: 22-01-23 21:47
Dimanvn писал:
А как иначе ты компрессию создашь ?
Ну не хочешь не прижимай, крутани мощным шуриком за гайку маховика раз 15 - 20 предварительно сняв ручной стартер с маховика и обе свечки . Газ открой полный.
Можно и гайковертом воздушным покрутить.
Выплюнет как нефиг делать.
Только не забудь снять чеку. !!!!
Дата: 22-01-23 21:54
Так что бы создать компрессию, можно просто свечу цилиндра с пластиком на месте оставить ? Две другие выкрутить, есть электростартер, им и покрутить, нет ?
Дата: 22-01-23 21:59
Тоже так думаю, у товарища несколько лет назад отвалился на машине в цилиндр колпачек резиновый из свечного ключа (размером с наперсток примерно), завел и поехал как ни в чем не бывало.
О деревня (с))) он же памятник ))
Если есть эл-Стартер то ещё лучше, сними ЧЕКУ и СВЕЧИ чтоб крутилось легче и газ открой полный.
Элементарно же ватсон
Дата: 22-01-23 22:08
Всем спасибо, для порядка покручу стартером без искры, хотя конечно ерунда это все, сгорит такой кусочек без проблем.
А двигатель за 500 мч на обычном лукойловском масле имеет совершенно чистые блестящие поршни без нагара, цилиндры без задиров и хон на месте. Вот и думайте за Матюль и тп...
Дата: 22-01-23 22:12
Что это за марка обычный лукойл ?? Таких не бывает в природе.
Лей хотя бы синтетику люкс. Это как минимум.
Дата: 22-01-23 22:20
Полусинтетика люкс 10w40. На синтетику уже не вижу смысла переходить, хожу в полный газ. Было бы что не так с этим маслом за 500 часов уже точно случилось бы что-то. Моторы, пожалуй, не от масла не умирают. Чаще от того, что его не меняют, уровень не смотрят, налетают редуктором на камни. Фигню всякую в цилиндры закидывают)))
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-01-23 22:46
buss писал:
Предвижу следующий вопрос: "Как достать из цилиндра налипшую пену, два стекла от эндоскопов и проволоку".))
Главное — не останавливаться на достигнутом, как в старом рассказе:
"У нас с братом вот какая проблема: решили залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливали, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!!
Сначала попытались достать его велосипедной спицей, но та оказалась короткая и случайно мы уронили ее в бак. После попытались достать спицу с помощью магнита: взяли магнит побольше и опустили его в горловину бака. Hо не подумали и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стали дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке.
Чтобы вытащить хотя бы магнит, взяли самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку уже взяли толстую. Hо она оказалась синтетической, и пока мы ловили магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть."
Дата: 22-01-23 22:53
Dimanvn писал:
Знаешь как она получается на нашем пермском заводе ??
Дата: 22-01-23 23:06
Нет, и посему крепче сплю последние 500 мото часов)))
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата: 23-01-23 02:31
Забить на проблему.
У меня на машине упала в цилиндр иголка от шприца, двигатель даже не заметил.
Автор: РиО (---.255.92-142.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-23 04:45
Dimanvn писал:
Ладно помни что пермское п/с масло амно...
Лить надо либо минералку либо синтетику.
Спокойной ночи.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата: 23-01-23 04:46
Повеселило. Напомнило "Мишкину кашу"
"Он взял спички, привязал к ведру верёвку и пошёл к колодцу. Через минуту возвращается.
— А вода где? — спрашиваю.
— Вода… там, в колодце.
— Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой?
— И ведро, — говорит, — в колодце.
— Как — в колодце?
— Так, в колодце.
— Упустил?
— Упустил.
Мишка пришел без воды
— Ах, ты, — говорю, — размазня! Ты что ж, нас уморить голодом хочешь? Чем теперь воды достать?
— Чайником можно. Я взял чайник и говорю:
— Давай верёвку.
— А её нет, верёвки.
— Где же она?
— Там.
— Где — там?
— Ну… в колодце.
— Так ты, значит, с верёвкой ведро упустил?
— Ну да.
Стали мы другую верёвку искать. Нет нигде.
— Ничего, — говорит Мишка, — сейчас пойду, попрошу у соседей.
— С ума, — говорю, — сошёл! Ты посмотри на часы: соседи спят давно.
Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось; кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы! Мишка говорит:
— Это всегда так бывает: когда нет воды, так ещё больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды.
Я говорю;
— Ты не рассуждай, а ищи верёвку.
— Где же её искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику.
— А леска выдержит?
— Может быть, выдержит.
— А если не выдержит?
— Ну, если не выдержит, то… оборвётся…
— Это и без тебя известно.
Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-вот лопнет.
— Не выдержит! — говорю. — Я чувствую.
— Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, — говорит Мишка.
Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх — и нет чайника.
— Не выдержала? — спрашивает Мишка.
— Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?
— Самоваром, — говорит Мишка.
— Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере, возиться не надо. Верёвки-то нет.
— Ну, кастрюлей.
— Что у нас, — говорю, — по-твоему, кастрюльный магазин?
— Тогда стаканом.
— Это сколько придётся возиться, пока стаканом воды наносишь!
— Что же делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется.
— Давай, — говорю, — кружкой. Кружка всё-таки больше стакана.
Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтоб она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит:
— Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, потому что люди от природы жадные…
Автор: slon (---.83.235.97.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-01-23 11:02
Dimanvn писал:
Товарищ тоже заливал обычный Лукойл а микроавтобус Ниссан. Потом он перестал заводиться нормально. В одном цилиндре компрессия ноль. Разобрали оказалось клапан заклинило в открытом положении в направляющем из за отложений. Вот тебе и Лукойл.
Автор: РиО (---.perm.ru)
Дата: 23-01-23 14:20
slon писал:
> Лукойл.
Скорее всего подделка попалась Или это НЕ из-за масла.
Я авто гоняю с 409 мотором уже 10 лет на лукойле.
Автор: buss (---.178-70-217-89.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-23 17:31
поддержу отечественного , лукойл прописан в руководстве по умолчанию у всех газелей, змз умз моторы.
отложения и грязь, возможно фильтра редко менял, или использовал не соответствующие, не промывал периодически двигатель, обычная история, экономист или разгильдяй.
как то пригнали к нам уаз буханку, бедная машина, под клапанной крышкой отложился сантиметр ваксы. масло черное как нефть. всё течет, но живая. нам гордо заявили что вообще ничего никогда с ней не делали.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-23 19:15
slon писал:
> Лукойл.
И случилось это примерно 17-18 лет назад? И не от масла, а от бензина?:))
ЗЫ Тоже, кстати, тема живо напомнила эпический баян с авто.ру(оригинал давно погиб вместе с архивами конференций, текстовая копия)
Отправлено : 6_9, 17 Марта 2003 14:57:01
У меня в бензобак свалился дворник , и вот я думаю надо его вытаскивать от туда или нет , если да то как , или ничего страшного пусть плавает?
Ответы и Комментарии:
ты токмо хозяйство туда не суй))) МегаЗачет!))) (-) - PERESVET 10.09.03 12:21 (0)
запоздалый зачот от Шкода (-) - graycat 12.04.03 04:48 (0)
Поставь водку перед горловиной - сам вылезет! - - Casarini 24.03.03 14:28 (0)
Тойота была - зачОт:) - Ежик_SV30 22.03.03 23:08 (0)
Привет от фиатовской конфы - Ref 21.03.03 20:33 (0)
а уборщицу туда запихнуть не пробовал? (+) - Vertigo 21.03.03 15:50 (0)
ежли он с метлой провалился:)))(+) - FILL(323) 21.03.03 11:25 (0)
Лови его в фильтре !! ;)))))) (-) - Me_and_my_green100 21.03.03 09:47 (0)
Надо вытаскивать, может пробить дырку на ходу! :)(-) - Elvis_80_B4_NG 21.03.03 09:28 (0)
Заачотищееее !! (-) - di_mak 20.03.03 18:49 (0)
А что дворник забыл в бензобаке?:))))) (-) - VW Bocha 20.03.03 16:58 (0)
Эх, а в Тойоту не пролезет боюсь :-) (-) - Bahus SV30 20.03.03 15:26 (0)
Пилят! Это "пять"! Давненько так не ржал!s - Банифацийў 20.03.03 15:23 (0)
Коперфильд отдыхает :))) (-) - Sasha (B3 2E) 20.03.03 13:12 (0)
Неси зачотку:) - - Petrakov 20.03.03 10:42 (0)
Посмотри в ФАКе или поиск по конфе ;) (-) - Un!im 20.03.03 10:09 (0)
пытался сунуть дворник в бензобак. не получилось:) + - AskWalеs 20.03.03 03:24 (1)
на ник пасмари ;) они и не такое умеют засовывать! - Mazder 12.04.03 00:19 (0)
Респект от Дэу!! Маладца! :))) (-) - ТрЮ 19.03.03 10:40 (0)
Re: бензобак(+) - Kozlovod 19.03.03 05:41 (0)
А может, его там просто сжечь?! ;о) - Dear Dr. 18.03.03 17:28 (0)
-вчера и ознакомился, сення - баян! :-)))- (0) - -JoNick- 18.03.03 17:22 (0)
Вот это БЕНЗОБАК! Цистерна просто. - Kirtan 18.03.03 16:28 (0)
Круто! А вот у меня дворники в бак не лезут! (+) - Piton45 18.03.03 16:11 (0)
чума. угар. ;))) - Vaso 18.03.03 15:53 (0)
СПАСИБО ЗА ПОДЪЕМ НАСТРОЕНИЯ! )))))Hyundai - Mulholland Drive @Elantra 18.03.03 13:20 (0)
Уровень замерял? Любознательный какой :) (+) - Шura 18.03.03 12:48 (0)
Вытряхивать не пробовал?(-) - Атос 18.03.03 12:16 (0)
Кроме крюка из проволоки, (+) - АБВГДЕ 18.03.03 09:00 (0)
Если кинуть ту еще и спичку... - Best Regards 17.03.03 22:39 (0)
Надо дворничиху туда бросить :)))) (-) - lekhasan 17.03.03 19:29 (0)
Когда будешь доставать, не попадись как Кенийцы!/+/ - Sergey_vrn 17.03.03 19:02 (0)
а он с метлой туда свалился? + - Silver Dream Racer 17.03.03 18:27 (0)
Вытаскивай, а то по весне запах пойдет...:о)) (-) - Afternoons 17.03.03 17:59 (0)
От переднеприводного собрата - ГЫЫЫЫЫ! :-) (-) - подбитый злой el Diamante 17.03.03 17:39 (2)
ЗЫ. А вытаскивать надо срочно. (+) - подбитый злой el Diamante 17.03.03 17:50 (1)
Согласен! Это самый действенный способ (+) - Gastello-78 18.03.03 12:04 (0)
пару петард кидай туда, он само утилизируется. - Dukalis 17.03.03 17:36 (1)
Re: пару петард кидай туда, он само утилизируется. - Ref 21.03.03 20:36 (0)
Хорошее место, чтобы спрятать труп дворника (-) - dennis 17.03.03 17:02 (0)
И поиск, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов - Бешеная табуретка 17.03.03 16:44 (0)
засыпь туда марганцовку и всё будет гут(+) - Kuh 17.03.03 16:23 (0)
Аккуратней надо тюнингом, с конфой бы посоветовался - dima00 17.03.03 15:30 (0)
"Ложки у меня больные часто глотали, (+) - Starche-05 17.03.03 15:28 (0)
В авто-юмор зашли ссылку :-)) (-) - DIVER 17.03.03 15:27 (0)
Н-да.... Это что ж у тебя за машина такая? :о)) (-) - NSA65 17.03.03 15:02 (0)
А че за тюнинг был, или красивость (-) - dima00 17.03.03 15:02 (0)
Вытаскивай немедленно, забьет фильтр(+) - БиЦын 17.03.03 15:00 (0)
вопрос на пять! пусть плавает, много не выпьет!(-) - Polonus The Rat 17.03.03 15:00 (0)
по идее, бензин будет разъедать резину (+) - Serge_063 17.03.03 15:00 (1)
ЗЫ с какого бодуна ты его туда засунул-то?.... (-) - Serge_063 17.03.03 15:01 (0)
Давно свалился? С метлой или с лопатой? (-) - Andrew_18_rus 17.03.03 14:58 (0)
ЕЕЕЕЕ!! () - vaьо 17.03.03 14:58 (0)
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 24-01-23 00:27
oleg_sar писал:
> slon писал:
> и
> > Лукойл.
Это случилось три месяца назад. На качество бензина давно у нас никто не жалуется. Крупнейший Нефтеперерабатывающий завод "Роснефть" АНХК можно сказать под боком ( в соседнем городе спутнике Ангарск) оборудование они постоянно модернизируют за качеством топлива следят.
Дата: 24-01-23 14:06
slon писал:
> жалуется.
Тогда масло от Лука тут вообще непричём 100%.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 24-01-23 19:08
Максим Рутынский писал:
> Снять карбюратор и дунуть в свечное отверстие воздухом
А зачем карб снимать? От нечего делать, что бы занять себя чем нибудь?
Автор: РиО (---.255.92-231.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-01-23 19:36
Gorodok писал:
Мотор видимо безпоршневой сквозной )))
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 24-01-23 20:09
> Gorodok писал:
------------- А ничего ,что мотор 4х тактный))))))
Автор: kon4ik (176.59.8.---)
Дата: 24-01-23 20:20
Где-то читал, мужик карб от Хонды 20 в ультразвуковой ванне чистил. Мол , после обычной чистки ещЁ порядочно срани на-вымывало, из мелких каналов
Кто пользовался? (на Али глянул , не хрен она и стОит ..)
Автор: ФедорЛ (89.188.126.---)
Дата: 24-01-23 22:25
У меня была похожая история.
Была у меня машина - исузу родео, самый неудачный автомобиль за мои 28 лет стажа. Масло жрал как не в себя, поэтому вместе с продуктами в окее покупал банку шелла и доливал периодически. Ну и однажды пришел утром на парковку, решил масла долить и уронил в горловину целку пластиковую.
Мороз был за десятку, плясал с бубном весь день, по итогу кончилось снятием клапанной крышки. Это сейчас весело, а тогда не до смеха было.
Дата: 25-01-23 02:04
В итоге получилось достать обычным пылесосом, взял носик от бензиновой воронки, он диаметром близок к свечному отверстию, на шланг пылесоса надел марлю (что бы в пылевой мешок не пролетел этот кусочек) а потом этот носик. Высосалось мгновенно.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-23 14:32
Dimanvn писал:
> мгновенно.
Искренне Поздравляю!
Дата: 25-01-23 16:55
надо было все таки карбюратор снять, а то даже не мучился, легко все прошло ))))))))
